Kit 3 vie per Heavy metal
Buongiorno,potreste consigliarmi un kit 3 vie che suoni BENE con l'h/m?
Lo alimenterei con 1 225hcca ed 1 250hcca.
Esistono kit 3 vie da 2 ohm in commercio che potrebbero fare al caso mio?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Kit 3 vie per Heavy metal
Ma perché ultimamente vanno di moda questi 2 ohm?
Sono scemo io che adotto appena possibile driver ad 8 ohm, anche se la "normalità" sta a 4 ohm?
Ma no, è che il buon Carcarlo non ha ancora ricevuto l'illuminazione, lungo la via per Damasco, ed è rimasto al pregiudizio che gli ampli "high current" vadano bene solo se tirati per il collo.
@Carcarlo
Usati i tuoi Hcca senza tante paradure, potresti scoprire esiti inaspettati.
@Carcarlo
Il buon Carlo semplicemente vuol solamente far presente che su 4 ohm ho a disposizione soli 75 watt rms con 2 amplificatori e sono pochini.
Affermare che sono tirati per il collo non mi pare corretto,sono stabili su 0,5 ohm,2 ohm è una passeggiata nel parco.
So anch'io,per quanto siano limitate le miei conoscenze tecniche, che 8 ohm è meglio di 2 ohm (minore impedenza equivale a maggiore corrente) e non ritengo tu sia scemo Davide,ci mancherebbe altro.
Cosa dite,il 225 sul tw e il 250 sul medio e al midwoofer un altro ampli?
Consigliatemi,non chiedo altro.
Cosa intendi con esiti inaspettati Dude?
- Armando Proietti
- Bannato
Dude intende che su 4 ohm suona meglio.
Comunque da 3 e 2 ohm esistono normalmente i woofer.
Io ad esempio ne ho uno da 2 ohm.
Comunque se vuoi multi amplificazione cosa consigliatissima considera anche l'acquisto di un DSP.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Andiamo con ordine:
- Un kit buono per HM non esiste. Al massimo esiste una taratura più adatta all'HM ma personalmente trovo sbagliato puntare a qualcosa che suona bene solo con un genere musicale.
- Indipendentemente dalla qualità o le caratteristiche degli Ampli tendenzialmente è meglio lavorare ad impedenze più alte invece che più basse per una semplice questione di controllo. Per assurdo dove avere tanto controllo non è indispensabile è quando piloti altoparlanti con un bassa inerzia (basso MMS) che si traduce solitamente in tweeter o altoparlanti particolarmente piccoli/leggeri dove ahimè avere tanti watt non serve a molto. In compenso quando piloti un tweeter o un nastro è fondamentale avere bassa distorsione altra cosa che si migliora alzando l'impedenza. (Quanto sopra tenendo come costante lo stesso amplificatore)
- Per i Sub solitamente si scende a compromessi sul controllo e la distorsione perché lavorano su un range di frequenze dove avere un po' più di distorsione cambia poco e si rinuncia più facilmente al controllo a favore della potenza. Ma è chiaro che potendo si punta sempre a poca distorsione, tanto controllo e tanti watt.
Se ne potrebbe parlare per ore ma credo di aver riassunto un po' la questione....
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Concordissimo. Parliamoci chiaro un buon sistema. con buoni componenti e buona taratura appaga appieno che si riporduca musica classica tanto quanto heavy metal.
Ed aggiungo @Carcarlo, che a maggior ragione per il genere di musica che ascolti, hai bisogno di tantissimo controllo degli speaker, caratteristica che vai a compromettere abbassando l'impedenza.The_Bis ha scritto: ↑30 mag 2021, 16:58 - Indipendentemente dalla qualità o le caratteristiche degli Ampli tendenzialmente è meglio lavorare ad impedenze più alte invece che più basse per una semplice questione di controllo. Per assurdo dove avere tanto controllo non è indispensabile è quando piloti altoparlanti con un bassa inerzia (basso MMS) che si traduce solitamente in tweeter o altoparlanti particolarmente piccoli/leggeri dove ahimè avere tanti watt non serve a molto. In compenso quando piloti un tweeter o un nastro è fondamentale avere bassa distorsione altra cosa che si migliora alzando l'impedenza. (Quanto sopra tenendo come costante lo stesso amplificatore)
Oggi vedi che tante aziende fanno sempre piu' speaker specifici per auto da 2-3 ohm semplicemente perche' con la maggiore diffusione dei dsp amplificati si cerca di attirare una fetta di utenti "accecati" dal fatto che con uno speaker a 2 ohm hanno a disposizione il doppio della potenza, il resto poco importa...
