Connettori per sostituzione autoradio Renault Trafic
Salve a tutti,
posseggo un Renault Trafic del 2019 con radio di serie installata, con comandi al volante.
Vorrei sostituirla con un’altra radio e vorrei sapere se esistono in commercio degli adattatori giusti per i connettori.
Allego foto sia della radio del mio Trafic con i connettori che ci sono sia della radio nuova che vorrei installare.
Esistono secondo voi degli adattatori giusti per questi connettori ?
Oppure come dovrei muovermi per l'installazione ?
Grazie a chi mi aiuterà
Re: Connettori per sostituzione autoradio Renault Trafic
Gesù.... l’hai già acquistata?
Quella nuova non promette niente di buono... suonerà probabilmente peggio.
Che sorgente è? Marca e modello?
Si è già stata acquistata perchè mi è stata regalata.Alessio Giomi ha scritto: ↑18 mag 2021, 21:36 Gesù.... l’hai già acquistata?
Mi hanno detto che è di produzione cinese, marca PHYEE modello T100C.
Sicuramente a livello audio sarà nettamente inferiore ...
Ti prego dimmi che almeno c'è modo di installarla sul mio Renault Trafic
- davide_chinelli
- Tweeter
https://www.amazon.it/dp/B0848GP2HS/ref ... UTF8&psc=1
Uno a caso.
Verifica la compatibilità, nel caso cerca con "adattatore ISO autoradio e nome della macchina"
Uno a caso.
Esatto.
Per i comandi al volante probabilmente ti serve una centralina CAN Bus programmabile, da cercare allo stesso modo. Ma la radio deve essere predisposta. Ed essendo di marca totalmente sconosciuta, qualora lo fosse, non troverai indicazioni sulla compatibilità.. E non vedo neppure connettori "tipici", ma non vuol dir nulla. Magari ha la possibilità diretta CAN con i due fili sul connettore. Alle volte le cinesone stupiscono..
Ma non ne avrei un'idea, sinceramente. Bisognerebbe vedere anche le istruzioni della radio.
Poi forse ti serve anche una mascherina per ridurre il vano autoradio al formato ISO.
Contatta Elettromarket di Marcallo con Casone, fanno anche spedizioni, dovrebbero avere anche la centralina per i comandi al volante
Ti allego qui un dettaglio del connettore della Radio Nuova.davide_chinelli ha scritto: ↑18 mag 2021, 23:04 https://www.amazon.it/dp/B0848GP2HS/ref ... UTF8&psc=1
Uno a caso.
Non mi sembra di vederne simili online, mi sbaglio ?
Nella descrizione c'è scritto "compatibile con i comandi al volante" ...ozama ha scritto: ↑18 mag 2021, 23:19 Esatto.
La mascherina è inclusa ( almeno quella ! )
- davide_chinelli
- Tweeter
Quello è dal lato autoradio. Ed ogni marca (addirittura alcune marche anche tra modelli differenti) ha il suo.Andrea44 ha scritto: ↑19 mag 2021, 13:27Ti allego qui un dettaglio del connettore della Radio Nuova.davide_chinelli ha scritto: ↑18 mag 2021, 23:04 https://www.amazon.it/dp/B0848GP2HS/ref ... UTF8&psc=1
Uno a caso.
A te serve dal lato cablaggio originale automobile, poter uscire con il connettore ISO (che è uno standard) per poter collegare qualsiasi autoradio.
Mi pare di vedere che i fili della radio aftermarket dal lato opposto a quel connettore siano liberi. In quel caso "cannibalizzare" un adattatore e fare la giunta dei fili su quello. Un domani, vendi la macchina, togli l'adattatore e rimetti la radio di serie senza aver toccato il cablaggio originale.
Esatto, come vedi qui in foto i fili del connettore dell'aftermarket sono liberi.davide_chinelli ha scritto: ↑19 mag 2021, 14:39Quello è dal lato autoradio. Ed ogni marca (addirittura alcune marche anche tra modelli differenti) ha il suo.Andrea44 ha scritto: ↑19 mag 2021, 13:27Ti allego qui un dettaglio del connettore della Radio Nuova.davide_chinelli ha scritto: ↑18 mag 2021, 23:04 https://www.amazon.it/dp/B0848GP2HS/ref ... UTF8&psc=1
Uno a caso.
Quindi mi consigli di acquistare un adattatore come mi hai consigliato tu, smontarlo ( cannibalizzarlo ) e collegarci i fili di questo aftermarket ?
Grazie mille per l'aiuto comunque
- davide_chinelli
- Tweeter
Esatto. Oppure (sempre giunte devi fare) comprare adattatore maschio e uno femmina, un lato lo colleghi dal lato macchina, l'altro unisci i fili dalla radio e un domani la stessa sorgente la puoi utilizzare senza dover fare nessuna modifica. Cambierai macchina, cambierai adattatore auto-ISO, ma la radio non la tocchi più a livello cablaggi.
Grazie mille davvero per l'aiuto.davide_chinelli ha scritto: ↑19 mag 2021, 15:13 Esatto. Oppure (sempre giunte devi fare) comprare adattatore maschio e uno femmina, un lato lo colleghi dal lato macchina, l'altro unisci i fili dalla radio e un domani la stessa sorgente la puoi utilizzare senza dover fare nessuna modifica. Cambierai macchina, cambierai adattatore auto-ISO, ma la radio non la tocchi più a livello cablaggi.
