dimesionamento condensatori: più grosso è meglio è?
Re: dimesionamento condensatori: più grosso è meglio è?
é molto difficile far esplodere un condensatore, qui un corto su uno da un farad....(in 15-anni è capitato anche a me, qualche corto...)... :angry:
http://www.youtube.com/watch?v=98gdbv2xqNE
cmq i benefici maggiori dell'uso del condensatore da 1-F è la stabilizzazione della corrente di tutto l'impianto, il condensatore rilascia corrente nei picchi di assorbimento....basta una buona batteria, non serve una Agm per avere benifici, anzi....io l'ho usato con batteria originale da 45-A poi da 62-A e adesso ne ho una da 72-A sempre normale a acido, certo quando la batteria non è efficiente si cambia e basta...ma non ho mai avuto invecchiamento precoce o perdita di efficienza delle batterie per causa legate al condensatore....la perdita di efficineza delle batterie che ho usato, è stata sempre dopo anni di uso normale per l'impianto e per l'auto....
il problema maggiore che ho avuto io, alcune volte è stato lo sbalzo di tensione dovuto all'uso dell'impianto e riscontrato come sfarfallio dei fari a tempo di musica....il problema è stato sempre risolto con l'istallazione del cond da 1-F...quindi io lo consiglio sempre... :)
chispakkiuie
Messaggio da chispakkiuie »
io alla fine non l'ho mai montato perchè, in effetti, sarebbe più utile averlo collegato direttamente alla sezione finale, non all'alimentatore che poi dovrà "perdere tempo" a lavorare la corrente prima di passarla ai finali, quindi oltre alla stabilizzazione della tensione non ha effetti tangibili, secondo me e quello che mi è stato detto nelle varie disussioni sui cap
chispakkiuie ha scritto:io alla fine non l'ho mai montato perchè, in effetti, sarebbe più utile averlo collegato direttamente alla sezione finale, non all'alimentatore che poi dovrà "perdere tempo" a lavorare la corrente prima di passarla ai finali, quindi oltre alla stabilizzazione della tensione non ha effetti tangibili, secondo me e quello che mi è stato detto nelle varie disussioni sui cap
...in sostanza un bel "rinforzo" sul secondario del PWM non sarebbe niente male , magari con condensatori di qualità come per esempio come dei PANASONIC a bassissima impedenza....questala vedo una strada valida.
Maddex
Messaggio da Maddex »
Dopo il secondario bisogna far attenzione ai diodi, un troppo basso esr potrebbe criccarli, anche se oggi tutti usano Il softStart.
Come dicevo più sopra, dipende dalla qualità dell'alimentatore o survoltore.
Tutti erogano correnti pazzesche al giorno d'oggi, ma non sono tutti fatti benone ;).
Maddex
A bassissima frequenza 20hz molti si siedono, e un condensatore serve a ben poco, basta un ciclo ed è vuoto ( o pari).
Qui serve batteria ;) ( vedi burpate in spl).
pergo
Messaggio da pergo »
c'è un po' di confusione.
Il condensatore:
- male non fa (alla peggio non fa nulla)
- quando fa, i benefici sono tangibilissimi sia visivamente (fari, per chi avesse tale problema) sia sonicamente (lascio la parola a chi ha le orecchie buone).
I finali non c'entrano una mazza, cosi come i condensatori annessi
pergo
regalino di oggi
righe in parallelo :yes:
colonne in serie :@
ogni condensatore è da 2.5V 4F
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
la solita schifezza..... T_T
pergo
beh dai qua hanno avuto l'accortezza di metterli in connessione mista ed usare "piccoli" tagli.
I classici parallelepipedi da 10F dentro hanno condensatori da 40-50F tutti in serie :yush: :yush:
Per scaricarlo, con 75ohm ci sta qualcosa come 15 minuti.
Con 4.7ohm mi ha aperto in due la resistenza (era da soli 3W) :D
Kappagi
a me fa ribrezzo comunque... capisco che i farad ci sono... ma non c'è la velocità!
è un'inutile guerra a chi fa più farad.. (a chi ce l'ha più grosso)
preferisco il cari vecchi cilindrotti da 0,5 0 1F ........... :)
pergo
assolutamente d'accordo :yes:
Meglio ancora come fece Barny con centinaia di 2200uF 16V in parallelo *_*
Annibale
Messaggio da Annibale »
Ed il "The CAP" alumapro XD ?
pergo
Annibale
pergo ha scritto:no è Phoenix Gold Powergrid
Lo sapevo che era il Powergrid... La mia era un'altra domanda XD
Kappagi ha scritto:a me fa ribrezzo comunque... capisco che i farad ci sono... ma non c'è la velocità!
...................omissis..................
Concordo
pergo
scusa Annibale ho letto E' invece che Ed :yush:
Comunque sopra i 3F il design cilindrico (che è tale per costruzione interna) si iniziano ad usare i minicap in serie quindi, detto all'americana: shit ;)
Solitamente già 2 e 3F sono dei semplici 2x1F o 3x1F uniti in parallelo, e lo si vede anche dalla forma.
Finchè c'è parallelo, va tutto bene.
Annibale
pergo ha scritto: detto all'americana: shit
ahahahaahhah
d.flower
Messaggio da d.flower »
A qualcuno verra da "vomitare" XD
..dati misurati nel supercap che installero' nel mio prossimo impianto!
Maddex
#39
Rileggevo i vari post..
Da questi post, prendo sempre più consapevolezza e ragione, che chi vende prodotti car ha sempre tentato di mettercela nel sedere, propinandoci prodotti insulsi come assolute rivelazioni o scoperte bibliche, la solita presa per il culo.
non mi pento di aver buttato tutto per passare a roba autocostruita, almeno e genuina..
quei condensatori sono solo forse belli da vedere, mi vergognerei a venderli.
la scusante rimane l'ignoranza assoluta di chi li vende che non si rende conto di cosa vende.. e chi compra, gli sembra di aver fatto l'affare della vita..
che mondo di mmmm...
#40
Maddex ha scritto:Rileggevo i vari post..
Quotone!
