Ampli per AV12
DavidMan
Ampli per AV12
Messaggio da DavidMan »
Ciao a tutti, come ampli per un av12 cosa consigliate? Il sub è in cassa chiusa da 35 litri.
Sul fronte ho gli ml 1650.3 tagliati a 80hz 12db/oct e 2000hz 6db/oct abbinati agli SB29RDNC-C000-4 tagliati a 2500hz 12db/oct pilotati da uno zapco st-4xsq.
La sensibilità di ingresso degli rca deve sopportare i 5v della cz703e. Peferisco stare sul nuovo, o al massimo un usato moderno, ed in tal caso ho visto helix g-one; è un buon ampli che può fare al caso mio? Non ho ancora capito cosa guardare per scegliere correttamente un ampli help :yush:
DavidMan
Re: Ampli per AV12
Sto guardando anche questi:
SounDigital SD2000.1D EVO II
Steg FANO150
Rockford Fosgate P400X1
Hertz ML POWER 1
Rockford Fosgate T500-1BDCP
Mosconi ONE 1000.1D
Mosconi PRO 1|10
Re: Ampli per AV12
Helix G-One andrebbe bene...
Devi guardare la potenza... il sub è 500wrms ... ed è da 4ohm
io almeno gli darei minimo 350wrms ...
si può anche pilotare anche con più potenza, tipo 650wrms, in fase di taratura si regola bene e non succede nulla
Lo Steg Fano 150 proprio NO ... 100w sono proprio pochi
Mosconi proprio NO ... spendi 250€ per 4 canali di amplificazione per l'anteriore e nel sub spenderesti più del doppio?! ... non lo concepisco :hahahah:
Farei il contrario...
Sull' economico, anche un Gladen RC 1200c1
DavidMan
Re: Ampli per AV12
Darios ha scritto: 10 giu 2021, 18:28 Devi guardare la potenza... il sub è 500wrms ... ed è da 4ohm
Grazie non lo sapevo, che rimbambito :arr:
Darios ha scritto: 10 giu 2021, 18:28 Lo Steg Fano 150 proprio NO ... 100w sono proprio pochi
Dite sempre di non guardare i watt e che ne bastano pochi ma buoni... avro sbagliato a leggere anche se 100w sono veramente pochi per un sub da 500.
Darios ha scritto: 10 giu 2021, 18:28 Mosconi proprio NO ... spendi 250€ per 4 canali di amplificazione per l'anteriore e nel sub spenderesti più del doppio?! ... non lo concepisco :hahahah:
Hai ragione la prossima volta ometterò di dire il fronte, infondo non è una info necessaria, come la tua opinione sul cosa concepisci o non concepisci su quanto IO voglia spendere e per che cosa.
E' tutta roba datata almeno 5 anni, adesso ho necessità di prendere un ampli per il sub e in futuro aggiornerò anche l'ampli del fronte, ma non ora e non in questo topic.
Grazie comunque eh :no:
Re: Ampli per AV12
DavidMan ha scritto: 10 giu 2021, 18:54
E chi lo dice... il mio motto e' invece sia tanti che buoni! XD
Scherzi a parte il sub e' uno di quei driver che per essere spinto un po' di corrente ci vuole, e 100 per quel sub sono davvero pochini... io guarderei qualcosa dai 300-400 in su. Tutto sta anche a budget che hai...
DavidMan
Re: Ampli per AV12
mark3004 ha scritto: 10 giu 2021, 19:25
Scherzi a parte il sub e' uno di quei driver che per essere spinto un po' di corrente ci vuole, e 100 per quel sub sono davvreo pochini... io guarderei qualcosa dai 300-400 in su. Tuto sta anche a budget che hai...
Ciao! Avevo intenzione di stare sui 350/400 nuovo o un usato non troppo vecchiotto
Re: Ampli per AV12
Si, è vero... ma dipende cosa si pilota, il sub è comunque l'altoparlante più grande, una cosa è pilotare un tw o un mediobasso, un altra cosa è "muovere" un sub...
