Upgrade sulla mia Giulietta
Re: Focal, Hertz o ESB?
Sicuramente è una soluzione da prendere in considerazione, di quelli già pronti dovrei capire su quale marchio intanto andare considerando il tipo di musica che ascolto (progressive-techno)
- davide_chinelli
- Tweeter
Appunto.
In genere un sub venduto in box è già un compromesso.
Prendere l'altoparlante giusto, creargli il box adatto sicuramente lo fa lavorare meglio.
In questo caso puoi creare un box che consenta la massima estensione verso il basso, il massimo punch, la massima velocità (che mi sembra sia quella che cerchi, assieme al punch), ecc.
Sicuramente, oltre sfruttare zone altrimenti inutilizzabili con box di forma "standard", puoi ottimizzare il progetto in base alle tue richieste (creando appunto un box del volume adeguato).
Per un determinato speaker non esiste un solo caricamento, un solo volume.
Esiste, casomai, il caricamento e il volume perfetto per quello che vuoi ottenere.
Certo, devi avere una certa manualità nella lavorazione del legno, qui non si discute.
Edit: per i generi di musica che ascolti, non mi orienterei su nessuno dei marchi del topic, personalmente.
Valuterei di più roba del settore pro. Beyma, rcf, b&c. Tanto per citare alcuni marchi che tutti conoscono
Eheh @davide_chinelli parli giusto, manualità, io purtroppo non ci capisco molto e ho molto poco tempo… per quello forse la via giusta sarebbe il “già fatto”
- davide_chinelli
- Tweeter
Ok. Allora scartiamo questa ipotesi.
Almeno, anche noi capiamo il perché di alcune tue scelte e sappiamo indirizzarti meglio nella scelta
- Armando Proietti
- Bannato
Sicuramente davide ma lui ha chiesto esplicitamente una cosa chiusa gia fatta.
Comunque mdf te lo puoi far tagliare dal brico point che vende mdf basta fare due misure noi stiamo qui per suggerimenti. E a tempo dovuto anche un disegno cad nn si nega a nessuno.
Ma devi prendere le misure e vedere un po dove istallare il sub.
Ad esempio la ruta di scorta e un bel posto dove mettere un sub o i fianchetti laterali del auto risparmi tanto spazio.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Per quanto riguarda la tipologia di musica un buon altoparlante riproduce tutti i generi di musica.
Poi è il tipo di caricamento che spesso fa la differenza. Ti consiglio un sub in cassa chiusa piu smorzato e volume di carico inferiore.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Sto cercando e valutando, in legno mdf ho paura venga una cosa troppo artigianale, in realtà volevo una cosa elegante. Alpine ha dei bei prodotti, ma qualitativamente avete esperienze dirette? Il sub voglio metterlo nel baule nell’angolo a SX.
Hem.... l'MDF non va lasciato così; andrà rivestito o riverniciato.
Si certo almeno la moquette, ma rischia veramente di venire una cosa troppo artigianale, cosa che non voglio.Alessio Giomi ha scritto: ↑29 apr 2021, 14:42 Hem.... l'MDF non va lasciato così; andrà rivestito o riverniciato.
Cosa potete suggerirmi di sub passivo già pronto?
- Armando Proietti
- Bannato
A questo punto fai 2 acquisti distinti
L'altoparlante e la cassa
Ma ci devi dire il tuo [ERRORE!!!!]
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Tranquillamente 300€
Perché distinti?! Io cercherei qualcosa di già fatto possibilmenteArmando Proietti ha scritto: ↑29 apr 2021, 17:19 A questo punto fai 2 acquisti distinti
- Armando Proietti
- Bannato
Distinti perché molti altoparlanti non vengono venduti con la propria cassa in questo modo puoi scegliere il modello che più ti interessa e poi una volta calcolato il volume prendi il mobile che più si agrada al tuo gusto.
Comunque questi non sono affatto male 20 cm con radiatore passivo
25cm in cassa chiusa
Ma aspetta qualcuno altro che ti dia consigli
ripeto sempre meglio sentire più campane.
Ultima modifica di Armando Proietti il 29 apr 2021, 17:50, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Te cosa mi consigli, basandoti delle info fino ad oggi
- Armando Proietti
- Bannato
Io sono fissato con focal non faccio testo.
Sono poco obbiettivo anche se molti marchi sono ottimi.
Ci sono molti marchi ottimi. E svariati modelli.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Comunque questo argomento è meglio spostare nel topic adatto cioè i subwoofer anche perché gli specialisti vanno sempre a vedere dove sono gli argomenti che più gli interessano.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: Upgrade sulla mia Giulietta
No, spostare solo pochi messaggi nella sezione SUB non ha senso....
mmmmm visto che si è parlato un po' di tutto in questa discussione , sposto tutto il 3D nella sezione "La mia auto work in progress".
Ho modificato il titolo
Ok Alessio grazie! Te che sub mi consigli?Alessio Giomi ha scritto: ↑29 apr 2021, 18:35 mmmmm visto che si è parlato un po' di tutto in questa discussione , sposto tutto il 3D nella sezione "La mia auto work in progress".
Mi spiace ma non do consigli a caso su prodotti che non ho ascoltato...
Dovresti cercare di ascoltare qualche auto.... non è detto che poi un prodotto ti piaccia....
Tanto vuol dire anche l'amplificazione
