Woofer in box: progetto e realizzazione
chispakkiuie
Re: Woofer in box: progetto e realizzazione
#61
Messaggio da chispakkiuie »
si ma le caratteristiche del box e dell'ap sono le stesse inserite in enttrambi i programmi, non mi aspettavo queste differenze.
diciamo che cmq mi affiderei più a basspc per la cassa, solo che per es non so se la frequenza a -3db è meglio che coincida con la frequenza di accordo del tubo.... altrimenti per assurdo posso fare una cassa da 5 litri ed inventarmi un tubo lungo un metro :hmm: ... se invece è meglio farle avvicinare il più possibile dovrei arrivare a 25litri in porta e a quel punto lascio stare tutto il progetto XD
Ultima modifica di chispakkiuie il 29 ott 2012, 11:19, modificato 1 volta in totale.
#62
Quelle con bass anche a me sembrano buone, su quelle con afw ce qualcosa che non va, la curva im aria libera è enfatizzata sui 100-hz quando il tb-623 ha um qt molto basso....penso che in afw non siano stati inseriti bene i parametri...
chispakkiuie
#63
io ho questi dati del w6-623c
W6-623C.pdf
(452.56 KiB) Scaricato 30 volte
l'esaltazione non è in basso, è la parte centrale che è attenuata, probabilmente non ho messo la giusta sensibilità di base quindi tutta la curva ha un'offset di x db ma la forma mi pare abbastanza simile a quella del pdf
danyx
#64
Messaggio da danyx »
niko ha scritto:Quelle con bass anche a me sembrano buone, su quelle con afw ce qualcosa che non va, la curva im aria libera è enfatizzata sui 100-hz quando il tb-623 ha um qt molto basso....penso che in afw non siano stati inseriti bene i parametri...
si, sicuramente c'è qualcosa che non torna nella simulazione con AFW :no: :)
#65
chispakkiuie ha scritto:io ho questi dati del w6-623c
W6-623C.pdf
Il carico in chiusa o reflex con afw simulalo a parte, senza simulare tutta la curva, simula con solo i parametri....
chispakkiuie
#66
si tratta già dei soli parametri
ho controllato ma meglio di cosi non riesco a farli coincidere con il pdf :hmm:
#67
chispakkiuie ha scritto:si tratta già dei soli parametri
Sembra tutto apposto, ma nelle precedenti schermate di afw, a esempio nell'immagine in freeair si vede una enfatizazione a circa 100-hz e una a circa 4000-hz che se carichi solo i parametri non devono esserci...
Dii magari in quanti litri lo vuoi caricare e la frequenza di accordo, che qualcuno magari ti controlla la simulazione....io al momento sono senza pc....
chispakkiuie
#68
dici di premere su "assegna curve ideali" nella schermata di inserimento dei parametri? è l'unico modo che ho per avere una risposta piatta
l'obiettivo è di eliminare il sub, altrimenti non mi metto a fare una cassa (chiusa o reflex che sia) in porta
#69
chispakkiuie ha scritto:dici di premere su "assegna curve ideali" nella schermata di inserimento dei parametri? è l'unico modo che ho per avere una risposta piatta
Se non ho afw d'avanti non ricordo i passaggi precisi....cmq puoi vedere nella discussione proposta di tutorial su afw...
Cmq ricordo il 623 buono per il reflex, e potresti ottenere veramente un'ottima estensione verso il basso(sui 50-hz) ma non può sostituire un sub da 25-30cm ben caricato....
chispakkiuie
#70
ok, allora neanche mi ci metto, non ne vale la pena affrontare un tale lavoro per poi avere cmq un sub nel baule :hmm:
Antonio Marinilli
#71
Non fate i timidi, aprite anche discussini vostre!! :hahahah:
Leonardo Da Vinci
chispakkiuie
#72
gelosone :slaugh:
ho fatto bene a non aprirne un'altra visto che ho già risolto :D
cmq nel tuo caso non ho ancora capito se hai già fatto la cassa in porta e quale :hmm:
secondo me in porta la reflex è pericolosa semplicemente perchè con le vibrazioni dell'auto potrebbe risuonare anche ad impianto spento, con le casse di casa se l'aspirapolvere le tocca senti un woooooooooooo che neanche col volume al massimo lo avresti XD
#73
chispakkiuie ha scritto:gelosone :slaugh:
hai delle casse dal carattere sensibile..... :slaugh:
Antonio Marinilli
#74
Rispolvero la discussione per mostrarvi le ultime misure al banco prima di passare in auto:
nell'immagine sopra è stato chiuso il foro del reflex ed è stata ripetuta la misura con e senza fonoassorbente.
stessa cosa ma con il tubo inserito.
Leonardo Da Vinci
chispakkiuie
#75
(da 'ngiurànt) mi piace di più il reflex chiuso ^^
danyx
#76
Quanto assorbente è stato usato per ottenere quel risultato?
Che assorbente avete usato?
All'ascolto cosa è cambiato?
curiosità.....:-)
#77
Se non ricordo male, dovresti usare un taglio a 200-hz o più sotto....se no, quel problema a 220-hz anche se ridotto dal fonoassorbente, darà molta noia, secondo me... :)
drews
#78
Messaggio da drews »
ha usato cascame compresso, posizionato sul lato della cassa dove nasce la stazionaria.
Antonio Marinilli
#79
Come fonoassorbente ho provato in ordine: cascame pressato, dacron e bugnato, tutti solo sulla parete più lontana. Il miglior risultato, quello riportato nelle immagini, l'ho ottenuto riempiendo 5 rotoli di carta igenica con cascame pressato. La quantità non te la so dire, appena ho tempo lo peso per riproporlo anche sulla seconda cassa coem base di partenza. C'è da considerare anche che userò ulteriore fonoassorbente anche nelle pareti intorno al woofer.
L'ascolto non l'ho ancora potuto fare anche perchè le casse hanno ancora la parete posteriore fissata con le viti.
Sì, il taglio in freeair e prima delle modifiche alla medio-alta era 200Hz @18dB.
Leonardo Da Vinci
danyx
#80
Antonio Marinilli ha scritto:Come fonoassorbente ho provato in ordine: cascame pressato, dacron e bugnato, tutti solo sulla parete più lontana. Il miglior risultato, quello riportato nelle immagini, l'ho ottenuto riempiendo 5 rotoli di carta igenica con cascame pressato. La quantità non te la so dire, appena ho tempo lo peso per riproporlo anche sulla seconda cassa coem base di partenza. C'è da considerare anche che userò ulteriore fonoassorbente anche nelle pareti intorno al woofer.
ho capito :) .
In ogni modo visto che la stanzionaria è un "rimbalzo" tra due pareti aggiungere dell'assorbente anche sull'altra parete dovrebbe aiutare non poco a diminuire il problema. E comunque se dovrà essere usato in gamma media un po' di assorbente lo metterei dapertutto ovviamente senza esagerare.
