Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su Musa GPL
Se vuoi "alzare" il volume ci vuole ciccia, c'è poco da fare!
Mettere un amplificatore più gereroso sul sub, ma anche sui wf, non è mai male!
- Armando Proietti
- Bannato
Si sui woofer di poco più generoso un HD120.
Siccome non vorrei dover ricorrere allo spazio sotto il sedile.
Avendo già di mio un doppio fondo.
Ed altri due amplificatori non ci entrano
Ho pensato che .......
Forse questi amplificatori potrebbero fare al caso mio. O uno di questo da montare avanti insieme al sub
Oppure due di questi ognuno collegato alla bobina del doppia bobina del Focal. Voi che ne pensate.
Io ho un po' la fissa per gli ampli da mettere al interno dei box subwoofer e tutto sommato è anche più agevole da regolare e mi ruba meno spazio dentro dentro al doppio fondo in cui vorrei mettere anche le celle di compensazione del impedenza.
Approposito penso che il primo acquisto che farò prima degli altoparlanti ecc ecc .
Un bel Dayton audio dats V3.
Almeno controllo tutto per bene.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ma hai provato banalmente a vedere se il livello di uscita del dsp sta.(quando a tavoletta) intorno agli 0db e se il gain con i livelli di uscita attuali e tarato bene?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Riverifico con i mezzi che ho ora.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
1 hd120 sui wf e uno sul sub in mono... e polimnia sulla medioalta. fine dei problemi
- Armando Proietti
- Bannato
E due bobina da 4 ohm . Il Subwoofer.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mono a ponte bobine serie oppure pilotato stereo
- Armando Proietti
- Bannato
Si sente basso con 350W RMS .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Invece con quei CESSI che hai linkato pensi vada bene?
- Armando Proietti
- Bannato
@Nostromo il mio problema è il livello basso le strade sono tre o aumenti la potenza o aumenti la sensibilità. Più di 94 db ....
La terza strada mi monto il subwoofer in braccio.
Oppure come dice @The_Bis che mi ha tarato la macchina ho qualche problema a livello di setup.
Ho il problema sono io che sono un po' tamarro.
Ma sinceramente riuscire a parlare a voce alta con la persona di fianco con l'impianto a palla...
Non mi è mai capitato.
Neanche con impianti molto più scarso.
Per il resto ripeto migliorabile ma sicuramente si sente bene molta gente mi viene a trovare a casa con le pennette ad ascoltare musica.
Quindi a livello timbrico sicuramente il mio migliore impianto.
A livello di dinamica il peggiore.
E il collo d'oca del impianto è il livello del Subwoofer?
Almeno un 3 db in più li vorrei.
Poi sicuramente hd120 per i woofer lo prendo di sicuro.
Polimnia è sicuramente l'amplificatore a livello di timbrica migliorare che io abbia avuto e ascoltato.
Parlo di Car naturalmente.
Km di distanza rispetto ai vari Zapco del epoca.
E sicuramente HD120 e al suo livello.
Pure io avevo pensato alla tua configurazione.
2 Hd120 .
Ma ho paura che non risolvo il problema del livello.
2 Hd120 .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Alza tutti i canali di 3db sul dsp fottitene se vai apparentemente fuori scala...
Problema risolto...
Vedi poi se senti distorsioni...
Problema risolto...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Ci provo magari di uno per volta.
Dopodomani ci metto mano e controllo tutto per bene.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Daghine... Che 1 per volta...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Scusa l'ignoranza ma cosa sono le Daghine....
Volevi dire daglieli? Ok .
Ci vuole più tempo a collegare il PC che a farlo.
Vi aggiorno grazie.
Vi aggiorno grazie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Daghine... Tipica espressione veneta che si traduce in "Dagliene"...
In Romano credo ti direbbero Daje!
Tradotto sarebbe un: "Non indugiare a dare un singolo dB per volta, ma dagli pure 3 dB senza farti troppi problemi!"
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Messaggio ricevuto.
Forte e chiaro passo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma il gain degli ampli, come lo hai tarato?
Posso?
Alessio Giomi ha scritto: ↑27 mag 2022, 0:25È un modo di dire….. “forza al lavoro”
Scusa Armando ma il sub come lo tieni collegato sull'SRX3?
- Armando Proietti
- Bannato
Con la procedura di @Etabeta
Domani faccio un po' di prove.
Verifico tutto sia il livello di uscita del Dsp .
Sia i gain del subwoofer (non credo che ci siano problemi).
E poi gli do i 3 db. sempre se non ci sta qualche problema prima sulla catena radio DSP ampli.
Ultima modifica di Armando Proietti il 31 mag 2022, 22:27, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