- Armando Proietti
- Bannato
Certo di fatto hai 3 db in più ma non è quello che fa la differenza.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Eh no.
Le passeggiate nel parco sono un'altra cosa.
Un amplificatore "stabile" a bassi carichi è un amplificatore che, in tali situazioni, non fonde.
Punto.
Il fatto che suoni bene, o più precisamente che non suoni peggio che su carichi meno impegnativi, non è in alcun modo contemplato nella definizione di "stabilità".
Per riassumere, vale il solito e sacrosanto proverbio che "non esistono pasti gratis".
La cosa stupefacente è che nel car-stereo, al contrario, il mito dei carichi bassi porta la stragrande maggioranza degli utenti a parlare di watt come se non si potesse vivere senza disporne di almeno 3-400 per via, e visto che fra ampli "stabili" a 0,5 ohm e classe D, questa credenza è diabolicamente supportata dal pessimo marketing di settore, il prossimo passo probabilmente sarà di convincere gli utenti medi della possibilità di implementare persino il moto perpetuo, tipo avere 10.000 Watt con 12V, zero distorsione, alimentazione con pile a stilo e ingombri da microchip. E perché no, anceh la funzione di ricarcica della batteria quando si esce dai picchi, apprezzabilissima con le odierne auto ibride...
Ovviamente scherzo e non ti sto includendo nel novero di questi disperati, ma lascia perdere la "stabilità", per lo meno come parametro "audiofilo".
Beh, espressa così, sembrerebbe invece 2 ohm essere meglio, proprio per via della maggiore corrente.
Ma come detto sopra, ogni cosa ha il suo prezzo.
Ma certo.
25W su dei tweeter è, al 99,9% dei casi più che sufficiente.
E 50W, di quelli buoni, come un BUON ampli dalla sezione di alimentazione talmente robusta da consentire stabilità fino a carichi bassi, sono più che idonei a far saltare in aria il parrucchino di uno sventurato utilizzatore di tale protesi, negli ascolti ad alto volume.
E tu, di questi BUONI ampli dalla robusta sezione di alimentazione, ne hai giusto due...
Quello che ho scritto proprio qui sopra, e che ha riassunto Armando poco prima.
Ultima modifica di Dude il 30 mag 2021, 21:49, modificato 1 volta in totale.
Oooh, e diciamolo, dai.
E certo.
Ma alla fine, quale genere musicale si può permettere di rinunciare al controllo (e atutte le altre caratteristiche qualitative)?
Nessuno.
Le prestazioni elettriche delle elettroniche e quelle elettro.meccaniche dei sistemi di altoparlanti non hanno relazione con il genere musicale.
Per essere considerate *buone* prestazioni, devono essere di un certo tipo, sempre e comunque.
Non esistono, tanto per citare alcune delle espressioni più ricorrenti, bassi "secchi" da preferire a bassi "gonfi", o alti cristallini da preferire ad alti "radiografanti", le stesse cose possono presentarsi nello stesso brano, spesso e volentieri.
O comunque in brani diversi dello stesso genere musicale.
Per cui non ha senso "indirizzarsi" in tale maniera, significa precludersi a priori una parte di riproduzione.
Tutti i diffusori hanno delle peculiarità,sia meccaniche che sonore dettate dalle scelte progettuali.Dude ha scritto: ↑30 mag 2021, 21:48Oooh, e diciamolo, dai.
E certo.
Nessuno.
Mi state dicendo che i materiali non incidono,avere un cono in un materiale piuttosto che in un altro è ininfluente!?
