Consigli per midwoofer
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
Salve, qualcuno può aiutarmi a trovare un mid-woofer da 16cm 4ohm da almeno 120rms massimo 150, che si possa tagliare a 80hz 18db almeno? Grazie mille. :)
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Ampificatore Subwoofer : Taramp's MD3000.1 1ohm
Fronte :Doppio Faital Pro 8FE200 + 1 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: Consigli per midwoofer
Dani_Hi-Fi ha scritto: 13 apr 2021, 19:16 da almeno 120rms massimo 150
guarda che un midwoofer si muove anche con 1watt, non ne servono per forza minimo 120 (che poi il tuo ampli non ha comunque)
i watt sono quelli che sopporta, (in modo continuativo) non è indice di quanto forte suonerà, quella è la sensibilità
se ci dici anche il budget, e cosa non ti piace del tuo attuale...
Dani_Hi-Fi
boh, io so che il mio ampli è 4 x 55wrms quindi penso in modalità 2ch vada a 110rms (mi sbaglio? :c) ,girando sempre con la musica a palla non dovrei prendere un ap da almeno 110? il budget è meno di 150 euro possano bastare ,non è proprio un impianto sq, siccome al momento ho il sub al minimo dovendo compensare la scarsità di efficienza del kit rispetto al sub stesso ,ho pensato di cambiare tutto il fronte permettendomi di aumentare il volume totale, poi non ho manco capito da quanti watt rms siano i midwoofer attuali del kit, 40rms? non so poi che tipo di tweeters abbinare ,, help :)
Renault Clio MK2
la musica è impulsiva, non ascolti un tono costante,
è poi perche lo usi a ponte sul fronte anteriore? (non è mai il doppio, e si perde controllo, specie se l'ampli non è un granché) per suonare piu forte? cambia ampli non kit
il tuo kit ha una sensibilita di 93db, vuol dire che con 1 (uno) watt fa' 93db, se prendi un kit che sopporta 150watt ma a 90db, suonera la meta di volume a parita di watt
compra un ampli (serio non cinesate) da 100/120watt è sentirai piu forte
Dani_Hi-Fi
al momento non lo uso a ponte, ma ho pensato di farlo per raddoppiare la potenza , anche il kit che uso adesso sui woofer sta a -3 -2 di livello altrimenti va in distorsione, se dovessi ascoltare con quei nuovi altoparlanti magari un bass test a volume massimo dove vengono riprodotte anche frequenze da 80 in giù in modo continuo anche per 10 15 secondi non si rovinerebbero se gli arrivasse il segnale ad una potenza rms di 110 agli ap da 80-100rms?(il massimo che ho trovato per un 16cm), voglio cambiare perchè voglio aumentare , quindi fare più casino dato che secondo me i miei attuali suonano piano nonostante siano sfruttati anche troppo ':)
Renault Clio MK2
Dani_Hi-Fi
poi non capisco il fattore db su qualsiasi ap che abbia visto fin ora li trovo tutti sugli 88-97db che sia un sub o un midrange o un tweeter, illuminatemi xD
Renault Clio MK2
sono da 93db che è una sensibilita alta, non troverai un midwoofer serio che suoni piu forte dei tuoi, va in distorsione l'ampli
se vuoi andare opiu su come casino ci sono i medi altaefficenza, ma appunto sono medi non scendono in frequenza
un passa alto è meglio darlo magari anche 60hz perche nessun woofer in porta si sostituisce ad un sub
Dani_Hi-Fi
quindi non potrò mai sfruttare il mio sub al massimo senza modificare le portiere praticamente
Renault Clio MK2
davide_chinelli
Dani_Hi-Fi ha scritto: 13 apr 2021, 20:33 voglio cambiare perchè voglio aumentare , quindi fare più casino dato che secondo me i miei attuali suonano piano nonostante siano sfruttati anche troppo ':)
Appunto.
Il primo metodo per iniziare a cambiare componenti random e spendere vagonate per essere sempre insoddisfatto.
Che componenti hai?
E non solo i woofer, ma anche sub e tweeter. Più gli ampli.
Hai un minimo di insonorizzazione?
Come già detto da @rs250v, la potenza è sopportata, in un altoparlante.
Per sapere quanto suonano forte quel parametro serve a nulla.
Si deve guardare la sensibilità a un watt
sesibilità con 1 watt quanti decibel fa'
un altoparlante come il tuo con 1 watt fa' 93decibel, un altro da 90, per suonare forte come il tuo necessita di 2 watt (il doppio)
( ma magari sopporta 150watt), come vedi il dato dei watt che sopporta non è indice di quanto suonera forte
Dani_Hi-Fi
rs250v ha scritto: 13 apr 2021, 20:37 sono da 93db che è una sensibilita alta, non troverai un midwoofer serio che suoni piu forte dei tuoi, va in distorsione l'ampli
certamente, infatti suonano a 80hz 18db che mi sembra un buon taglio con incrocio al sub a 80hz 24db, come taglio va benissimo ma come potenza il tutto vorrei farlo suonare più forte ma se alzo sia sub che il kit , il sub suona ,ma il kit esplode
Renault Clio MK2
Dani_Hi-Fi
rs250v ha scritto: 13 apr 2021, 20:41 sesibilità con 1 watt quanti decibel fa'
non ho ma capito bene questa cosa , quindi se il al mio ap da 93db/w do 40 watt farà 3.720db? XD
Renault Clio MK2
davide_chinelli
No, ad ogni raddoppio potenza fai 3dB in più.
Con 93dB a 1 watt, fai 104dB a 32 watt, 107 a 64 watt...
Dani_Hi-Fi
davide_chinelli ha scritto: 13 apr 2021, 20:40
Appunto.
Che componenti hai?
l'impianto è composto solo dal kit hertz dsk 16.5 ed il subwoofer ground zero 300xbr, le portiere anteriori sono insonorizzate così (male lo so per il buco)
Renault Clio MK2
davide_chinelli
Dani_Hi-Fi ha scritto: 13 apr 2021, 20:43 certamente, infatti suonano a 80hz 18db che mi sembra un buon taglio con incrocio al sub a 80hz 24db, come taglio va benissimo ma come potenza il tutto vorrei farlo suonare più forte ma se alzo sia sub che il kit , il sub suona ,ma il kit esplode
Certo che esplode.
Come hai regolato i gain sugli amplificatori?
Forse sono da rivedere quelli?
davide_chinelli
Male per il buco, ma è il meno peggio. Almeno un minimo di trattamento c'è.
È qui ti sto facendo un complimento (come vedi non ti sto assolutamente bacchettando, anche se può sembrare)
chiudi quel buco e gia qualcosa guadagnerai, poi come detto prima è l'ampli da cambiare prima del kit
Dani_Hi-Fi
davide_chinelli ha scritto: 13 apr 2021, 20:53 No, ad ogni raddoppio potenza fai 3dB in più.
scusa se insisto ma voglio imparare bene, quindi 96db con 2W , 99 a 3 e così via :)?
Grazie mille. :sbav:
Renault Clio MK2
no 99 con 4, 102 con 8....ogni raddoppio di potenza sono 3db in piu (teorici)
davide_chinelli
Esatto, ti ha già risposto @rs250v.
Ad ogni raddoppio.
Quindi 1, 2, 4, 8, 16 watt e via, teoricamente aumenti ogni step di 3dB. Teoricamente, perché poi nella pratica aumenti ma un po' meno, dato da diversi fattori
Torna a “Woofer”
