Audio che si abbassa di mezzo secondo
Salve a tutti, pochi mesi fa ho acquistato su Amazon un autoradio con Android 10 per Fiat Bravo 2007, decidendo poi di far installare delle casse Focal (4 altoparlanti + 4 tweeter) e cassa subwoofer: ebbene il problema che mi si presenta spesso è dato dal fatto che la musica (a prescindere dal volume) si abbassa per mezzo secondo per poi ritornare alla normalità, stessa problematica quando escludo prima le casse posteriori e poi quelle anteriori. Spero di essere stato esaudiente anche se non sono molto ferrato in materia, per cui vi ringrazio anticipatamente qualora mi verrete incontro a ciò. Distinti Saluti.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Audio che si abbassa di mezzo secondo
Innanzitutto dovresti postare marca e modello del autoradio è del amplificatore/amplificatori che possiedi.
E spiegarci come sono collegati al alimentazione.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Sui sistemi Android e Apple generalmente si abbassa il volume della musica quando ti arriva un messaggio, o una notifica di una qualsiasi applicazione.... potrebbe essere anche questo.
Concordo, ho pensato la stessa cosa, il sistema Android funziona così, anche se mi sembra strano che non abbiano escluso questa cosa per le uscite audio...Alessio Giomi ha scritto:Sui sistemi Android e Apple generalmente si abbassa il volume della musica quando ti arriva un messaggio, o una notifica di una qualsiasi applicazione.... potrebbe essere anche questo.
