Sostituzione diffusori su Jeep Grand Cherokee mod.WJ
Re: ma a riguardo di un SUBWOOFER?
E basta?
- Armando Proietti
- Bannato
Non capisco l'osservazione è giusta devi fare l'anteriore.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
OK, Provo a cercarmi un sub, poi mi dite, magari della AUNA (skerzo)
https://www.pioneer-car.eu/it/it/produc ... 0a/support
Re: Sostituzione diffusori su Jeep Grand Cherokee mod.WJ
Ma una altoparlante quando gracchia specialmente con alcuni bassi, è sintomo di rottura ?
Non necessariamente.
Quando i woofer vanno in distorsione, si verifica il cosiddetto "break-up" del cono, che in parole povere significa che il cono oscilla in maniera incontrollata.
A lungo andare, certamente, si finisce per romperlo, l'altoparlante, ma cmq ci vuole un po', oppure una botta di sovrapilotaggio davvero molto forte.
Cmq, quando si descrivono i "rumori", sarebbe meglio dettagliare con più precisione perché si rischia di non capirsi.
Voglio dire, per me "gracchiare" è un suono tendente allo stridulo, all'alto.
Quindi riferito a basse frequenze, non so come interpretarlo.
Un woofer che distorce fa rumore cmq sempre a bassa frequenza.
Se *gracchia*, ossia (per me) fa un rumore indesiderato a frequenza medio-alta, potrebbe essere una distorsione già del segnale a livello di sorgente, dsp o amplificatore, che l'altoparlante rende così coem gli arriva, senza che LUI (l'altoparlante) stia distorcendo.
Grazie mille!!
Ciao ragazzi...rieccomi....solo ora mi è arrivato l'altoparlante originale che avevo voluto cambiare... Bene... diciamo....
Smonto il pannello e attacco l'altoparlante acquistato..con sommo dispiacere, non funziona!! Abbastanza incazzato, incomincio a fare alcune prove...il tester mi da un valore, provo con la batteria 9v e la membrana si muove...allora, per esclusione sicuramente sarà il cavo che proviene dall auto che magari sarà interrotto!. Non contento, decido di smontare l'altro pannello con l'altoparlante funzionante..così prendo quest'ultimo e lo metto nell altro sportello per vedere se sono veramente i cavi a non portare il segnale... Ma tutto funziona !! ... Riprovo con l'altoparlante acquistato ma nulla, non va ! Avete modo di aiutarmi a capire come mai non funziona??
Potrebbe esserci un falso contatto nel connettore tra la portiera e la macchina. Quindi, siccome va e non va, rende poco significative le prove.
Puó anche essere che dietro alla sorgente c'è la spina parzialmente sfilata.
L'approccio migliore è smontare la sorgente e staccare il connettore degli altoparlanti, quindi misurare con il tester in ohm se c'è continuità nei connettori. E provare ad aprire e chiudere la porta osservando se la continuità rimane costante, senza variazioni di resistenza, che deve essere pressoché di zero ohm.
Per provare comodo, cortocircuiti i due fili lato porta e infili il tester nella spina in plancia. Così testi i due conduttori assieme e tieni anche fermi e saldamente a contatto i puntali del tester, che è bene, quando si fanno ste prove. Se vedi variazioni con i movimenti, poi approfondisci su quale conduttore puó essere dei due, testandolo "da A a B" singolarmente.
Se non hai un tester affidabile, puoi fare una prova più "brutale". Ma con gli strumenti, ci sono maggiori certezze: prova a mettere l'altoparlante che va SICURAMENTE nella porta dove c'è il problema e quello nuovo al posto di quello che hai spostato. Poi se non fa difetti aprendo e chiudendo la portiera, subito, tieni tutto così qualche giorno e vedi.
Talvolta gli altoparlanti non vanno per un falso contatto tra il trefolo flessibile e la bobina mobile o per una piccola interruzione nella stessa. Quando è così, capita che non vanno ma se gli muovi con un dito la membrana, fanno contatto e suonano per un po'. E se li misuri nel momento che c'è contatto, sembrano a posto.
Se l'hai preso usato, potrebbe essere difettoso in questo modo. Ma il fatto che ogni tanto funzioni, trae in inganno.
Grazie della tua risposta.... Ho fatto varie prove molto più spartane ... Allora chiamiamo lo sportello dove devo mettere quello usato "A", mentre lo sportello che funziona tutto "B"...
Mettendo l'altoparlante acquistato nello sportello A, non funziona.... mettendo l'altoparlante B nello sportello A, funziona tutto anche muovendolo un po' per notare eventuale falso contatto (si presume che i cavi nello sportello A funzionino a modo). Quindi ho preso l'altoparlante "nuovo" e messo nello sportello B e non funziona lo stesso !
