res superdetector
Re: res superdetector
Non è Facebook ... è un forum..... dal momento che hai fatto la domanda son passate nemmeno 3 ore.... sai quante persone si sono collegate in questo arco di tempo? abbi pazienza.....
- davide_chinelli
- Tweeter
Provali e vedi.
La cosa migliore per vedere se ancora il ferrofluido è presente è fare una misura della curva di impedenza.
Dovresti avere il picco alla fs molto smorzato se il ferrofluido non è ancora "asciugato"
- davide_chinelli
- Tweeter
viewtopic.php?t=846#p12551
L'unica cosa che ho trovato.
Se il grafico è reale, la fs non è alla frequenza che dicono e sembra (dalla mia poca esperienza) che non abbia ferrofluido, causa picco di impedenza alla fs abbastanza "generoso" .
- davide_chinelli
- Tweeter
No, ho solo guardato il datasheet allegato alla discussione che ti ho linkato
- davide_chinelli
- Tweeter
Nemmeno io, cercando i datasheet l'unica cosa che ho trovato è quella discussione che ti ho linkato.
Certo, ho cercato mooolto velocemente. È un orario che (per fortuna coi tempi che corrono) sono molto impegnato.
Io direi che se li puó tenere alla grandissima.
E se poi sono danneggiati?
Mah.. Io forse sono prevenuto. Mai acquistato altoparlanti usati.
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, io qualche giorno fa ne ho presi 4 (2 mid e 2 tweeter) nuovi. Non dico che componenti sono (la sigla), cmq sono scan speak, mica bruscolini quindi.
Beh, un mid sabato vado a fare il reso (già contattato il venditore), per una sostituzione. Esteticamente perfetto, al tester mi da "0L". Con una sweppata dal dayton DATS è completamente muto....
Questo per dire che i driver, in generale, sono più delicati di quello che si pensa (a livello meccanico). Anche da nuovo è abbastanza una botta data bene nel posto giusto e... "ciao".
Penso sia un colpo, ma l'imballo era perfetto sia fuori che dentro.
Hai fatto bene a mettere le virgolette alla parola amico.... ma scherziamo?spyderman ha scritto: ↑15 apr 2021, 8:47il fatto è che questo mio "amico" non è disposto a farli provare vuole prima i soldini.davide_chinelli ha scritto: ↑15 apr 2021, 8:30 No, ho solo guardato il datasheet allegato alla discussione che ti ho linkato
dice che sono nuovi nella scatola.
e che di listino superavano i 400 euro.
ma, io online non riesco a trovare nulla
Quando si vende l'usato, anche se "come nuovo" , e c'è la possibilità di provarlo non si può dire "NO".... nemmeno a metà prezzo glieli prenderei!!
Io ho sempre comprato usato, ovviamente a distanza non puoi provare le cose, paghi con Paypal e sei a posto, se va qualcosa storto mandi tutto indietro senza spendere un centesimo, che il venditore sia d'accordo oppure no..
Io ho dato per scontato che l' "amico" fosse un compaesano.... non puoi NON far provare un prodotto....mark3004 ha scritto: ↑15 apr 2021, 19:03 Io ho sempre comprato usato, ovviamente a distanza non puoi provare le cose, paghi con Paypal e sei a posto, se va qualcosa storto mandi tutto indietro senza spendere un centesimo, che il venditore sia d'accordo oppure no..
Se invece deve spedirlo allora no....... sei tu che NON puoi chiedere di provarlo e poi pagarlo
Mi sfugge qualcosa..... chiedi informazioni sul tw superdetector e poi nel mercatino vendi tutto il kit?
ok perfetto
Di listino 2009 stavano a 336€