Dico una stupidata se affermo che un diffusore più leggero nel peso è più veloce dal punto di vista meccanico di un suo simile ma più pesante
Un sub da 38 cm con sospensione in tela con un'escursione di 6 mm suona come un 38 con sospensione in gomma con escursione di 30 mm?
La capacità di riprodurre molto velocemente i transienti non è dote che appartiene a tutti,qui sta la differenza.
Stabilità e qualità so benissimo non essere in alcun modo correlati ma uno non esclude l'altro a priori,l'HCCA è si apprezzata per il fatto che è stabile su bassi carichi ma forse ancor di più per la sua musicalità sopratutto sulle medio alte.
Su 2 ohm ci sta comodo comodo e ti garantisco che la qualità sonora è altissima e la distorsione ancora limitatissima.
Ma quale perdita di controllo dovrebbe esserci a 2 ohm con un 16?
Non stiamo parlando di un sub magari in mono su 1ohm che s'inghiotte 2000 watt.
Un ottimo impianto secondo me,suona bene a prescindere,però è anche vero che la vita è fatta di compromessi e il car audio non fa eccezione,non si può avere capra e cavoli,qualcosa devi mollare,sarebbe il sogno di ognuno di noi avere un impianto che suonasse in maniera eccelsa con qualunque brano e di qualunque genere.
La velocità di riproduzione dei transienti e la qualità timrbrica sulle medio/alte sono i capisaldi per molti generi musicali,non solo,per l'heavy metal.
La miglior auto che ho ascoltato era tutta Dynaudio e come ampli 1 Soundstream Tarantula ed 1 Da Vinci,strepitosa a dir poco con generi come il soul,il blues il jazz ma con gli Slayer .....con gli Slayer o corri o annaspi.
Almeno questa me la concedi Mark??
Vi garantisco che riprodurre correttamente un pezzo di death metal non è proprio da tutti.
So perfettamente che 4 ohm è la soluzione migliore sotto "praticamente" tutti i punti di vista e vi dico una cosa,mi avete convinto.
- Armando Proietti
- Bannato
Be ti posso citare la "cazzata" che ho fatto io prendendo. La versione 2 ohm del Ap6.5.
Adesso mi lamento del damping factor del mio amplificatore Helix economico.
Sapendo di overe un amplificatore che non aveva i watt necessari ho preso la versione 2 ohm per fargli cacciare piu potenza. Ho sbagliato da un lato e indovinato da un altro lato visto che comunque gia i. Miei mediobassi non vanno indietro come livello ai fool che ho attenuati di 4 db.
Immaginati se erano la versione 4 ohm che è leggermente meno sensibile e con meno potenza avrei dovuto attenuare di più io gia giro con l'autoradio a manetta.
Ma probabilmente perché ero viziato prima.
Anni 90 amplificatore tutti Zapco primi anni 2000 tutti Audison
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si continua a fare di tutta l'erba un fascio...
Non ci sono dubbi che esistono altoparlanti con caratteristiche diverse, ma questo non cambia che dimezzando l'impedenza perdi moltissimo controllo e soprattutto su un woofer da 6,5" è quantomeno fondamentale avere il massimo del controllo.
Poi, ma si passa ad un altro argomento, in base a cosa è deputato un AP, a dove e come puoi installarlo e, soprattutto, alla quantità non trascurabile di compromessi a cui devi spesso (quasi sempre) sottostare in un impianto car la scelta del GIUSTO componente farà la differenza. Ma questo come già citato è indipendente dal genere musicale perché fa parte della progettazione.
Ergo, non sceglierò mai un woofer sulla base di COSA vorrò ascoltare ma di DOVE e COME posso permettermi di installarlo.
Questo vale per qualsiasi tipo di impianto tenuto conto di quali sono gli obbiettivi che si vogliono raggiungere.
Non dimentichiamoci che fortunatamente alcuni aspetti caratteristici (a livello timbrico) di un determinato componente sono ritoccabili in fase di taratura. Ma se parti con il componente sbagliato o con il progetto sbagliato non esiste taratura o DSP che pieghi le regole della fisica.
