Info collegamento sub con amplificatore
Djduke82
Messaggio da Djduke82 »
Salve, saluti tutti, siccome non sono molto pratico chiedo delle informazioni, su come montare, un subwoofer doppia bobbina, con amplificatore monofonico:
Specifiche tecniche Audison APS 10 D
Subwoofer size mm (in.) 250 (10)
Subwoofer Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.36)
Power handling W peak 800
W continuous 400
Impedance Ω 4+4
Centre to centre distance mm (in.) 255 (10.04)
Midrange magnet size D·d·h mm (in.) 140 (5.51) x 70 (2.76) x 30 (1.18)
Total driver displacement l (cu.in.) 1,12 (0.02)
Hole diameter mm (in.) 5 (0.2)
Weight of one speaker kg (lb) 5,245 (11.56)
Magnet High density flux ferrite
Cone Water repellent pressed paper
*Xmech mm (in.) ±18 (0.71)
Renegade RXA1200D amplificatore monocanale in Classe D con potenza 600/900/1200 W a 4/2/1 Ohm, stabile 1 OHM.
Caratteristiche:
Amplificatore mono digitale di classe D
Potenze:
1 x 300 watt RMS a 4 ohm
1 x 450 watt RMS a 2 ohm
1 x 600 watt RMS a 1 ohm
1 x 600 watt Max. A 4 ohm
1 x 900 watt Max. a 2 ohm
1 x 1200 watt Max. a 1 ohm
Alimentazione MOSFET
Ingressi e uscite RCA
Ingressi ad alto livello
Stabile a 1 Ohm
Filtro passa basso 22 - 160 Hz
Filtro subsonico 10 - 35 Hz
Bass boost 0 - 12 dB
Funzione master / slave
Controllo remoto dei bassi incluso nella confezione
Dimensioni: 220 x 48 x 240/270 mm
Pensavo di montarlo con le bobbine in parallelo 2ohm
In modo da avere 450watt rms dall’amplificatore.. pero non essendo pratico voglio essere sicuro
Re: Info collegamento sub con amplificatore
non hai molta scelta, se le colleghi in serie diventa 8ohm ed avresti circa 150watt, certo con un controllo maggiore, ma un po' pochini
percui in parallelo
Djduke82
rs250v ha scritto: 24 apr 2021, 21:02 non hai molta scelta, se le colleghi in serie diventa 8ohm ed avresti circa 150watt, certo con un controllo maggiore, ma un po' pochini
percui in parallelo
Infatti perché penso in parallelo lo sfrutterei per come deve 🤩
Torna a “Subwoofer”
