atroce dubbio sulla 9965: ipod e pxa insieme?
mi sta venendo un atroce dubbio riguardo la 9965
ovviamente DOPO averla comprata mi sono accorto che per gestire l'ipod ha bisogno della sua interfaccia esterna kca-420i che da quel che vedo va collegata via ai-net, fin qui nulla di strano se non fosse che devo collegare via ai-net pure il pxa-h701 e visto che non ho esattamente presente che connettori ci sono sul retro, chiedo a chi l'ha avuta.
ci sono due connettori ai-net per poter collegare sia pxa che kca o uno esclude l'altro? perchè se così fosse ho fatto un acquisto inutile
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: atroce dubbio sulla 9965: ipod e pxa insieme?
la dva ha un ainet, interfaccia dovresti collegarla al pxa dovrebbe funzionare come per i changer
si il problema è che ne ha una sola io invece devo collegare sia pxa che interfaccia ipod
ok...comincio a bestemmiare
Mini Cooper S
colleghi la dva al pxa e l'interfaccia dell'ipod al pxa
non sono troppo convinto che si possa fare
Mini Cooper S
se lo fa per i changer non vedo xche non lo fa per quella dell'ipod
io ci collegai l'altra centralina alpine usb x gli mp3 e andava
l'ai-net è un bus di trasmissione dati, se sta attaccato da una parte o da un altra non dovrebbe cambiare niente.
però mettere l'interfaccia nel bagagliaio non è molto pratico, non saprei come posizionare l'ipod, mi serve in un posto pratico da raggiungere come il cassetto portaoggetti dove è adesso...uff...ma perchè mi accorgo sempre DOPO delle rogne...
poi non capisco perchè questa scelta...il controller ipod incorporato ce l'hanno anche sorgenti più vecchie della 9965 e invece hanno dovuto complicare le cose CHEPPALLE!!!
Mini Cooper S
puoi sempre utilizzare un altra centralina alpine o la kca 400c o la 410c una sorta di multipresa
io ho la 400 ma non è stato facile trovarla ai tempi
ma scusa, col cavo ainet lungo non hai nemmeno sto problema
effettivamente in ogni caso si dovrebbe fare 5mt di passeggiata lungo il cavo ai-net....che sia dalla sorgente al processore o dall'ipod direttamente al processore....certo che l'idea di sbattermi a stendere un secondo ai-net mi scazza a morte...
Mini Cooper S
xke adesso non si fa la stessa passeggiata? dalla sorgente al pxa mica ci arriva in ottico
appunto, come ho detto dovrebbe comunque farsi 5mt di ai-netCrazybus ha scritto:xke adesso non si fa la stessa passeggiata? dalla sorgente al pxa mica ci arriva in ottico
Mini Cooper S
Io ho la dva e il pxa (l'h800, ma a livello funzionale dovrebbe essere la stessa roba) e la centralina ipod la tengo nel bagagliaio, perchè nell'abitacolo spazio non ne trovo più..
Collegata direttamente al processore, funziona tutto normalmente, anche se per gli mp3, avendo un ipod da 8 gb, ho optato per l'utilizzo di qualche dvd. Anche perchè la navigazione tra le playlist dell'ipod da sorgente è a dir poco letargica...
Alpine DVA 9965 // radio di serie
Alpine PXA H800
Genesis Four Channel -> ls 29 neo + tec sq3
Genesis Dual Mono -> ls 165
Genesis Miniblock -> questo prima o poi lo cambio!
Alpine PXA H800
pure? andiamo bene....con la D106 la navigazione è velocissima
Mini Cooper S
Non so che tipo di connessione abbia la tua,se interfaccia o full speed, ma quest'ultima è molto più veloce.
Più che altro è la glide a rendere la cosa un po' macchinosa,questione di abitudine.. la ricerca all'interno di cd e dvd invece è molto più rapida.
Manca una funzione di "accesso rapido" (tipo tasto 1 -> prima parte dell'elenco, tasto 2 -> seconda parte etc..), ecco, almeno io non l'ho trovata.
Però in genere nel 90% dei casi si cerca per playlist, e non credo siano centinaia, per la ricerca per autore mi sono creato delle playlist per iniziali da itunes e ho risolto buona parte dei problemi...
Alpine PXA H800
Alpine PXA H800
la D106 ha il full speed, quindi mi dici che l'interfaccia kca-420 è più lenta?
Mini Cooper S
Prima avevo una cda 9883 con full speed, non so se sia la connessione o la sorgente stessa,ma ad essere sincero non c'è paragone in termini di immediatezza e rapidità, a vantaggio della prima. Qualità ovviamente altro paio di maniche.. Questa è la mia impressione,ovvio.
Alpine PXA H800
Alpine PXA H800
mi sa che a questo punto tornerò al vecchio progetto del caricatore e la chiudo lì
Mini Cooper S
- davide_chinelli
- Tweeter
Scusa... controlla bene le connessioni sul retro.
La 9861 ha un connettore ainet, ed uno.... ipod (con il suo cavo apposta).
Penso ce l'abbia anche la 9965... leggi il manuale per sicurezza
E' un connettore blu (o verde, a memoria non ricordo), con due lati a L e gli altri due raccordati tra loro
