Il lupo perde il pelo ma non il vizio..
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
Buonasera a tutti.
Dopo 30 anni di inattività ho deciso che voglio ricominciare a sentire musica in auto come si deve..
Sono un vecchietto di 51 anni vecchio installatore di impianti a fronte è bilanciato a prevalenza anteriore...
E ora dove siamo arrivati ? Ho iniziato la mia carriera imparando dalla rivista Car Audio ormai scomparsa.. addirittura le mie riviste sono tuttie state usate da un professore di scuola superiore per insegnare agli alunni come si progettava un impianto audio in auto.
Ora ho acquistato una Yaris ibrida modello 2020 dotata di infotainment... ma ahimé impianti di serie sono orribilanti...
Qual è la sezione giusta per poter aprire un post e chiedere aiuto su come modificare l'impianto di serie ?
Re: Il lupo perde il pelo ma non il vizio..
Benvenuto dalla provincia di Ferrara!
Il mio percorso è simile al tuo. Io le foto del mio primo impiantino le vidi persino pubblicate, su Car Audio e FM..
Ora è tornata in edicola con cadenza non regolare ACS, costola di Audio Review.
In questo momento storico abbiamo tra i piedi l'"infotaintment" di serie, ma anche strumenti che all'epoca non c'erano, come i DSP audio specializzati per l'uso car e per l'interfaccia con la sorgente di serie ed altre eventuali più performanti. Ce n'è di diversi tipi e prezzi..
Per il resto, insonorizzazione portiere, supporti rigidi, calcoli acustici, non sono cambiati. Ma il fronte posteriore per "nascondere il sub" è finalmente scomparso, dato che non è più necessario, in un impianto ben tarato. E se ci sono problemi di spazio e di consumi, considera che le amplificazioni in classe D hanno raggiunto un buon livello di decenza, grazie ai nuovi semi conduttori che permettono frequenze di lavoro molto più alte di solo 15 anni fa' e quindi filtraggi meno invasivi. Oltre ad interessanti nuove topologie.
E se hai basi di acustica, esistono anche strumenti a costi accettabili, basati su software gratuiti, per non fare tutto alla cieca.
Se ti va di leggere, questo è un esempio, neppure dei migliori, di quel che si puó fare, mantenendo la sorgente di serie ed eventualmente affiancandone una:
viewtopic.php?t=11887
Ma devi essere un appassionato lettore..
PS: sei un ragazzino.. Ah ah ah ah! Benvenuto al reparto geriatria!
benvenuto.
Tranquillo, sei tra coetanei
mi raccomando leggiti queste due brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
benvenuto, ho la tua stessa yaris
ma con il jbl, e con tutti i paletti del caso suona benissimo per essere un oem, mi ha stupito veramente (ho sentito di molto peggio aftermarket, pagati anche cari)
mentre se hai il base sicuramente c'é da metterci le mani, ma non disperare, la sorgente è buona e legge anche i file hd (apple Lossless, AAC, fino a 96k, riconvertiti a 48)
se guardi il mio tread qui vedi il lavoro sulla yaris precedente, la nuova è uguale come lavorazioni
viewtopic.php?f=19&t=12905
Welcome!
Eh si, direi che sei tra coetanei!
Spulcia bene il forum che di informazioni ce ne sono tante, quando poi sarai pronto aprirai un thread tutto tuo sul lavoro che dovrai fare!
- Armando Proietti
- Bannato
Benvenuto siamo coetanei quasi tutti qui io ne ho 48 quindi allineato a te.
Tutti proveniamo da impianti doppio fronte a prevalenza anteriore.
Bei tempi soprattutto per l'età.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ciao...stavo vedendo i lavori sulla tua Yaris, ma la mia è il modello nuovo...rs250v ha scritto: ↑24 mag 2021, 20:23 benvenuto, ho la tua stessa yaris
Si anch’io adesso ho quella nuova, ma cambia poco a livello predisposizioni (non ho misurato, ma sembrano sempre dei 16…almeno i miei)….la batteria è nello stesso posto…
puoi prendere spunto
Ciao, dato che hai la stessa mia macchina, Yaris 2021, sai mica dove si trova l'amplificatore dell'impianto originale?
Non ne ho idea, ma hai l’ampli solo se hai il jbl, ma se hai il jbl suona benissimo e non vedo come migliorate se non investendo molto
@imbiffia non è la sezione dei consigli....
Apri una nuova discussione o contatta @rs250v in privato
