Subwoofer Ipnosis
Subwoofer Ipnosis
Ciao a tutti. Ho installato nella mia Panda un subwoofer Ipnosis IPW 8030 2+2 ohm in cassa chiusa da 45 litri. Adesso lo sto pilotando con un finale Audio Design da 200-250W RMS collegato a ponte su 4 ohm, ma vorrei che spingesse un pochino di più senza farlo entrare in zona distorsione. Puntando su 2 amplificatori Pioneer ho 2 scelte:
- pilotare il subwoofer mettendo le bobine in parallelo con l’impedenza totale che scende a 1 ohm con il Pioneer GM-D8701 che erogherebbe 800W RMS, che è la massima tenuta in potenza del diffusore, avendo fattore di smorzamento più basso;
- pilotare il subwoofer mettendo le bobine in serie con impedenza totale di 4ohm con il Pioneer GM-A5702 che erogherebbe 480W RMS, avendo un buon fattore di smorzamento.
Nella scelta ovviamente devo considerare sia che il subwoofer lavora in carico pneumatico, sia che è un componente da SPL con una sospensione robusta e con sensibilità di soli 87,6 dB. Consigli?
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Subwoofer Ipnosis
Per me devi metterlo in serie avrà sicuramente un suono piu Audiofilo. Sicuramente meno pressione sonora circa 2 DB in meno ma molto più controllo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Infatti questa era la mia idea, ma è anche vero che il carico pneumatico, con adeguato materiale fonoassorbente all’interno, aumenta lo smorzamento meccanico.
- davide_chinelli
- Tweeter
E se metti una bobina per canale (ammesso che l'ampli sia un 2 canali), mentre l'uscita sub la sdoppi con uno sdoppiatore ad Y?
Mantieni il fattore di smorzamento dei 2 ohm in stereo, invece che ad 1 ohm a ponte (poco che sia sicuramente più alto), eroghi complessivamente circa la stessa potenza.
È un tentativo di salvare capra e cavoli
Il modello 2 canali, ovvero il GM-A5702, a 2 ohm eroga la stessa potenza che a 4 ohm a ponte, ovvero 2x240W. Il modello che lavora a 1ohm, ovvero il GM-D8701 è monocanale.davide_chinelli ha scritto: ↑25 apr 2021, 21:12 E se metti una bobina per canale (ammesso che l'ampli sia un 2 canali), mentre l'uscita sub la sdoppi con uno sdoppiatore ad Y?
- Armando Proietti
- Bannato
Cosa verissima perché in pratica ogni canale a ponte vede un impedenza dimezzata quindi 4/2 quindi eroga la stessa potenza per ogni canale. O in stereo 2 + 2 o in mono su 4 ohm nn cambia nulla dal punto di vista della potenza e del impedenza vista per ogni canale ed essendo un solo sub non hai la stereofonia.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, ho visto dopo.
Cmq tra 2x240W e 1x480W, preferirei la prima per il discordo del damping factor (fattore di smorzamento).
Per l'altro ampli, vedi tu. Fai presto a provare tra 4 e 1 ohm. Scambi i collegamenti e fai 2 prove.
Purtroppo sul sito pioneer non trovo i damping factor tra le specifiche, per darti un'idea di quale sia più qualitativo.
... ma un altro sub, meno esoso di potenza per poter funzionare bene???
Un altro sub più sensibile in carico pneumatico con un litraggio non altissimo potrebbe soffrire un po’ e poi ormai ho scelto questo e vorrei farlo suonare come si deve. Se trovassi un amplificatore da 600-700W RMS su 4ohm sarebbe perfetto, altrimenti, visto anche il costo ridotto opterò per il Pioneer GM-A5702 che comunque eroga sempre i suoi 480W RMS che sono il doppio degli attuali (3dB di incremento).davide_chinelli ha scritto: ↑25 apr 2021, 21:31 Si, ho visto dopo.
Mah, io un sub da 87,6dB manco lo prenderei in considerazione per principio.
A meno giusto di non fare SPL e pertanto avere un baule infarcito di saldatrici.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma dipende dal diametro io nn avrei preso quel sub.
