atroce dubbio sulla 9965: ipod e pxa insieme?
Re: atroce dubbio sulla 9965: ipod e pxa insieme?
Non l'ha... :(
Alpine DVA 9965 // radio di serie
Alpine PXA H800
Genesis Four Channel -> ls 29 neo + tec sq3
Genesis Dual Mono -> ls 165
Genesis Miniblock -> questo prima o poi lo cambio!
Alpine PXA H800
No infatti non c'é, mi ero scordato che la 9965 era uscita poco prima che alpine tirasse fuori il full speed, ricordo quando comprai la 9850 che credo fu la prima sorgente a montarlo e la 9965 giá era in commercio, la 9861 é venuta dopo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- davide_chinelli
- Tweeter
Allora, l'unica è recuperare un altro ainet da 5 metri (così torni in abitacolo con l'ipod) e collegare l'ipod al pxa.
Così puoi comandarlo da sorgente
in pratica ti trovi il pxa che ha collegato 2 ainet.
Non so però se sei in grado anche di ricaricarlo.
Altrimenti... ho una 9861 che mi avanza, che ha il fullspeed
Scherzo, per il momento non è in vendita. Era solo una battutaccia
Mi é giá passata la fantasia. A questo punto ritorno all'idea originaria di mettere un caricatore per migliorare la qualitá della lettura oppure adotto l'interfaccia ipod audio-technica....boh
Mini Cooper S
Però scusa,alla fine ovviamente ognuno ha le sue esigenze,però controllandolo da sorgente perchè sbattersi a tirare 5mt di ai-net per qualcosa che una volta collegato poi ce ne si può dimenticare (almeno finchè resta carico)?Suppongo il cavo sia in dotazione con la centralina, io l'ho presa usata e me l'hanno passato, altrimenti può esserci un motivo economico.. Io l'ipod lo tengo nel bagagliaio e non lo trovo così scomodo, può diventarlo se se ne ha più di uno da alternare..
Alpine PXA H800
Alpine PXA H800
la questione non era tanto legata alla lunghezza dei cavi quanto alla lentezza della interfaccia, anche io lo avrei messo nel bagagliaio a quel punto
Mini Cooper S
