Sostituzione autoradio di serie Jaguar f pace
maurizio
Messaggio da maurizio »
Ciao a tutti dopo aver provato a trovare una soluzione per il cambio autoradio di serie della mia Jaguar f pace provo a contattatre un guro delle sorgenti. Vediamo se qualche persona sa dirmi quale può essere la sorgente sostitutiva che oltre ad avere la possibilità di mantenere tutti i comandi al volante permette di avere una uscita audio di qualità. Vediamo se qualcuno sa darmi un consiglio.
:yush:
Re: Sostituzione autoradio di serie Jaguar f pace
Se l'autoradio ha le funzioni che ti servono ed ha delle uscite amplificate a banda intera, seppure equalizzate per gli altoparlanti di serie (probabilmente dipende dall'allestimento), per incrementare la qualità del sistema audio, puoi fare quello che si fa nel 90% dei casi, sulle auto moderne alto di gamma: monti un processore DSP di qualità, con gli ingressi ad alto livello. :) E a seguire, in base al tuo budget ed alle modifiche più o meno profonde che intendi fare alla macchina, monterai come al solito altoparlanti ed amplificatori.
Se non intendi "stravolgere la macchina", puoi montare un DSP amplificato e mantenere gli altoparlanti di serie. Insomma, ci sono molti livelli di intervento tra questi due "estremi". :hmm:
L'importante è che il DSP venga sfruttato tramite accurata taratura e che se amplificato, così come gli eventuali amplificatori esterni, venga alimentato da un cavo diretto alla batteria.
Non pensare che se cambi la radio con una Alpine da 1500 Euro, senza fare altro, tu senta tanto meglio.
Meglio quei 1500 Euro spenderli in un DSP, trattamento acustico, altoparlanti e TARATURA.
Provare per credere.
Non parliamo poi delle merde cinesi Android custom fit, che normalmente aggiungono funzioni (se hai una radio base base) e peggiorano ulteriormente la qualità audio.. :angry:
Posto che non conosco la macchina. Per questo ho specificato "se la sorgente di serie ha uscite a gamma intera". ^^
Perchè sennó potrebbe essere più complicato farla suonare. Tranne che non abbia un ampli esterno collegato con una linea Most e non trovi un'interfaccia COMPATIBILE. @_@ Ma siamo sempre li: serve rivolgersi ad un buon installatore. Che in Italia ce ne saranno rimasti forse 10/15, che sanno di che stiamo parlando.
E questa è la cosa peggiore di tutte.. T_T T_T T_T
maurizio
Ozama grazie della tua delucidazione. Sono d'accordo su quello che c'è da fare appunto perché l'impianto e strutturato da un HelixA4 sul kit 2 vie e un Ground Zero sul subwoofer con DSP Mosconi che vorrei cambiare l'autoradio di serie. Ho provato a cercare quale autoradio monta di serie la Jaguar F Pace e che da foto non capisco molto per questo chiedo aiuto a chi ne sa più di me.
Se la macchina ha un vano ISO "nascosto" e la sorgente fa solo da sorgente, c'è qualche speranza.
Sulla mia Panda, dopo aver usato tre anni la sorgente di serie con il DSP, ho montato un adattatore ed una centralina CAN Bus programmabile, ed ho montato una Pioneer singolo DIN, modificatabda Etabeta, un utente del forum, che ha sviluppato una schedina apposita che riceve e commuta tutti i segnali delle varie sorgenti presenti nella radio, li ricampionana 24 bit/48 KHz (frequenza di lavoro del mio DSP) e, intercettando i comandi verso il processore originale Pioneer, permette di usare il controllo volume del frontale. :)
Questa operazione è stata possibile perchè questa Pioneer ha una architettura che lo permette e dopo lungo studio del protocollo di trasmissione sulle linee di controllo. Quindi dello sviluppo di un software specifico per la gestione dell'interfaccia hardware, anch'essa sviluppata e costruita appositamente per queste cose.
