Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
#41
Jaco_it ha scritto: 27 mag 2021, 0:44 Per pannello posteriore intendi dire la cappelliera? Spero che non vorrai mettere gli amplificatori lì!!!
No scherzavo gli amplificatori li tengo sotto i piedi dei passeggeri posteriori. Piu nascosti di cosi si muore.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Jaco_it
#42
Messaggio da Jaco_it »
Il mio intervento era da leggere in chiave "sicurezza".
#43
Certamente comunque ho modificato pure la posizione di aggancio ora bisogna svitare 4 viti M6 per smontarlo. Pure su questo aspetto ho aggito. Perché la differenza di peso tra l'originale e il pannello è notevole.
Se in futuro arrivo a 6 amplificatore qualcosa la monto. 🤣🤣🤣🤣
Ho due vanii 56 x 45 sotto i poggiapiedi ci entrano tranquillamente 4 amplificatori in classe D.
In uno per intenderci ci vanno tranquilli due SRx3.
Poi ho due bei vani dove sta la bonbola del Gas ma li non vorrei mettere nulla di elettrico. Tranne se non faccio come anni fa quando feci due contenitori siggilati con olio dei trasformatori con pompa di circolazione e radiatore.
Sfizi degli anni 90 che tra parentesi ho tolto dopo poco perché qualche trasudo di olio ci stava.
HELIX HX DSP
#44
Jaco_it ha scritto: 27 mag 2021, 10:15 Il mio intervento era da leggere in chiave "sicurezza".
E comunque il baule mi serve qui
quindi non ci metterò mai nulla la mia idea e quella di mettere i sub avanti o in portiera o sotto i
Sedili anteriori sto valutando il da farsi.
Se leggi la discussione si capisce.
Un idea e quella di 2 vie con mediobassi da 13 in reflex sui triangolini come da foto caricato in 3 litri.
Ed in portiera in cassa chiusa un 25 slim.
Il tutto per avere il bagagliaio vuoto.
HELIX HX DSP
davide_chinelli
#45
Un 13 in 3 litri, per giunta reflex auguri se lo vuoi usare come midwoofer...
Un 25 in porta pure (come discesa).
Al tuo posto spremerei un 16, massimo un 20 in porta e farei un 3 vie secco (cassa chiusa) per il mid. Anche da 13 che la SD non è mai troppa
davide_chinelli
#46
Proverei a fare un box di prova, parlando seriamente, sia per le portiere che per il triangolo (cassa chiusa) con un foro piccolo per l'altoparlante (tanto per inserire sabbia per poter misurare il litraggio).
Determinato il volume, si sceglie il driver adatto (da simulazioni), si allarga il foro e si crea la sede per il driver.
Se serve si crea anche per il reflex.
Almeno non diventi scemo a fare simulazioni su dati teorici.
#47
davide_chinelli ha scritto: 27 mag 2021, 17:47 Proverei a fare un box di prova, parlando seriamente, sia per le portiere che per il triangolo (cassa chiusa) con un foro piccolo per l'altoparlante (tanto per inserire sabbia per poter misurare il litraggio).
Il mediobasso me lo ha consigliato @Nostromo e mi ha calcolato anche il tubo.
Se vuoi mettere in dubbi pure questo.
E un audax hm130C0. Tubo 35 mm lungo 120.
Se me lo ha consigliato secondo me come minimo ne avrà provato più di uno in quella configurazione.
HELIX HX DSP
#48
Poi i volumi con le tavole lo determini prima con il disegno al autocad 3d
Altrimenti se opto per la vetroresina faccio con la creta lo stampo e il volume lo determino prima tanto creta tanto volume.
Metti 3 litri di creta il volume interno è tre litri.
Piu semplice di cosi.
Se non ho 3 litri non lo faccio perché il minimo è un 13 appunto in reflex per farlo scendere di più.
Ultima modifica di Armando Proietti il 27 mag 2021, 21:51, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
davide_chinelli
#49
Funzionare funziona, ma se guardi il primo allegato in pagina 1 con 3 litri hai i -6dB attorno ai 90Hz.
Con un box da 18 litri hai i 50Hz (qualcosa meno) ai -6dB.
Nel primo caso un sub è d'obbligo, nel secondo se si riesce ad ottimizzare qualcosa magari non è fondamentale (necessario si, ma non fondamentale).
Un 20 - 25 in porta, secondo me richiede troppi litri per poter scendere dignitosamente (poi magari esiste il componente adatto ed io non lo conosco).
davide_chinelli
#50
Armando Proietti ha scritto: 27 mag 2021, 21:46 Poi i volumi con le tavole lo determini prima con il disegno al autocad 3d
Se lo fai pieno si, altrimenti non sono d'accordo.
Fare uno stampo a creta con 3 litri a disposizione, se lo fai spesso un centimetro o 2 millimetri, le dimensioni cambieranno (pur usandone la stessa quantità). Di conseguenza anche i litri.
Per i litri io uso carta e penna (e la calcolatrice). :D
Fatto il box riempio di sabbia tramite contenitore graduato (certo, basta che vado a 100 metri da casa e ho tutta la sabbia che voglio gratis)
#51
Forse non hai capito come faccio lo stampo.
Lo stampo e la parte interna poi metto la vetroresina una volta seccata con l'idropulitrice tolgo la creta.
La creta una volta trattata è come una pietra.
Ma ha il grosso vantaggio che l'acqua la scioglie.
HELIX HX DSP
#52
I lavori procedono?
#53
No per adesso tutto fermo.
Non ho tempo ne denaro per adesso. E comunque sto vagliando tutte le ipotesi che ho.
HELIX HX DSP
davide_chinelli
#54
Armando Proietti ha scritto: 27 mag 2021, 21:59 Forse non hai capito come faccio lo stampo.
Chiedo scusa, non ho più visto aggiornamenti e non mi sono accorto che mi avevi risposto.
Ok, ho capito come faresti. Allora in quel modo i litri che realizzi sei sicuro che siano corretti.
Immaginavo (sbagliando) facessi lo stampo vuoto da rivestire con la creta
#55
Il prossimo aggiornamento non può prescindere dal acquisto di un DSP senza non riuscirò mai a capire le reali potenzialità di questo impianto.
Una volta testato la qualità del hardware tramite software decidiamo il da farsi.
Può tranquillamente capitare che mi bastino gli altoparlanti che ho adesso cosi come no.
Dipende dal risultato che ci tiriamo fuori.
HELIX HX DSP
#56
Oggi ho avuto un oretta libera è ho aporofittato per fare due prove.
Ad orecchio sembra che vada meglio.
Ho chiamato il mio amico appena può facciamo due misure. Secondo me possiamo scendere un pochino con il taglio del full range.
Non so se dalla foto si vede ma ho cambiato anche di un paio di gradi l'inclinazione del supporto del altoparlante.
Questa era la prova prima di sistemare con il trimmel il supporto.
Poi mi sono dimenticato di fare la foto definitiva.
Certe volte sono uno scellerato 🤣🤣🤣
Ultima modifica di Armando Proietti il 10 giu 2021, 21:09, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
#57
Cos'è il Teimel? O_O
#58
Scusa ozama il T9
Volevo scrivere Trimmel o minitrapano
HELIX HX DSP
davide_chinelli
#59
@ozama ... Dremel... (che poi in realtà è una marca)
#60
Avevo intuito bene allora.. Il Dremel.. :D
