Consiglio sub Rainbow e Rodek... forse altri!!
massimino
Messaggio da massimino »
Ciao a tutti, sto trascorrendo un po di giorni qui in Germania e mi sono imbattuto in qualche offerta del posto riguardo ad alcuni sub.
Vorrei sapere se conoscete questi sub e magari come suonano.
Rainbow Cyclone V12
Rodek RW 300M
Forse valuto anche un JL in cassa chiusa ma ha solo 125w rms!
massimino
Re: Consiglio sub Rainbow e Rodek... forse altri!!
Mai sentiti?
Perche guardi i watt che sopporta un cono in modo continuativo? Che ampli hai per muoverlo?
Detto cio i sub rainbow sono di qualità, sono sconosciuti o quasi da noi, ma io me ho avuti 2 e sono molto meglio di altri piu blasonati
Mai avuti e ascoltati.
Mi spiace ma non posso esserti di aiuto
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
massimino
rs250v ha scritto: 18 mag 2021, 12:48 Perche guardi i watt che sopporta un cono in modo continuativo? Che ampli hai per muoverlo?
Grazie per aver risposto rsv
In sintesi, sto guardando sub in cassa più piccoli perché vorrei togliere quell'ingombro che ho attualmente nel bagagliaio... un 38 in cassa chiusa. Lo sto usando ad 8 ohm e ne sono soddisfattissimo ma ripeto, visto che lo sto sfruttando poco (anche perché non serve nel contesto in cui lavora), sto optando per un 30 o al massimo un 25!
Oltre ai 2 su citati, sto valutando anche un kicker L5 in box con doppio reflex....quest'ultimo più che altro per il prezzo che riuscirei a spuntare O_O
Di ampli ne ho alcuni....quello che sto usando attualmente è l'F2-500, come detto poc'anzi, a 8 ohm.
PS il Rodek è un doppia da 3ohm
Grazie lo stesso anche a te Armando.
se sei soddisfatto di quello che hai, cerca lo stesso ma 30 o 25....
io non prenderei mai un sub gia nel box, ma quello lo devi valutare tu....f2 va bene perche ad 8ohm, a 4 imho fa' pena come controllo...
massimino
Io sapevo che a 2ohm andava fuori controllo... ma addirittura a 4 :D
A 4ohm "sulla carta" dovrebbe erogare 800 watt.... in tutti I casi, con qualsiasi sub a 4ohm non supererei mai i 400-450 watt!
hai mai ascoltato altro? anche uno steg qm va'molto meglio sul sub, anche se ha meno watt
se lo vuoi tenere, usalo ad 8ohm....
massimino
:@ Ho ascoltato poco di roba di livello...solo qualche anno fa uno stroker pilotato da un PG!
Ritornando a me, il sub attualmente in uso mi soddisfa veramente tanto, sopratutto ho iniziato ad apprezzare il controllo e la musicalità da quando l'ho messo ad 8ohm (sotto tuo consiglio).... quindi è da un po che sto pensando di sostituirlo con uno più piccolo semplicemente per ridurre il peso. Spero non mi mancherà molto la pressione e la discesa di questo 38, anche se questo non è un sub da ascolto, anzi...!!
massimino
Ragazzi che mi dite di sto sub in foto.....è un competitor da 12 e quindi dovrebbe essere il c1200, purtroppo non si sa se è mono o doppia bobina.
Le misure esterne del box sono: base 34x42, altezza 42, parte superiore 21x42!
Ma quanti morsetti ci sono nel box? Non si puó smontare e guardarci? Poi misurarne la RE con un comune tester per vedere l'impedenza nominale? :)
Se è un prodotto commerciale venduto in box, ci dovrebbe pure essere un'etichetta. :hmm:
massimino
Il sub in questione gli è stato regalato circa 4 anni fa ma praticamente mai usato....gli ho detto di smontare il woofer per vedere sia le bobine che la sigla qualora ci fosse stata. Purtroppo il ragazzo si è fermato al primo intoppo, e cioè dopo aver tolto le viti il sub non usciva ed ha desistito :D , figurati se gli dicevo di controllare l'impedenza col tester!
In tutti i casi il sub è a Venezia ed io ne approfittavo per prenderlo al mio passaggio (sto rientrando da Francoforte) ....ora sono fermo all'autogrill nei pressi di Mantova ma forse sto matrimonio non sa da fare!
Beh, se ci vai tu a vederlo, puoi almeno misurare con il tester ai morsetti. :)
Se sono 2, almeno vedi quanto fa di impedenza, per la configurazione impostata (serie o parallelo, se è doppia bobina).
Se sono 4, prima ti accerti che siano tutti collegati, misurandoli (se il box è commerciale, ma anche auto costruito, non è detto).
Poi, se entrambe le coppie danno un'impedenza congruente (e sostanzialmente uguale, si spera, sennó qualcosa "tocca"..) controlli che non siano semplicemente in parallelo tra loro misurando se c'è continuità tra i due morsetti positivi e tra i due negativi (puó essere infatti che siano collegati assieme dentro ma i cavi che vanno al woofer siano solo una coppia, anche se non avrebbe molto senso, avendo 2 bobine e 4 morsetti..).
Se non c'è modo di sapere e nemmeno di provarlo, se lo tiene, per quanto mi riguarda. ;)
Se uno vende qualcosa e non sa nemmeno cosa sta vendendo, a mio parere non c'è di sicuro da comprare a scatola chiusa. ^^ Tranne che non sia praticamente regalato. :hmm:
Se è un 1200 sono comunque monobobina
È dalle serie G2/G5 che hanno fatto i doppia bobina
massimino
Il problema (forse) è se fosse monobobina da 2ohm....sarei costretto a far lavorare l'f2-500 a 2 ohm obbligati!
In teoria è 4ohm, poi non so’ avevo un boston pro ed erano tutti a 4ohm
Ma come detto sopra, se sei contento del tuo, cerca lo stesso ma di dimensione piu piccola
massimino
Il 110 che aveva Mario (appena venduto) era della stessa serie e monobobina da 2 ohm.
Se devo cambiare non prendo di certo un altro Lanzar, parlando di sq....anche se ripeto, come lavora ora mi piace veramente!
Appunto era un 110 non un c1000
Comunque basta un tester per vederlo
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Il mio C110 in cassa chiusa era monobobina da 2 ohm e sul box aveva solo una coppia di morsetti....
Il subwoofer al suo interno era il C1000....
Quello della foto è il C112 e al suo interno c'è il C1200...
Ah ok
Ricordavo male, però mi sembrava che il c1000 avesse un logo diverso sul cono
Torna a “Subwoofer”