Se non avesse avuto l'uscita digitale, non avrei cambiato sorgente. Perchè alimentare un DSP con una uscita pre analogica di una sorgente after market odierna, tranne rare eccezioni alto di gamma, non comporta grossi vantaggi rispetto all'uscita amplificata che usi ora. Il vero salto è se hai una sorgente di gran pregio, oppure se entri in digitale nel DSP senza una doppia conversione. :hmm:
Questo è il mio pensiero.
Quindi, per migliorare senza stravolgere, meglio collegare un telefono o un "DAP (digital audio player)" al DSP, sfruttando l'uscita digitale via cavo USB o SPDIF, se prevista. Con le difficoltà di manovra annessa. Altrimenti, tanto vale tenersi la radio originale. -.-
A meno chè non ci sia la possibilità di mettersi sulla linea MOST tra sorgente ed ampli esterno, se la sorgente ha questo tipo di struttura e di interfaccia e se trovi una centralina compatibile. Difficile come cambiare sorgente.. ^^
Per la mia esperienza, non ci sono tante alternative. Anche i players "dedicati", come il bit play HD di Audison, alla fine li devi comandare con lo smartphone o devi usare il loro telecomando, montando un display aggiuntivo per vedere quello che stai facendo. Tranne che non riesci a visualizzarli sul display locale craccando il sistema dell'auto, usando l'ingresso per la retro camera. :hmm:
Poi, aspettiamo altri, che abbiano altre idee. Ma ti assicuro che è argomento molto dibattuto. Questo che ho fatto, è già un punto abbastanza panoramico. Non "completo", comunque.
Ci sono anche altre sorgenti alternative, più o meno costose o complesse da implementare/integrare.
Sempre alternative ed affiancate a quella originale, se non sostituibile. X3
maurizio
Mi sa che punterò sul cambio del DSP passerò da mosconi a Helix pro o DSP. Ground Zero. Cercare una sostituzione che abbia una buona qualità audio mi sa che sia impossibile, per cui cambiare il dsp sarà il massimo che potrò fare.
Ma perché cambieresti il DSP Mosconi? Non credo che se il limite è la sorgente, tu possa migliorare in modo significativo cambiando DSP, se la taratura è stata fatta accuratamente ed il prodotto è funzionale al progetto. :hmm: C'è qualcosa che non hai specificato? Detta così, sembra sinceramente una cosa assolutamente inutile. ^^
Almeno, stando ai motivi per i quali hai aperto il 3d. :)
Non è che se hai bucato una gomma, risolvi cambiando il filtro dell'aria.. :D
In sostanza, quali sono i difetti che lamenti? Quali pensi che dipendano dal DSP? Non è meglio sperimentare una sorgente DIGITALE esterna A BASSO COSTO, PRIMA, per verificare EFFETTIVAMENTE le differenze? Cosa che puoi fare sostanzialmente con tutti i DSP? :hmm:
Se il Mosconi ha un ingresso SPDIF ed hai un telefono con almeno Android 7, ti prendi un cavo OTG e un convertitore di protocollo come questo:
https://www.amazon.it/InLine-Convertito ... 034&sr=8-2
E provi a collegare il telefono in digitale, quasi a costo zero. Naturalmente devi avere il controller del DSP per poter regolare il volume senza perdere qualità, devi probabilmente installare qualche software decente (gratuito) come "player" sul telefono e probabilmente nel telefono devi attivare l'opzione "sviluppatore", dipendentemente dalla versione di Android che monta. :)
E puoi farlo anche con Apple. Nel caso di Apple, non devi installare (necessariamente) o attivare niente, ma ti serve anche il "camera connector", che è disponibile in due versioni: la "USB2", semplice, e la "USB3", che costa di più (39 Euro) ma ti consente di alimentare anche il telefono via cavo Lighting mentre usi la USB per uscire con l'audio digitale. Cosa abbastanza importante, perchè il convertitore di protocollo è di fatto alimentato dal telefono come periferica USB, quindi alla lunga ti scaricherebbe prima la batteria. :)
L'Apple ha il limite che esce al massimo a 48 KHz/24 bit. Ma se ascolti qualità CD, non è certo un limite.
