Si, ma nn la uso ho dei sub a pannello audison da 20cm
Consiglio acquisto Kit 3 vie
- Gippettino70
Re: Consiglio acquisto Kit 3 vie
Sìsì, quelli si era capito, ma ciò che stiamo cercando di dirti è che ignorare *quelle* predisposizoni sotto i sedili è una sorta di peccato mortale.
Diversi utenti con le medesime auto o simili per predisposizioni, hanno eliminato i sub usando quelle predisposizioni e guadagnando coerenza spaziale inarrivabile da sub posteriori, se non aprezzo di tarature spesso complicate.
Ma anche volendo tenere i sub separati, la posizione sotto sedile dà una resa spettacolare sui medio bassi, che nessun 16cm in porta può eguagliare, e puoi continuare a usare i sub a pannello posteriore, modificando i tagli, contribuendo così a migliorare ancor più il mascheramento della localizzazione.
Ho ben chiaro che hai le tasche con gli alloggiamenti per i 16cm, e ovviamente vuoi utilizzare quelle.
Ma ripeto, è un peccato grosso grosso grosso.
Da quel punto di vista non so che prodotti consigliarti, o meglio mi astengo, dato che a parte il non essere personalmetne aggiornato sul panorama di mercato, non dò in ogni caso consigli per gli acquisti per principio.
Ma caldeggerei tanto tanto una "revisione" del progetto.
- Gippettino70
Ormai bisogna andare avanti, consigliatemi gentilmente un buon kit
Non ha senso spendere tanto se usi il passivo a 3 vie e non devi tri-amplificare, tagliare in attivo, ritardare e poter intervenire con un DSP...
Valute dei Focal 165 AS3 o Ground Zero GZTC 165.3
- Gippettino70
So che voi siete tutti molto competenti e super preparati, l’idea dei tre ampli non è sicura….
Vorrei sempre un consiglio su un kit 3 vie…. Poi vediamo che fare sul proseguimento del progetto …
- Gippettino70
Che woofer mettere sotto il sedile ?
- Armando Proietti
- Bannato
Ci sono kit appositi.
Non ne conosco di preciso ma se guardi su rg saund ti fai un idea.
Usa il motore di ricerca inserisci la tua auto.
Aspettiamo qualcuno che ha la tua auto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Se non hai modo di tarare e costruire filtri specifici, affidati a kit già fatti..
Su quel sito non lo troverà mai!!!Armando Proietti ha scritto: ↑7 mag 2021, 10:49 Ci sono kit appositi.
- Armando Proietti
- Bannato
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Stavo scherzazndo Armando si capiva quale sito fosse...Armando Proietti ha scritto: ↑7 mag 2021, 14:46 Scusa rg sound
https://www.rgsound.it/#motorino#key=Bm ... perPage=21
- Armando Proietti
- Bannato
Scusate ma che volume ha il sottosedili della BMW.
Mi spiego meglio perché...
Ho letto di un subwoofer apposito per quel auto ottimizzato per 3 litri (due bottiglie di acqua) possibile che sia così piccolo?
Per il reflex mi sembra che fa una specie di detuner
Eppure da quando mi risulta è un marchio serio.
Ultima modifica di Armando Proietti il 7 mag 2021, 15:47, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E un caricamento particolare i vani (è piu della cassa che lo contiene) sono in parte nel telaio vettura, (tutta la parte minigonne sicuro) non si sa’, nessuno ha mai tagliato la vettura e non ci sono i progetti (pubblici) del telaio
- Armando Proietti
- Bannato
Ok quindi risuona un po tutto perché mi immagino che le lamiere non siano trattate. Anche se è una bmw
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Non credo che il pianale sia fino come la porta….a 40hz ci arrivano anche gli originali
AP e sotto le guide nel telaio, non semplicemente sotto al sedile
Beh, poi cmq il pianale è sicuramente catramato con abbondanza dalla fabbrica...
- Armando Proietti
- Bannato
Be abbondanza si deve vedere 80 micron to 100 micron le verniciature quei spessori portano ed è
Sicuramente fatto a macchina.
Però se funzionano e scendo come mai il subwoofer che ho postato dichiara 45 hz in reflex in 12 litri.
Con passalto a 80 100 hz.... Ok è elettrico quindi ci sta il tubo che risuona. È emette a 45 hz.
Boo ci sto capendo poco come funziona.
Tra parentesi i subwoofer che ha nel baule in free air (non sono adatti a questa configurazione)
I suoi subwoofer non sono molto piu alti dei woofer che vanno sottosedile.
Quindi non potrebbe metterci un adattatore e provare quelli..... I subwoofer che hai sembrano degli aps8d non sono molto profondi [ERRORE ORTOGRAFICO !!!]...
Hai un pochino di spazio per alzarti come quota?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Gippettino70
Sto realizzando una cassa chiusa di 8,5/ 9 litri a sub come consiglia Audison ( poi posto le foto)
- Armando Proietti
- Bannato
Gia audison consiglia 12 litri.
Ma bisogna simulare l'altoparlante.
In cassa chiusa per un QTC 0.707 ci vogliono 35 litri cad
In 12 litri il QTC è 1. Fa bum bum
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
