Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
no loro dicono dai 3 ai 5 litri (con un Q di 7.07 non 1).....ma appunto prima calcola il box perche per me non arrivi a 12 litri
Lascia stare cosa dicono i datasheet, loro devono vendere... prova a simulare e vedrai tu quanti 20cm ti escono che lavorano bene in 12lt. Io ho avuto difficoltà a trovare un 16 da farlo lavorare bene in 10...
- Armando Proietti
- Bannato
No no arrivo oltre i 12 litri.
Sono 60+60 +160 =280 x 510 larghezza altezza 105 questi sono puliti puliti poi ho altri 5 o 6 cm prima di toccare sopra al sedili sulla guida metallica ma quelli li debbo ancora verificare debbo smontare il seggiolino. Quindi 12 sono proprio il minimo. da calcoli sono 15 ma toglici i vari ingobri butile ecc ecc
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
Che ti diventano meno di 11 già considerando 1cm di spessore del box.
Se poi lo fai in reflex, devi togliere anche l'ingombro del bubo.
Auguri se vuoi mettere un 20. Per me molto meglio un 13, magari in reflex detuned
- Armando Proietti
- Bannato
No perché gli ap6.5 li ho sempre in portiera
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Quale cm di box vetroresina su lamiere ma stiamo partendo da 15 litri o forse più.davide_chinelli ha scritto: ↑5 mag 2021, 22:10 Che ti diventano meno di 11 già considerando 1cm di spessore del box.
Non si può usare un sub da 13 con un mediobasso da 16 almeno un 16 ci vuole.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
In base a cosa non si può usare un 13 come sub se hai un 16 in portiera?
Cercati la BMW 323ci di robolop.
Prima configurazione: doppio 16 in porta, 4 13 nel baule.
Prima che ci mettesse le mani e iniziasse a cambiare componenti a caso era l'impianto più equilibrato tra tutti quelli che ha avuto (parole sue, tradotto dai forum del Belgio).
- Armando Proietti
- Bannato
Sinceramente negli anni 90 andavano molto i sub 8 ciare.
Ma appunto 8 woofer da 13.
Lo fatto pure io ad un ragazzo con 16 13 nel doppio fondo.
Ma i 13 ciare uno sono tanti due nn costano 260 euro cad.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
hai due 16 in porta non ti servono due 20 sottosedile, ti serve un sub dietro, ma lo hai gia...
poi oh puoi fare quello che vuoi, ma per ottenere 20hz (forse) in meno mi sembra una complicazione inutile
- Armando Proietti
- Bannato
Oggi è tornato un mio amico dal America.
Un ragazzo del 73 che veniva a fare le gare negli anni 90 con me.
E mi ha chiesto ma gli impianti non li fai più?
No ma una specie di impianto lo sto facendo adesso in auto. L'ho fatto sedere al posto del guidatore e ho messo
un paio di brani che gli piacevano.
Ad un certo punto mi ha detto bella
gamma bassa ma il sub non lo hai.
Lo fatto scendere e quando ha visto
il 40 in cassa chiusa mi ha chiesto come era possibile che non si sentiva..... Soddisfazioni nella vita....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma le foto Armando?
- Armando Proietti
- Bannato
Debbo rismontare il sedile avanti per fare le foto me le sono scordate di farle.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Io son rimasto a questa foto qui Armando.......
Ma quando li hai fatti sti lavori?
Dai che le foto ci piacciono!!!!
- received_183088276994783.jpeg (65.65 KiB) Visto 1554 volte
- Armando Proietti
- Bannato
@Alessio Giomi Ho solo smontato il sedile anteriore per sistemare la leva di alzata del sedile anteriore . ho visto il vano che sta sotto il sedile e ho pensato di prendere due misure per vedere se ci va un subwoofer.
La musa e una bella auto al interno bella alta ma il bagagliaio lascia a desiderare soprattutto con l'impianto a GPL.
Quindi o tengo la ruota di scorta o tengo il 40v2 e sinceramente mi sono rotto le scatole di stare a smontare il sub tutte le volte (pesa pure parecchio struttura in mdf da 25mm x 45 litri piu un sub da 40 di sicuro non è un peso leggero.
Adesso ad esempio sto senza sub perché domani ci debbo mettere la motosegha la benzina ecc ecc.
Sto solo cercando una soluzione per salvare capra e cavoli.
Basta pensare dove ho messo gli amplificatori.
Sotto ai piedi dei passeggeri posteriori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
No, perchè hai detto di aver fatto ascoltare l'auto ad un tuo amico e qua nemmeno una foto ci metti?
Ci rimaniamo male... il Fronte anteriore come lo hai fatto poi?
- Armando Proietti
- Bannato
Sta ancora come da firma.
Ap2 e ap6.5 2 ohm
E sub Focal 40V2.
Allora il discorso è il seguente il sub occupa troppo spazio.
Gli eventuali scenari che si aprono a questo punto sono 2
1) sistema a 2 vie anteriore con madiobasso audax da 13 e subwoofer in portiera.
Cioè debbo rifare tutto da capo. (opsione che più mi piace ma è un lavorone che non finisce mai.
2)spostare il subwoofer avanti sotto i sedili. Vediamo se ci riesco a cacciare un volume adeguato per 2 venti.
Sempre restando che debbo prendere un DSP.
A sto punto amplificato.
Ap2 e ap6.5 2 ohm
E sub Focal 40V2.
Ultima modifica di Armando Proietti il 7 mag 2021, 12:45, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, metti 2 foto di come sei "conciato" adesso.
Magari ci facciamo un'idea anche noi, per poterti consigliare meglio
- Armando Proietti
- Bannato
Ci sta la discussione su consigli nuovo progetto.davide_chinelli ha scritto: ↑7 mag 2021, 12:35 Beh, metti 2 foto di come sei "conciato" adesso.
Nel mio profilo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Stamattina ho notato che il pannello posteriore si era rotto ne ho aporofittato per fare un supporto in multistrato da 20 buon in futuro per metterci gli amplificatori
Tutto piu rigido e resistente del originale.
Naturalmente rivestito con telo simile al originale. Tutto piu rigido e resistente del originale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Per pannello posteriore intendi dire la cappelliera? Spero che non vorrai mettere gli amplificatori lì!!!
