Sostituzione diffusori su Jeep Grand Cherokee mod.WJ
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Sostituzione diffusori su Jeep Grand Cherokee mod.WJ
Metti i link a quello che hai guardato, così magari anche noi riusciamo a consigliarti.
Gli altoparlanti ovali, spesso hanno già il tweeter. Ci sarà da cercare bene per trovare qualcosa che sia solo midwoofer
Ok grazie...domani Vi giro qualcosa che ho visto ..notte !
- davide_chinelli
- Tweeter
Allora...
Il primo link sono solo woofer.
Da quello che ho capito hai I tweeter che ancora funzionano, quindi li terresti.
Il secondo è il terzo link sono coassiali, cioè hanno integrato anche il tweeter (che a te non serve, ed averne due che emettono la stessa banda audio fa più male che bene).
In più, la sensibilità è maggiore nel primo link (discorso di pilotarli con la sorgente di serie).
Per me, vada il primo link, poi aspetta anche parere di altri prima di procedere
Ma non hai degli ovali 6x9 ?
Devi farti un adattatore (meglio in legno) per usare un 16cm tondo
- davide_chinelli
- Tweeter
Grazie delle risposte.... Sono tutti ovali 6*9....si i tweeter funzionano e sono separati considerando che dietro ho dei full range ( che non so cosa significhi in termini audio)
Si pardon mi ha ingannato la foto vista velocemente
- davide_chinelli
- Tweeter
Full range= banda intera.
Infatti probabilmente i tuoi tweeter saranno tagliati molto in alto, mentre i midwoofer non avranno taglio (parlo di Crossover). Così facendo hai tutta l'emissione che proviene dal woofer, sfruttandone quanto più possibile, il tweeter aiuterà dove il midwoofer non arriva.
È una cosa abbastanza usuale, tranquillo. Niente di esoterico, ma una cosa semplice che funziona
Non avevo dubbi.... L unico dubbio è ancora capire cosa comprare....
- davide_chinelli
- Tweeter
Mah, I primi che hai linkato sono senza tweeter e sono quelli con la sensibilità migliore dei 3.
Personalmente, mi oroenterei su quelli.
L'unico "problema", è che dovrai tagliare lo spinotto di serie e collegare i cavi allo speaker saldandoli, o con dei morsetti faston. Ma questo qualunque cosa andrai a comprare, originali esclusi.
Allora opto per i primi come gentilmente mi hai spiegato e consigliato...si si per il collegamento nessun problema...quello riesco a farlo
- davide_chinelli
- Tweeter
Ok. Allora nessun problema
scusami un atra informazione.... discorso polarità.... quale sarebbe la sostanziale differenza ? ho notato che anche invertendo comunque l'altoparlante suona.....
questi come ti sembrano? migliori dei precedenti indicati?
https://www.ebay.it/itm/313480292880?ha ... Swj05gafNz
Questi son coassiali... hanno il tw, lascia perdere per i motivi spiegati da Davide
Riguardo alla polarità , l' importante è che tu li metta uguali. Se inverti la polarità al sinistro fallo anche al destro
- davide_chinelli
- Tweeter
Gli ultimi hanno il tweeter. Nel tuo caso non vanno bene.
Per la polarità devi seguire il codice dei colori cavi.
Vedi l'allegato
Vedi l'allegato
Per mettere la polarità corretta, cambia quello rotto e ascolta. Se la polarità è sbagliata sentirai un suono sparso e con pochi bassi. Prova ad invertirla e polarità e senti se il suono diventa più pieno.
Fai la prova a portiere chiuse e seduto al centro o al posto guida, non a porte aperte, peró.
Oppure, prendi l'altoparlante che va e collegagli ai morsetti una pila. Anche se ha la sospensione rotta, basta che si muova elettricamente. Se si sposta in avanti, il + della pila corrisponde al + dell'altoparlante. Se si muove indietro, il + è quello che hai naturalmente collegato al -. Da qui, dato che la spinetta è polarizzata, deduci il colore dei fili su entrambi i lati e cabli i nuovi altoparlanti come i vecchi.
Se li inverti, suonano lo stesso. Ma saranno in contro fase tra loro o rispetto ai tweeters e i suoni di cancelleranno a vicenda, con un pessimo risultato sonoro.
A proposito dei tweeters, dato che monti woofers diversi dagli originali, provarli ad invertire entrambi i woofers RISPETTO AI TWEETERS, per valutare se si incrociano meglio, dato che non conosciamo la risposta in frequenza degli originali.
Per il discorso che ti hanno fatto sull'estensione dei "full range", probabilmente andranno bene con la fase uguale a quella originale anche i nuovi. Ma valutare a orecchio una inversione, è lecito.
