Cambio amplificatore?
- Vittorio93
Re: Cambio amplificatore?
O forse provare dei filtri passivi sarebbe più economico?
- Armando Proietti
- Bannato
Ma io ho la tua stessa sorgente modificata da Etabeta appunto e ho la taratura del massimo livello del gain a 35 cioè il massimo volume.
E non ho problemi di qualità di segnale.
Una domanda secca e stupida te la voglio fare.
Hai staccato dalla sorgente le uscite amplificate?
Certo il DSP è molto limitato ma non mi sembra che introduce problemi.
Io sono riuscito a camuffare il Sub e considera che non ho di sicuro un ragazzino bensì un 40cm.
Ma è confogurato a 3 vie?
Se si li hai il problema. il filtro a 3 vie nn ha il passabasso sul woofer e quindi lavora a banda intera. Io di fatto per tagliare il mio sistema uso il filtro del amplifcatore e i ritardi temporali della sorgente
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Vittorio93
Ciao, si le uscite amplificate le tengo spente e le accendo solo quando ho passeggeri dietro perché pilotano il rear.Armando Proietti ha scritto: ↑17 mag 2021, 21:26 Ma io ho la tua stessa sorgente modificata da Etabeta appunto e ho la taratura del massimo livello del gain a 35 cioè il massimo volume.
Cosa intendi per "il filtro a 3 vie non ha il passabasso sul woofer"?
Io utilizzo la modalità crossover a 3 vie ma ho la possibilità di tagliare il woofer sia in passa alto che passa basso...
Si, far sparire il woofer è questione di messa in fase corretta tra sub e woofers. Non è che risolvi automaticamente, mettendo un DSP esterno.
Comunque, a distanza, è difficile dare consigli in questo senso. Basta cambiare una pendenza e devi aggiustare il ritardo temporale.. Non è facile.
- Armando Proietti
- Bannato
Pure io credevo così poi ho chiesto a Alpine e mi hanno confermato quanto sentivo ad orecchio.Vittorio93 ha scritto: ↑17 mag 2021, 22:32Ciao, si le uscite amplificate le tengo spente e le accendo solo quando ho passeggeri dietro perché pilotano il rear.Armando Proietti ha scritto: ↑17 mag 2021, 21:26 Ma io ho la tua stessa sorgente modificata da Etabeta appunto e ho la taratura del massimo livello del gain a 35 cioè il massimo volume.
Scollega tutto e lascia solo i mediobassi vedrai che senti anche le frequenze alte. Relativamente alte.
Fai uno scrining con un programma di riproduzione di frequenze e vedi che senti tutte le frequenze da specifica del altoparlante.
[ERRORE ORTOGRAFICO !!!] fai cosi stacca tutto è inposta il taglio del tweeter a 1000 24 db che dovrebbe essere teoricamente la frequenza di incrocio vedrai che 2500 li senti ugualmente.
Prova io ho già fatto questa prova e ti assicuro che è così.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E....... che tw sarebbe per essere tagliato a 1000 hz????
Occhio!!!!
Occhio!!!!
Un tw tagliato a 1000hz rischi di bruciarlo appena alzi il volume, non diamo consiglii a caso
- Armando Proietti
- Bannato
Ho detto che bisogna staccare tutto tranne i woofer.... scusate ma leggete bene quello che ho scrivo.@rs250v @Alessio Giomi
E solo per fargli fare la prova del taglio che non ha ecco perché bisogna ascoltare solo il. Woofer e siccome il taglio passabasso non ci sta si sente.
Ho detto di impostare a 1000hz perché è piu facile sentire che non esiste il taglio.
Non do consigli a caso.
Anche perché io ho l'autoradio e la conosco bene.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma che consiglio è ?
Se deve valutare il taglio del woofer agira sul woofer
Se si sbaglia e ricollega il tw a 1000hz lo brucia, e non serve a niente per la prova
E dove è scritto di staccare tutto tranne i Wf Armando?Armando Proietti ha scritto: ↑18 mag 2021, 11:37
Cura un po' di più la punteggiatura perchè si fa SEMPRE fatica a capire cosa dici
Se dici "ANZI FAI COSI' ", con questa affermazione escludi qualsiasi cosa hai scritto prima....
poi dici di staccare tutto e impostare il taglio del TW a 1000....