Io ne avevo 20w su un mediobasso da 100w e mi bastavano, cioè ho preferito la qualità sonora a discapito della pressione sonora...
Re: Ampli per AV12
tra quelli in lista il Mosconi Pro 1/10, se lo trovi usato è notevole ;)
Re: Ampli per AV12
@Darios
Ma con 20w si muovevano i mediobassi?
Bo io su un Woofer non andrei mai sotto i 50w RMS.
Non è un subwoofer ma sempre un altoparlante da 16 cm.
Avrei i miei dubbi belli grossi. Na se dici che bastavano ti credo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: Ampli per AV12
1400€ di ampli però ,
poi non so se è sottodichiarato e magari sono 30 - 40w, boh
10 A max mi segna l'alimentatore adesso a casa, ma con delle bookshelf,
il Focal 6w2Be che avevo in auto era facile da pilotare o comunque lo pilotava con nonchalance,
Qms 14.73 :slow:
Bxl 4.95
Ho preferito 1 dB in meno ma più qualità e discesa, rispetto ai 6K2P che erano più sensibili
DavidMan
Re: Ampli per AV12
Sull hertz ml e i due Rockford sapete come suonano?
Re: Ampli per AV12
Il P400x1 lo escluderei... solo 250w...
l' altro 300w... Ni
Comunque mai ascoltati, ma di sicuro non sono i Rockford di una volta... c'è da dire che costavano anche il doppio e anche più...
Re: Ampli per AV12
Ma perché un audison sr 1.500 vi fa schifo?
HELIX HX DSP
Re: Ampli per AV12
Insomma proprio relativi non sono.
Comunque ognuno la pensa come può.
Certo che tutti e due insieme sono il massimo.
Con 50 w un sub da 500 non lo muovi neanche a cannonate.
Invece con 1000w veri lo muovi eccome.
Poi io attualmente ho un SR 3 e ti assicuro che muove e pure bene un sub da 400w rms.
Certo un amplificatore che costa 5 volte tanto con la stessa potenza è tutt'altra cosa.
HELIX HX DSP
DavidMan
Re: Ampli per AV12
Armando Proietti ha scritto: 11 giu 2021, 23:12 Ma perché un audison sr 1.500 vi fa schifo?
S/N 75db...
Re: Ampli per AV12
DavidMan ha scritto: 12 giu 2021, 13:13
S/N 75db...
Le nozze con i fighi non si possono fare.....
HELIX HX DSP
Re: Ampli per AV12
Armando Proietti ha scritto: 12 giu 2021, 13:07 Con 50 w un sub da 500 non lo muovi neanche a cannonate.
Continuate a ragionare sui watt che sopporta
Quello che conta è la sensibilità non i watt che sopporta il cono
Se poco sensibile servono piu watt, ma la penso come Spyderman, conta di piu come sono questi watt
Re: Ampli per AV12
Si si ma a parita di costo un amplificatore molto più potente su un subwoofer premia.
Sul resto no.
Esperienza mia poi ognuno ha la sua casistica.
Poi la sensibilità una volta che hai gia l'altoparlante non la puoi cambiare.
E comunque non sono gli unici parametri importi
Sia la sensibilità che la potenza.
Ultima modifica di Armando Proietti il 12 giu 2021, 14:07, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
DavidMan
Re: Ampli per AV12
Armando Proietti ha scritto: 12 giu 2021, 13:16
S/N 75db...
Ma per 350 euro neanche con un cesso a pedali...
DavidMan
Re: Ampli per AV12
spyderman ha scritto: 12 giu 2021, 12:45 capacità di pilotaggio ragazzi,..... È SOLO QUESTIONE DI CAPACITÀ DI PILOTAGGIO....... i watts sono relativi.
Cosa mi consiglieresti tu?
