Subwoofer da bassone
Buonasera ragazzi ...ho visto il nuovo subwoofer Audio System Italy Ass12 2000 watt ..solo non trovo la Fs nella scheda ..secondo voi é buono per bassone ? Che subwoofer mi consigliate in altrimenti che scenda ad un prezzo abbordabile 200-300 euro.. vorrei acquistare un 30 cm possibilmente ..lo userei ad 1 hom 1000 rms.
Grazie a tutti delle risposte
Re: Subwoofer da bassone
La trovi sul sito la Fs... che la siglano "Fo" ... 34.419Hz
https://www.gt-trading.it/at-33-copy?pg ... ef8bd3b7ac
- Armando Proietti
- Bannato
Ma il bassone non è il nostro genere di Subwoofer ma sicuramente qualcuno che ti sa rispondere al secondo quesito ci sta.
Ma prima dovresti descriverci il resto del impianto.
Medi in porta è amplificatore che usi sia per i medi che per il subwoofer.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Fronte ho un accoppiata che suona bene ( forte) dei 16 ipnosis alta efficienza in predisposizione..e tweeter audison a cupola sempre in predisposizione ..amplificatore hertz hdp4 per il fronte .. subwoofer come amplificatore ho un pioneer monofonico classe D .. subwoofer ho un ciare serie Cobalt mai usato lo ho usato un paio di giorni ..ma cerco qualcosa da bassone e il ciare anche se ottimo non fa al mio caso
Ma, per curiosità, cosa intendiamo per "bassone"?
- Armando Proietti
- Bannato
Quindi una full range da 16 e un tweeter.
Ci vuole un subwoofer allineato come spl ai full range anteriori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Per bassone intendo che debba suonare sotto i 37 hz fino ai 30-33 hertz ..ascolto musica americana lil jonh ecc trap americana cercavo un subwoofer da terremoto e che smuove aria
Sono medi alta efficenza, un fullrange è quello che puo fare a meno del tweeter, se orientato bene, non sono quelli di El Chapo
@El Chapo, guarda un JL W7, ma è poco efficente ci vogliono parecchi watt, d'altronde se vuoi discesa il compromesso è l'efficenza
- davide_chinelli
- Tweeter
Ma che tagli usi?
Perché se vuoi un basso e dimenticati discesa, scena sonora e provenienza dei bassi dall'anteriore.
Prova a mettere un passa basso a 120-150Hz (anche 200 volendo esagerare) e di conseguenza adeguare il passa alto dei mid. Vediamo se ho capito quello che cerchi
- Armando Proietti
- Bannato
Penso proprio di sì avendo altoparlanti ad alta efficienza lui vuole sentire forte.
La scena il subwoofer che non è localizzabile non fanno parte del suo modo di intendere la musica in auto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Penso intende nuovo, a 200-300€
P.S.
A quel prezzo MTX TX 612, ma è 2ohm... non so se possa fare al caso tuo
Oppure Dayton UM12 22 , doppia da 2ohm- 600wrms, ma è 2.5dB più sensibile del ASS 12
- Armando Proietti
- Bannato
Vedi se ti piace questo ne tieni 2 un mio amico di Villalago AQ con 6 medi da 20 e domenica ha vinto un raduno in Abruzzo.
Te lo assicuro lui ne ha piu del doppio per ogni driver.
Con 1000 watt ci va tranquillo. Te lo assicuro lui ne ha piu del doppio per ogni driver.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ragazzi ci tenevo a tenervi informati.. alla fine ho cambiato progetto dal 12 pollici sono passato al 20 cm 8 pollici...sentondolo da un mio amico ..lo ho acquistato , é un Ural Patriot 8...750 rms ...lo ho messo in 47 litri...poi togliendo 2 litri del sub e un paio di litri del tubo reflex dovrei stare sui 42 puliti, con airport da 100 lungo 37 ... secondo I miei dati sono sui 34 HZ .. tagliondolo 5 cm arriverei a 38? Qualcuno a qualche programma o sa come fare in calcolo ... ho paura di sbagliare xD non é che mi fida tanto della mia applicazione
- Armando Proietti
- Bannato
Un venti in 45 litri
Miii
Miii
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
Scarica un software free e fai una simulazione.
Dovrebbe esserci ancora winisd, versione free.
Per vedere quanto tagliare il tubo in base all'accordo che vuoi basta e avanza
Lo si può scaricare anche da telefono?
- Armando Proietti
- Bannato
https://saraca92.xoom.it/virgiliowizard ... eflex.html
Usa questo sul telefono.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
Ahahah la sola idea di usare un programma del genere su smartphone (ma sostanzialmente qualsiasi applicativo o quasi) mi fa venire un attacco di orticaria fulminante.
Bhe sei partito da un sub da bassone e sei arrivato ad un 20cm....direi che proprio bassone non cercavi
dal tuo amico come era montato? se ti piaceva mettilo nelle stesse condizioni, o comunque parti da li per vedere la simulazione
usa winisd su pc
usa winisd su pc
