Piccolo progetto su fiat punto
Piccolo progettino amatoriale su fiat punto di mio cugino (è il caso di dire hi fi a mio cugino)
L'impianto sarà un tre vie più sub
Woofer dynaudio mw 160gt free air
Mid/full range audiocircle( vecchia rainbow) gl m3
Tw audio circle bl t26
Il tutto pilotato da uno zapco 6 canali piu dsp helix mini dsp
Tra mid e tw ci sarà un passivo
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Woofer audiocircle
Re: Piccolo progetto su fiat punto
In questi giorni mi sono cimentato nella realizzazione delle strutture in vetroresina, per orientamento mi sono ispirato alla mia essendo una punto evo penso sia sostanzialmente uguale, poi sono puntati sul punto di ascolto cercando di stare larghi ma soprattutto tenendo conto dell'auto.
Non avendo strumenti ho cercato di capire qualcosa ascoltando e quello è il punto che mi piaceva di più
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Seguo con interesse il topic
Oggi abbiamo fatto la cornice sul supporto per integrare la tasca al pannello
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Buon lavoro!! Finalmente si resina!!
Amante della resina
Bene bene! Spero solo che non rinunci alla bocchetta dell'aria fissa verso il vetro, che nella Punto è molto utile..
oh sì... ho anche il bagnoschiuma all'aroma di resina
Fine OT
miodddio.... quando salivo in auto e sentivo ll'odore di resina mi veniva il voltastomaco!Alessio Giomi ha scritto: ↑2 apr 2021, 20:02oh sì... ho anche il bagnoschiuma all'aroma di resina
Fine OT
per le prossime realizzazioni userò l'epossidica
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
complimenti per le realizzazioni! sembra proprio un bel lavoro!!!
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Purtroppo un po le perdiamo
Oggi ho resinato la cornice della tasca che è ancorata a tutto il supporto woofer e sembra essere venuta bene purtroppo la foto scattata e sparita dal tel domani la rifaccio
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Piccolo aggiornamento
Tasca pronta ad essere impellata;
E si passa al cofano per amplificatore e dsp
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Unica pecca la cornice nella chiusura laterale bassa un po ampia la sistemerò anche se sto già a filo pannello ed è sottile
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Questo lato per capirci
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
- bravohiend
Non me ne volere, un appunto sul lavoro che stai facendo, l'anello del woofer va' disaccoppiato obbligatoriamente dalla tasca che funge solo da copertura estetica.
Montando il dynaudio così come ti stai accingendo perderai almeno il 60/70%
Come mai?bravohiend ha scritto: ↑7 apr 2021, 8:16 Non me ne volere, un appunto sul lavoro che stai facendo, l'anello del woofer va' disaccoppiato obbligatoriamente dalla tasca che funge solo da copertura estetica.
Il supporto e fissato alla lamiera la cornice e spessa 3mm
Ho costruito un supporto che si blocca alla lamiera ed esce fuori panelli il tutto lungo ,5 cm ed essendo un 3 vie non crea imbuto
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
- bravohiend
Il supporto andrebbe avvitato ok alla lamiera ma allo stesso tempo disaccoppiato dalla cartella... altrimenti ti scarica energia sulla stessa e via di vibrazioni a non finire....
Poi ok il 3 vie ma un poco d'aria attorno al woofer male non fa'..comunque buon prosieguo
Figurati vedremo di trovare una soluzione i consigli sono ben accettibravohiend ha scritto: ↑7 apr 2021, 16:25 Il supporto andrebbe avvitato ok alla lamiera ma allo stesso tempo disaccoppiato dalla cartella... altrimenti ti scarica energia sulla stessa e via di vibrazioni a non finire....
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
- bravohiend
La tua auto invece novità?
E sotto i ferri
Tra na decina di giorni prima bozza
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
