Consiglio montaggio amplificatore
Salve vi scrivo, perché voglio delle informazioni..
ho una Peugeot 407 coupe, ho sostituito impianto originale di serie Jbl, lasciando solo la sorgente originale!
Montato 2 coppie di Coral Monza mk 16 con tweeter kit completo
https://www.rgsound.it/mk-165_coral-ele ... -3074.html
Con 2 amplificatori banda classe D x casse posteriore e anteriori
https://www.techsolutionstore.it/car-au ... 250-2.html
Il tutto collegato tramite uscita Hi Level, visto che la sorgente originale non ha le uscite rca.
Ora vorrei montare un subwoofer, ne ho comprato uno che era già montato su una macchina come la mia, in sostituzione dell’originale jbl, che nemmeno si sente che è questo: https://www.ebay.it/itm/254887564631
da sostituire con:
https://www.rgsound.it/aps-10-d-sub-sli ... 30644.html
che ho già trovato con cassa adatta x la mia aiuto :
https://ibb.co/pb9r1WP
da mettere nel baule incassato lateralmente come l’originale, e volevo prendere il seguente amplificatore classe d: https://www.rgsound.it/rxa1200d_renegade-id-46539.html,
La mia domanda è avendo già 2 amplificatori banda x casse posteriori e anteriori collegare Hi Level, ho già usato così il segnale delle casse posteriori e anteriori, quindi il subwoofer come lo collego cioè da da dove prendere il segnale? Pensavo di sdoppiare i segnali ciò è i cavi da uno dei 2 amplificatori banda delle casse, su amplificatore renegade x il sub.. è giusto secondo voi? I cavi sarebbero remote, le casse e alimentazione.. mi date qualche consiglio , anche per capire se è giusto.. e se conviene fare un cavo alimentazione diretto batteria con fusibile x amplificatore sub ovviamente attendo consigli grazie
da sostituire con:
Re: Consiglio montaggio amplificatore
Mai visto quegli amplificatori......
Alimentati da? suppongo dai cavi dell'accendisigari.
Aspetta consigli degli altri ma ti dico subito che tirare un cavo di alimentazione dalla batteria è LA PRIMA COSA da fare.
Solo per la sicurezza.
Dar fuoco alla macchina è un attimo.
Per il sub io ti consiglierei (ma ti ripeto non li conosco) di togliere di mezzo quei due miniAmpli e prendere un decoroso 4 canali: 2 per il fronte e 2 a ponte per il sub.
EDIT: rileggendo ho visto che hai anche gli altoparlanti al posteriore.
Fosse per me potresti risparmiare e toglierli, ma se proprio li vuoi allora ti serve un 5 canali (oppure un 4 canali per i due fronti(anteriore e posteriore) e un mono per il sub)
Oppure un dsp amplificato
Oppure altre 10k opzioni che arriveranno dagli altri ragazzi.
MA (importantissimo), TIRA UN CAVO DALLA BATTERIA
Si ma sai nn voglio mettere cose nel baule ho passare fili x tutta la macchina... infatti questi 2 amplificatori sono messi dietro la sorgente essendo piccoli, essendo anche classe d. Con un consumo minore di alimentazione ... perché io sono un disabile quindi nel baule ho la sedia a rotelle... mi basta sentire la musica pulita, per hobby senza fare cose eccessive, e al momento con le casse ho un buon sound, e con insonorizzazione dei sportelli, woofer suonano bene, volevo solo mettere il sub, e nn avendo come dicevo uscite rca sfrutto hi level.. per questo mi orientavo su quel tipo amplificatore... quindi come pensavo conviene passare fili diretto alla batteria col fusibile solo per il sub !! Grazie
Assolutamente sì!!!
Fermo restando che se tu lo passassi anche per gli altri male non gli farebbe
Bhe quello volendo si può fare una volta che lo passo lo sdoppio in caso anche per gli altri amplificatori! Ma vedo ci sono vari kit online fusibile cavo.. tu quale mi consigli .. o sono tutti uguali...Alessio Giomi ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:03 Fermo restando che se tu lo passassi anche per gli altri male non gli farebbe
La sezione del cavo ed il fusibile alla batteria vanno calcolati in base all’assorbimento dell’amplificatore/i e alla lunghezza del cavo.
E cm faccio il calcoloAlessio Giomi ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:30 La sezione del cavo ed il fusibile alla batteria vanno calcolati in base all’assorbimento dell’amplificatore/i e alla lunghezza del cavo.
Devo vedere quanto consuma ogni singolo amplificatore e poi scegliete il fusibile adatto?
Lascio la parola agli altri....ci son utenti molto più preparati di me. Io conosco i miei limiti
Ok e anche io sono molto fai da te ! Però cerco di fare le cose per bene !Alessio Giomi ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:52 Lascio la parola agli altri....ci son utenti molto più preparati di me. Io conosco i miei limiti
- davide_chinelli
- Tweeter
viewtopic.php?f=20&t=1234&p=19925&hilit ... one#p19925Djduke82 ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:37E cm faccio il calcoloAlessio Giomi ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:30 La sezione del cavo ed il fusibile alla batteria vanno calcolati in base all’assorbimento dell’amplificatore/i e alla lunghezza del cavo.
Più o meno le basi ci sono nel link
Graziedavide_chinelli ha scritto: ↑21 apr 2021, 20:45viewtopic.php?f=20&t=1234&p=19925&hilit ... one#p19925Djduke82 ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:37E cm faccio il calcoloAlessio Giomi ha scritto: ↑21 apr 2021, 19:30 La sezione del cavo ed il fusibile alla batteria vanno calcolati in base all’assorbimento dell’amplificatore/i e alla lunghezza del cavo.
- davide_chinelli
- Tweeter
Non per forza devi mettere l'ampli nel baule, sotto sedile hai spazio?
magari metti un ampli mini
Si infatti pensavo anche io di metterlo li.. perché questo Renegade nn è molto grande ... gli altri 2 c’è li ho dietro lo stereo cioè il display 2 din originale della macchina sono piccoli .. però lo stesso devo portare i fili per il sub nel baule e passare il cavo della batteria..
Si, ma non volevi mettere cose nel baule hai detto... arrivano solo 2 cavi di potenza (+e-) e basta,
poi alimentazione e segnale saranno più corti (che è meglio) sotto sedile...
Si sì infatti vediamo perché nel portaoggetti dietro nn va, apposto dell’amplifocatore originale della casa, quindi se metto sotto il sedile porterei nel baule solo i fili per il collegamento del subwoofer visto che è collegato in Hi Level
