Armando Proietti ha scritto: ↑19 lug 2021, 10:07
Si @The_Bis ma qui parliamo di 175 solo per il finale del sub più il mosconi. Mica di 120 A.
Poi a livello industriale i cavi non. Passano su un battitacco ma su una passarella al aperto cosa ben diversa.
Ho fatto un ulteriore check giusto per tranquillizzare tutti.
Il soundstream eroga 700watt su 4ohm quando alimentato a 14,4. Che tradotto in soldoni sono circa 50A.
Considerando l'efficienza di un classe D, che stando in uno scenario peggiorativo potremmo assimilare ad un 80%, potremmo arrivare a 60A. (e questo è tirato per il collo facendogli sputare sangue)
Il mosconi con la stessa logica potrebbe arrivare a 50A (considerando che un classe AB potrebbe stare sul 60% di efficienza).
Ci troviamo che con un impianto di questo tipo tirato per i capelli potrebbe nei casi più disperati (situazione che mai si verificherà nella realtà) arrivare ad un assorbimento complessivo di 110A.
Calcoli alla mano, considerando 0,45volt di caduta di tensione su 4Mt di cavo, sei perfettamente in linea con 35mmq.
Se poi andiamo a considerare quanti watt effettivamente possono gestire/sopportare gli altoparlanti e/o quanti di questi avranno mai l'occasione di poter anche solo ambire in regime musicale a raggiungere gli assorbimenti stimati probabilmente fai andare tutto con una grandissima riserva di energia anche con un 25mmq.