Gli Android più evoluti penso che arrivino anche a 196 KHz. Invece, ti sconsiglio qualsiasi cosa che preveda il trasferimento audio via Bluetooth. Perchè anche le versioni "super mega fighe HD", non garantiscono nemmeno la semplice qualità CD, a causa della banda radio ristretta, che richiede comunque la compressione audio, con perdita di qualità del segnale. -.-
Mosconi fa ottimi prodotti. Se lo devi cambiare per ragioni che non hai specificato, ok. Se pensi che mettere un Helix possa "stravolgere la qualità", beh.. Sicuramente è una c@gata. :D
Dovrai ri fare le tarature da zero. Questo si. Quindi il suono "cambierà" sicuramente. Ma in meglio o peggio, dipende dalla mano/strumenti/orecchio del taratore. Non cambia di certo per il cambio di DSP, tranne che in questo momento non ti causi dei limiti oggettivi che supereresti DI CERTO e A RAGION VEDUTA, con Helix. ^^
Se entri con un segnale scadente, non ti cambia nulla campionarlo a 48 o 96 KHz o avere in uscita gli operazionali "all'ultimo grido". ;)
Questi sono i fatti.
Eventualmente, raccontaci la parte che non sappiamo. :hmm:
maurizio
Bravissimo belle risposte. Il DSP non ha uscite digitali ecco perché vorrei sostituirlo, diciamo che avrei più possibilità di collegare come dici tu dei lettori Lossles, ma non avendo l'uscita digitale non posso fare altro. Ho un lettore BassoD90 e' una goduria a livello qualità ma per sfiga non posso usarlo.
maurizio ha scritto: 10 mag 2021, 10:36 Bravissimo belle risposte. Il DSP non ha uscite digitali
Vorrai dire *ingressi*.
Cioé, in pratica hai un 4to6 o un 6to8 acquistato senza l'opzione degli ingressi digitali?
Esatto..
Ed eventualmente, Non si possono aggiungere, stile Helix? Chiedo eh.. ^^
In caso che no, allora dovrai certamente cambiare DSP. Ed Helix è senz'altro un'ottima scelta. :yes:
Poi, l'èh_ttutto da rifare! Come direbbe @Alessio Giomi . :D
Dipende dal modello ci sono le schede aggiuntive per l’ingresso (non uscita) digitale
ozama ha scritto: Poi, l'èh_ttutto da rifare! Come direbbe @Alessio Giomi . :D
È no bello… Codesto è fiorentino. XD
Io sono livornese... potrei tradurre:
“Qui c’è un ber casino.... è da rifà tutto daccapo” :snooty:
Alessio Giomi ha scritto: 10 mag 2021, 13:31
Eh ma se non premetti un "Boia deh" o almeno il solo "deh", non vale come livornese... :arr:
Dude ha scritto: 10 mag 2021, 13:59
XD XD
maurizio
Ciao Aleeeee.
Ciao Maurizio!!! Vecchia carcassa, come va?
Ragazzi stiamo andando un po’ tutti troppo OT :)
maurizio
Abbastanza bene dai siamo diventati Moderatori però bravo te lo meriti sei sempre stato presente e attivo brano mi auguro che anche la famiglia stia bene a risentirci ciao caro
bombet75
Messaggio da bombet75 »
rs250v ha scritto: 10 mag 2021, 12:41 Dipende dal modello ci sono le schede aggiuntive per l’ingresso (non uscita) digitale
Ciao se posso inserirmi nel discorso su mosconi mi sto facendo una piccola cultura perché ho il 6to8v8 al quale ho aggiunto la scheda multi spdif per avere 2 ottici e 2 coassiali in ingresso + 1 ottico e 1 coassiale in uscita.
Se mi dici il modello che hai guardo se puoi montare la scheda opzionale, dovrei avere anche quella che montavo prima con 1 in ottico e 1 in coassiale.
Bypassare la sorgente originale cambia la vita a livello qualitativo come dicono tutti qui nel forum e lo posso confermare.
Se posso esserti di aiuto chiedi pure. Ciao
Torna a “Sorgenti”