Sicuramente quello che vuoi dire è giusto, ma sicuramente chi legge NON CAPISCE!!! GARANTITO
Su Amazon si trova qualcosa di non "commerciale"...
Tipo l' Helix G TWO
https://www.amazon.it/Helix-G-TWO-Verst ... 722&sr=8-1
Tipo l' Helix G TWO
- Armando Proietti
- Bannato
Qui AlessioArmando Proietti ha scritto: ↑18 mag 2021, 11:37Pure io credevo così poi ho chiesto a Alpine e mi hanno confermato quanto sentivo ad orecchio.Vittorio93 ha scritto: ↑17 mag 2021, 22:32Ciao, si le uscite amplificate le tengo spente e le accendo solo quando ho passeggeri dietro perché pilotano il rear.Armando Proietti ha scritto: ↑17 mag 2021, 21:26 Ma io ho la tua stessa sorgente modificata da Etabeta appunto e ho la taratura del massimo livello del gain a 35 cioè il massimo volume.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
Io capisco:Armando Proietti ha scritto: ↑18 mag 2021, 19:56
"stacca tutto tranne i mediobassi, vedrai che le frequenze medioalte le senti comunque".
Beh, certo. Con che passa basso? Se sono in flat sicuro...
"anzi, fai così. Dai un passa alto ai tweeter a 1kHz pendenza 24dB e vedrai che i 2.5K li senti ugualmente".
E ci mancherebbe altro! Un tweeter a 1kHz di passa alto i 2.5 se non li sento ho qualche problema davvero!!!
Ok, ho capito che NON intendevi dire quello, ma un neofita o qualcuno che passa e non è così esperto, se legge finisce col provare e fare danni davvero.
Ho solo "tradotto grammaticalmente"
- Armando Proietti
- Bannato
Va be lasciamo stare mi sa che non mi sono espresso bene.
Il discorso è il seguente non ha il passa basso per il midwoofer.
L'ho provato io.
Se si vuole provare per essere sicuri (io sono sicuro di ciò che dico) basta Scollega tutti qli altoparlanti ed ascoltare solo i midwoofer con i tagli che fa il "dsp" interno al autoradio.
Naturalmente collegato al proprio finale.
Per essere sicuri... Siccome dovrebbe teoricamente essere un incrocio.
Abbassiamo l'incrocio al minimo...
Il minimo è 1000 hz
Naturalmente i tweeter sono stati scollegati.
E una volta finita la prova si deve rimettere il taglio in posizione originale.
Facendo cosi uno è più sicuro che il mediobasso non viene filtrato perché tutti i mediobassi che conosco io arrivano e superano i 1000 hz.
Solo per questo....
Comunque andando al sodo i medio bassi in alto non sono filtrati.
Ma la radio effettua il subsonico. Si il taglio del subwoofer come passa basso... Il taglio del mediobassi passa alta e poi un taglio passa alto per i tweeter. Probabilmente per sfruttare il rooloff degli altoparlanti booo... Scelta alpine penso per questione di costi e di spazio non saprei dire.
Spero di essere stato esaustivo.
E che questa volta non ci siano equivoci.
Vi assicuro che è così.
Sta di fatto che ho scelto l'amolificatore heliz più che altro perché ha un filtro che mi permette di salire con il taglio.
Normalmente gli amplificatori (di quella fascia di prezzo) 4 canali tagliano fino a 250hz max 500 sono pochi quelli che ti permettono un taglio per mediobasso.
Helix permette tagli fino a 4000hz sia passalto che passabasso.
L'ho provato io.
Il minimo è 1000 hz
Solo per questo....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
pagina 25 dice una cosa molto diversa in modalita 3 vie
https://italy.alpine-europe.com/fileadm ... DAB_IT.pdf
- Vittorio93
A me il passabasso funziona regolarmente... Cambiando il taglio al wf la differenza si sente subito e in maniera evidente...
- Armando Proietti
- Bannato
Allora è il mio che non funzionano e il centro assistenza alpine non conosce i propri prodotti.rs250v ha scritto: ↑18 mag 2021, 21:20 pagina 25 dice una cosa molto diversa in modalita 3 vie
Che ti debbo dire.
Io ho fatto quella prova che ti ho detto altrimenti non avrei mai acquistato helix D four ma un amplificatore Audison usato.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma hai provato in 2vie o 3 ?
Perche anche se lo usi con un full range (2vie) lo devi settare su 3 per fare i tagli giusti
