Upgrade subwoofer bose
Salve.
Ho acquistato un nuovo captur 2021 con impianto bose.
Vorrei togliere il subwoofer originale bose e aggiungere un rockford p300 12 amplificato.
La domanda è: ammesso che l'amplificatore si trovi vicino al subwoofer bose (cioè nel bagagliaio), potrei fruttare i cavi del vecchio amplificatore e collegarli al rockford? Senza cioè dover smembrare la macchina per passare eventuali cavi?
Posto qualche foto del vano dove si trova il sub bose, anche se non credo sia utile.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: Upgrade subwoofer bose
Se fosse un sub passivo (e con impedenza uguale o maggiore ) si
Ma hai detto che è attivo, quindi un alimentazione adeguata gliela devi portare, non penso che quella dell’ampli oem (che sara un multi canale) sia abbastanza
Ed è una porcata immane attaccarsi su quella linea
Grazie per la risposta.
Quindi dovrei partire da zero.
Dal momento che non ho proprio idea di come ottenere il segnale per il sub, potresti darmi qualche dritta? Conosco solo i classici RCA da stereo ad amplificatore, ma in questo caso non avendoli come dovrei procedere?
Posto una foto dei connettori del sub in questione.
Puoi entrare anche col segnale amplificato, hi-level
In questo caso metterai il selettore su hi (input)
Ma devi portargli l’alimentazione 12v
Vedo due fusibili rossi. Quindi direi che devi portare un positivo dalla batteria per alimentare il sub: assorbe 20 Amper.
Poi puoi usare il segnale che pilota il sub originale nell'ingresso high level del nuovo sub, come detto da Stefano rs250v.
Penso che tu abbia il manuale del tuo sub Rokrord. Dovrebbero esserci le istruzioni per i collegamenti.
Ozama, mi sa che i fusibili sono 2x15
Tabella standard colori fusibili automotive tipo blade/lama
Può sempre tornare utile
Nel caso specifico i due fusibili sono da 10A (riconoscibili dal colore prima ancora che dalla stampigliatura)
Eta, ho detto 2x15 perchè ho letto le caratteristiche del sub.....forse avranno sostituito i fusibili?
No, lo vendono proprio con 2 x 10
Provare a bypassare il suo ampli, lo piloti in passivo con l’ampli oem e risolvi molti problemi (e non passi cavi)
Se l’impedenza non è bassa (devi misurare la RE con un tester sia il bose che il tuo) potresti provare
Come desumibile dalla tabella riportata da Etabeta, sono due fusibili da 10 Amper. Che sicuramente sono in parallelo e, se non sono stati cambiati, denotano che il finale interno assorbe presumibilmente attorno ai 20 Amper..
Quindi, come detto, direi che è NECESSARIO tirare un cavo dalla batteria e trovare un bel punto di massa nelle vicinanze.
Sul fatto di pilotare il nuovo sub con l'ampli OEM, come detto da rs250, beh, io non credo che vada uguale.. Quello oem sarà molto probabilmente il solito multi canale non survoltato.. Comunque, nel caso, valutare le impedenze direi che è un'ottima idea. Potrebbero esserci delle sorprese anche nel Rokford..
Poco attendibile visto che anche le loro foto (oltre a quelle originali su sito Rockford) riportano fuse rossi da 10A.massimino ha scritto: ↑10 apr 2021, 11:50Alessio, io l'ho letto qui!
https://www.sonicelectronix.com/item-43 ... 00-12.html
E caspita, nemmeno l'ufficialità del sito? 2x15 sia per il p10 che per il p12!
https://rockfordfosgate.com/rftech/libr ... ed-man.pdf
Però effettivamente son tutti rossi i fuse che vedo sul web
A quanto pare nel 2018 ai Rockford P300-10 e P300-12 vennero affiancati nuovi modelli siglati P300-10T e P30012T a cui su aggiunse il P300-8P e P500-12P.
I P300-10 e 12 (introdotti nel 2012) riportano nel manuale fusibile 30A (2x15) i successivi modelli (introdotti nel 2018) P300-10T e 12T riportano 20A (2x10)
https://www.rockfordfosgate.com/rftech/ ... ed-man.pdf
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/l ... ed-man.pdf
Nel 2012 è riportato come paese di produzione Cina, nel 2018 Thailandia quindi presumo che (ma non trovo documentazione al riguardo) nei modelli P300-10T e P30012T sia cambiata anche la componentistica ovvero il modulo di amplificazione montato all'interno (le specifiche, fusibili a parte, dichiarate sono però uguali seppur con differenti dimensioni dei cabinet).
Grazie Admin