A questo punto si direbbe che quello acquistato non funzioni ....invece con il tester mi da un valore, con la batteria si muove (quindi a regola dovrebbe funzionare)..... È un po' una stranezza...
Sì ma... che "valore" ti dà il tester?
Sui 2 e qualcosa ..ora non ricordo di preciso....
però la batteria a 9v è un pò troppo... usa una pila 1.5v , provali entrambi sia altoparlante A che B e vedi se il risultato è uguale, vedrai che noterai differenze
In effetti ha fatto un movimento deciso la membrana ...ora voglio provarlo con una radio ...devo capire per quale motivo non funziona!
Sono IDENTICI da vedere gli altoparlanti? Perchè mi viene un sospetto..
Come prima prova, li misurerei entrambi e verificherei che abbiano LA STESSA RE. Ovvero la resistenza in corrente continua della bobina mobile. Quella che misuri con il tester. Se sono "4 ohm" dovrebbe stare attorno ai 3,5/3,7 Ohm. Se tra i due altoparlanti è molto diversa, c'è un problema.
Il problema potrebbe essere un difetto dell'altoparlante, ma anche che è un modello da 2 ohm, magari per una versione con un impianto particolare (tipo Bose, Harman Kardon, eccetera) e manda in protezione la tua sorgente, che è "normale" e va in protezione sotto i 2,5 ohm.
È poco probabile, ma puó capitare.
Interessante grazie...rismonto tutto e faccio questa prova e ti faccio sapere... grazie
Eh, diciamo che le MISURE sono sempre più significative delle prove empiriche.
I suggerimenti che ti avevo dato servivano almeno ad escludere un problema di impianto. Cosa che al momento non è una condizione verificata, perchè hai solo provato ad invertire gli altoparlanti e non sei sicuro di quello che hai acquistato.
Almeno, verificare se sono IDENTICI sia nell'aspetto che nell'impedenza, puó dare un'altra traccia. Leggi quello che c'è scritto sopra ad entrambi. Sicuramente avranno qualcosa stampato sul magnete o un'etichetta.
In una equazione con tre dati, hai un'incognita e due certezze. Non la puoi risolvere con due incognite e una "quasi certezza".
Se vuoi, puoi anche mettere qualche foto. È molto semplice su questo forum. Se accedi con lo smartphone, fai le foto e le metti. Basta che non usi Tapatalk o robe del genere. Le ridimensiona il forum. Non devi fare nulla.
Per gli allegati c'è una guida. Ma te la scrivo anche io al volo:
Invece di usare la "risposta rapida" in fondo alla pagina, premi il pulsante "editor completo ed anteprima" che sta sotto lo spazio per scrivere, così ti compaiono tutti i comandi e le faccine gialle.
In fondo a questa pagina, c'è il "tab" "allegati". Lo selezioni e ti ritrovi il pulsante "aggiungi file".
Lo premi e ti compare il menù a tendina del tuo sistema operativo che ti consente di andare a pescare dalla galleria immagini (similarmente a whatsapp o telegram, quando vuoi inviare qualcosa dalla galleria).
Scegli la libreria o galleria o come si chiama e selezioni la foto da pubblicare. Quando sarà caricata (c'è una barra sulla destra che indica l'avanzamento) ti compare il pulsante "inserisci in linea con il testo" e se li premi, 'immagine verrà aggiunta (sotto forma di stringa, nell'editor) nel punto dove si trovava il cursore di scrittura. E puoi spostarla e ordinarla con altre, con i comandi della tastiera, come un pezzo di testo qualsiasi.
L'immagine la vedrai in realtà solo quando premi "anteprima" oppure direttamente "invia", per pubblicare il messaggio.
Puoi ripetere l'operazione più volte e posizionare poi le immagini nella sequenza che vuoi, prima di pubblicare il post.
Ultima modifica di ozama il 12 giu 2021, 8:59, modificato 1 volta in totale.
Grazie ancora… oggi rismonterò tutto e cercherò di essere più attento e soprattutto mettere in pratica quanto suggerito. Gli altoparlanti sono perfettamente identici, motivo per il quale ho preferito acquistare uno originale anziché aftermarket..sia per non "sconvolgere" l'impianto e sia perché sarebbe stato (immaginavo) molto più facile avendo anche lo stesso connettore…ma qui purtroppo mi sono sbagliato… comunque dalle prove fatte possiamo escludere il problema al circuito interno sportelli, perché da entrambi i lati il suono usciva…. comunque oggi procedo a fare quanto detto…. vediamo se riusciamo a capirci qualcosa…
Grazie ancora
Grazie ancora
Si, comprando un altoparlante originale sicuramente fai meno casino, se ti va bene come suona.
Il tuo problema è senz'altro anomalo eh..
Direi che al 90% comunque è l'altoparlante difettoso o (meno probabilmente) inadeguato.
.. sarebbe veramente sfiga… vabbè oggi ti farò sapere qualche news..spero positiva…