Perché a me piace ad esempio il 25slim focal nn e che sia molto diverso a livello di sensibilità 85
Una curiosità @Dude che genere di musica rock suoni?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Il 38 è il 38 e a me piace molto. Tra l’altro la bassa sensibilità è compensata dalla frequenza di risonanza di 25 Hz, dove diametri minori non arrivano. Magari meglio un Ciare che ha una sensibilità di 98 dB, ma già ne ho uno per cui ho realizzato una cassa reflex; stavolta volevo cambiare tipologia di diffusore per provare qualcosa di diverso.Armando Proietti ha scritto: ↑25 apr 2021, 23:29,
- davide_chinelli
- Tweeter
https://www.scan-speak.dk/product/30w-4558t00/
Beh, questo è un 30, ha una fs di 17Hz.
Piu pilotabile di sicuro, più sensibile, molto più audiophile.
Ne ho una coppia, andranno in casse home (l'avevo preso come sub car, poi ho cambiato progetto). Certo il suo meglio lo da in reflex, o con i suoi radiatori passivi
Per ora, quello che capita.Armando Proietti ha scritto: ↑25 apr 2021, 23:29 Una curiosità @Dude che genere di musica rock suoni?
Ma non solo rock, mi piace anche tutto ciò che ha groove (per questo "no cantautorato e robe mosce" )
Quindi anche funk e disco, elettronica e hip hop, ovviamente con riferimento terminologico ai generi "originari", niente m€rda trap o finto rap/hip hop attuale, che ho i conati anche solo a nominarli.
- Armando Proietti
- Bannato
Pensavo che ti piacevano come me i miei connazionali AC DC.
Debbo riandare a sidney mio cugino li conosce
Prima o poi.....
Prima o poi.....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Attenzione mi sa tanto che quel amplificatore non lo puoi collegare mono su 1 ohm
Quindi niente parallelo.
Non è stabile su 0.5 ohm
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Io ho un 40 focal doppia bobbina da 4 ohm collegato in parallelo ma uso un amplificatore 3 canali di cui uso solo la terza via da 310w rms se nn sbaglio è suona molto forte. In cassa chiusa focal sempre. Ma non ho piu il bagagliaio.ste_500 ha scritto: ↑26 apr 2021, 0:36Il 38 è il 38 e a me piace molto. Tra l’altro la bassa sensibilità è compensata dalla frequenza di risonanza di 25 Hz, dove diametri minori non arrivano. Magari meglio un Ciare che ha una sensibilità di 98 dB, ma già ne ho uno per cui ho realizzato una cassa reflex; stavolta volevo cambiare tipologia di diffusore per provare qualcosa di diverso.Armando Proietti ha scritto: ↑25 apr 2021, 23:29,
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Questo è chiaro che è un componente che punta alla qualità, ma ha la bobina piccola e infatti poca tenuta in potenza a fronte comunque di una sensibilità di soli 2 dB in più rispetto all’Ipnosis. Per le casse home mi sembrano perfetti.davide_chinelli ha scritto: ↑26 apr 2021, 9:27 https://www.scan-speak.dk/product/30w-4558t00/
Ultima modifica di ste_500 il 26 apr 2021, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Il 480W a ponte? Assolutamente no, infatti lavorerebbe a 4ohm.Armando Proietti ha scritto: ↑26 apr 2021, 13:50 Attenzione mi sa tanto che quel amplificatore non lo puoi collegare mono su 1 ohm
- davide_chinelli
- Tweeter
Certo, era solo per argomentare il discorso fs correlato al diametro.ste_500 ha scritto: ↑26 apr 2021, 15:59Questo è chiaro che è un componente che punta alla qualità, ma ha la bobina piccola e infatti poca tenuta in potenza a fronte comunque di una sensibilità di soli 2 dB in più rispetto all’Ipnosis. Per le casse home mi sembrano perfetti.davide_chinelli ha scritto: ↑26 apr 2021, 9:27 https://www.scan-speak.dk/product/30w-4558t00/
C'è chi lo usa in macchina (io per poco tempo), per poi abbandonare il caraudio e darsi all'Home (e riciclare quello che si può).
Occhio che 3dB di differenza sembrano pochi, ma equivalgono al doppio della potenza.
6dB equivalgono a 4 volte la potenza, e al raddoppio della sensazione di volume acustico (quindi 2 dB non sono proprio bruscolini come sembra, in realtà)
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti io quel sub lo vedo adatto per fare SPL
Perlomeno come intendo io SPL ma ci vogliono finali che non sono finali ma saldatrice a TIG.
Per me SPL e quella che si faceva una volta nelle gare car audio in cui contava anche una corretta risposta in frequenza. Cioè per esempio 130 db ovunque da 20 ai 20000 piu o meno 3 db. Nn quella che si fa adesso nelle gare specifiche.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