Mi trovi d'accordo sul fatto che troppa poca potenza potrebbe metterti in difficoltà, ma quando hai circa 70/100watt puliti per pilotare un woofer non ti serve altro. Questo in un contesto in cui vuoi sentire BENE... Le cose naturalmente cambiano anche se non di molto se invece vuoi sentire FORTE.
Non lasciarti sviare dalle solite leggende metropolitane o dalle passate tendenze del CarAudio, fortunatamente siamo andati avanti e certe abitudini sono rimaste retaggi del passato...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Che poi, se ben ricordo, la serie HCCA, nasceva con uno scopo ben preciso: consentiva di iscriversi in gara ad una categoria più bassa, per la poca potenza dichiarata su 4 ohm. Che diventava poi ben più elevata con lo stratagemma del basso carico, consentendo di spuntare qualche punto in più.
Questo naturalmente non sminuisce le ottime prestazioni sonore di quei prodotti eh! Proprio perchè sono progettati e dimensionati per funzionare bene a bassa impedenza.
Ma certamente suoneranno meglio pilotando un'impedenza maggiore.
Piuttosto: considera quale sensibilità di ingresso hanno i tuoi ampli. Perchè i DSP e le sorgenti moderne escono a "0 db" con tensioni dell'ordine dei 3/5 V. E gli ampli di quel tipo, solitamente hanno sensibilità di ingresso minime di 1,5/2 V. E se devi tenere molto attenuata l'uscita pre della sorgente (in questo caso, del DSP, che per l'ampli è la sorgente), perdi considerevolmente in rapporto s/n, se va bene che il DSP ha un attenuatore analogico in uscita. Se invece il DSP lavora decimando i campioni anche per attenuare, perdi anche risoluzione. Comunque, i migliori (o almeno i "non giocattolo" attenuano in analogico DOPO la conversione D/A. E riservano l'attenuazione digitale solo a filtri ed equalizzatore.
- Armando Proietti
- Bannato
Altrimenti fai modificare la sensibilità in ingresso.ozama ha scritto: ↑31 mag 2021, 18:47 Che poi, se ben ricordo, la serie HCCA, nasceva con uno scopo ben preciso: consentiva di iscriversi in gara ad una categoria più bassa, per la poca potenza dichiarata su 4 ohm. Che diventava poi ben più elevata con lo stratagemma del basso carico, consentendo di spuntare qualche punto in più.
So che Etabeta ne ha modificate parecchie.
Ma adesso mi risulta che sta pieno fino al orlo di lavoro e che non prende più lavori in calendario.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Infatti era questo lo scopo dello scritto.
Oltre alla sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici prima che vadano in perdita e corrodano le piste, è opportuno far eseguire la modifica della sensibilità, se necessario. Pena: il sotto sfruttamento delle prestazioni sonore dell'insieme.
Alla fine un consiglio da darmi su questo benedetto 3 vie non me lo ha dato nessuno.
Mi aspettavo che qualcuno si sbilanciasse con qualche marchio,che ne so....tipo:li ho sentiti suonare e a mio giudizio.....sono pessimi oppure potrebbero andar bene per i tuoi gusti.
Forse perche adesso con i dsp non si prende piu un kit, (anche prima in passivo se uno voleva un risultato)ma si scelgono i vari AP in base al progetto
Dire una marca o l’altra lascia il tempo che trova perche si possono mischiare, un kit è sempre generico e il suo crox non andrà mai bene IMHO
Hai ragione nemmeno io in passato ho mai preso un Kit.rs250v ha scritto: ↑1 giu 2021, 10:18 Forse perche adesso con i dsp non si prende piu un kit, (anche prima in passivo se uno voleva un risultato)ma si scelgono i vari AP in base al progetto
Mi sono espresso male,avrei dovuto scrivere:consigli AP per un 3 vie H/M.
Quindi ho sbagliato anche il luogo dove ho aperto la discussione,aggiungerei.
Scusate.
Mea culpa
Se volessi entrare nello specifico?
Intendo,cerco consigli per un tw,cerco consigli per un medio e così via,sposto la discussione altrove?
Qualcuno prima o poi un giudizio personale,me lo darà su un specifico marchio o tipologia di prodotto,spero.