Ti chiedo l'ultima cosa, come vedi dalla foto del retro della radio di serie che ho pubblicato nel mio primo post, ci sono due connettori bianchi.
Domanda forse stupida, ma ad ognuno le sue competenze ( ed io ne ho poche in questo campo ) :
Vedo online solamente adattatori ISO per un solo connettore ( lo stesso che mi hai inviato tu di amazon per esempio era per un solo connettore, quello che nella foto del retro è situato sulla destra .... ) che devo fare ne devo trovare 2 ? e come suddivido i cavi sui diversi ISO ?
- davide_chinelli
- Tweeter
Bisogna vedere cosa fa ogni singolo cavo.
Le cose sono due.
O l'adattatore ha la possibilità di agganciare entrambe le spine provenienti lato auto, o uno dei due connettori non fa parte della sezione audio ma rimanda a qualcosa d'altro (comandi al volante, sensori di parcheggio, secondo display, centralina can bus...), ritenuto non indispensabile per far funzionare una sorgente aftermarket
Le cose sono due.
davide_chinelli ha scritto: ↑19 mag 2021, 21:52 Bisogna vedere cosa fa ogni singolo cavo.
Le cose sono due.
Aggiornamenti, ho installato la radio e funziona tutto perfettamente, grazie
Rimane solamente aperta la questione dei comandi al volante.
Il produttore della radio mi ha detto che è predisposta per l'apprendimento manuale dei comandi, quindi non serve un Can Bus.
Ci sono i cavi KEY 1, KEY 2 e GND.
Il problema è che sulla tastiera dei comandi al volante del Trafic ( ho smontato la placca sul volante per vedere come erano collegati i fili ) ci sono ben 6 fili !
Allego foto.
Qualche idea ?
Grazie.
- davide_chinelli
- Tweeter
Ci deve essere qualche adattatore/interfaccia anche per i comandi al volante.
Sempre google ci vuole.
Avrà lo spinotto originale da un lato, dall'altro bisogna verificare che ci siano i 3 fili e funzioni con la stessa tecnologia della radio (penso siano di tipo resistivo ma non ci metto la mano sul fuoco)
- davide_chinelli
- Tweeter
Un esempio
https://www.amazon.it/dp/B01HY1JZ7Q/ref ... M6KFGZ2WXR
Sempre da verificare la compatibilità.
Ovviamente, più costoso che il singolo adattatore ISO. Spesso, visto il costo della sorgente, come costi non vale la pena acquistare anche l'adattatore in questione.
Come vedi però, ha bisogno dell'alimentazione (connettore ISO, se lo guardi bene crea un bypass inserendolo tra l'ultimo che hai acquistato e quello che avrebbe dovuto avere la radio al posto dei cavi non terminati), uno scatolotto dove da un secondo lato entri con i comandi al volante, dal terzo esci con i 3 fili che ti servono
davide_chinelli ha scritto: ↑22 mag 2021, 22:14 Un esempio
Ti allego per conoscenza, quello che mi ha scritto il produttore a riguardo quando gli ho mandato la foto dei 6 fili che vanno al volante.
Lui dice che il CAN BUS non serve ( quello che mi hai linkato tu se non erro è un CAN BUS, giusto ? ).
Ne sto uscendo matto
- davide_chinelli
- Tweeter
Ti dice che non supporta il can bus (che comunque abbiamo appurato che la tua macchina non ha).
Ti dice che devi trovare il modo di capire la funzione di quei 6 fili.
Esistono adattatori (centraline) per adattare i comandi a 6, 8, 12 ecc. Fili (di tipo resistivo, non can bus) allo standard 3 fili.
In sostanza (faccio un esempio, prendi i dati solo come concetto), deve convertire la coppia "volume su", "volume giù", "cambia traccia", "cambia source"in tensioni (esempio +5v, - 5v, +3v, - 3v, per poter transitare su 3 fili invece che 8 (esempio).
Se ancora non è chiaro chiedi pure
Sarebbe interessante capire se tutti i fili arrivano alla radio o alcuni sono ad esempio per l'illuminazione o qualche servizio separato.
Comunque, non ho mai avuto a che fare con queste cose.. Non saprei. Io sentirei un installatore oltre che googolare..
Considera che il furgone Renault Trafic si trova come Opel (vivaro) e Nissan (primastar), solitamente. E in genere anche se tra i marchi cambiano gli allestimenti, l'impianto elettrico è di base lo stesso.
Intanto grazie ancora per le rispostedavide_chinelli ha scritto: ↑24 mag 2021, 18:33 Ti dice che non supporta il can bus (che comunque abbiamo appurato che la tua macchina non ha).
Quindi mi sà che devo spendere ancora per finire l'opera ... una centralina ci vuole obbligatoriamente da quello che ho capito.
Pensavo di mettermi con il tester evedere se arrivava qualche segnale ai fili premendo sui comandi ... ma che lo metto in Ohm ? ( misurando tra massa ed uno dei 6 fili )
