Woofer in box: progetto e realizzazione
- Antonio Marinilli
Re: Woofer in box: progetto e realizzazione
Con il taglio vorrei rimanere al di sotto dei 200Hz
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Potresti calcolare un risuonatore che ti mangi l'alterazione. Prova ad inserire una bottiglia di coca di vetro all'interno del box, dovrebbe essere accordata proprio quella frequenza
ps: non scherzo
ps: non scherzo
- Antonio Marinilli
Sai che avevo pensato di creare una cavità risonante sulla parete incriminata? Alla bottiglia di CocaCola non avevo pensato
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Antonio Marinilli ha scritto:Sai che avevo pensato di creare una cavità risonante sulla parete incriminata? Alla bottiglia di CocaCola non avevo pensato
A parte gli scherzi, se ben ricordo la bottiglia di coca in vetro accorda proprio a circa 220 hz ma credo non sia efficace o forse bisognerebbe usarne più di una. A dire il vero non ho esperienza con questi emenicoli, ma potrebbe essere un'idea.
prova a cercare il progetto Limes....utilizza due risuonatori ma se ben ricordo non c'è scritto come calcolarli. Ma c'è Wikipedia
In più di una occasione ho usato 2 diffrattori a forma conica dal diametro di 10cm per un'altezza di 3cm,facilmente realizzabili in mdf,uno alle spalle del driver se c'è spazio o spostato da un lato,l'altro centralmente o anche più lontano,ma sulla parete dov'è montato l'ap,solitamente quella stazionaria e non solo quella, si forma fra pareti parallele e li' ci staziona,con questo sistema si evita il "rimbalzo"....Antò prova
La foto è solo indicativa.
- cono.jpeg (3.04 KiB) Visto 903 volte
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
http://fisicaondemusica.unimore.it/Risu ... holtz.htmldanyx ha scritto:Antonio Marinilli ha scritto:Sai che avevo pensato di creare una cavità risonante sulla parete incriminata? Alla bottiglia di CocaCola non avevo pensato
Risuonatori di helmholtz, si usano anche per insonorizzare ambienti come gli uffici, teatri, sale registrazioni etc etc
Variando il collo e il corpo si sintonizza alla frequenza desiderata, inserendo del fonoassorbente all'interno si varia il Q
Andrea
- Antonio Marinilli
Risuonatori di helmholtz, si usano anche nei...box!!
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
eh i risuonatori quelli so.... Sto helmhotz stava proprio ri"suonato" di brutto
- Antonio Marinilli
Una volta studiato il fenomeno in una cavità ha iniziato a guardarsi intorno...
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
la fica a che frequenza risuona allora?
vista la durezza delle sospensioni e l'umidità relativa molto alta credo ad una frequenza molto bassaCrazybus ha scritto:la fica a che frequenza risuona allora?
- Antonio Marinilli
Chiedilo a Helmoltz
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
allora no avete studiato, dipende dai tre fattori: diametro del condotto, lunghezza del condotto e volume interno
c'è ce l'ha larga chi stretta chi profonda..... ognuna risuona in modo diverso!!!!
Occhio pure se c'ha il tampax, ehm volevo dire l'assorbente interno....Crazybus ha scritto:allora no avete studiato, dipende dai tre fattori: diametro del condotto, lunghezza del condotto e volume interno
- Geps GTC
Re: R: Woofer in box: progetto e realizzazione
Ci sono anche i falsi reflex con ogiva rifasatrice a stantuffo ahhaah
