Scheda relè remote
Scheda relè remote
Ciao ragazzi, spero sia la sezione giusta. Ho usato il tasto cerca ed ho trovato esaurienti risposte per costruire una scheda per il controllo remote/led/ventole. Il mio quesito è che siccome a casa già posseggo questo modulo relè, vorrei domandarvi se potrebbe andare bene per il controllo di 3 amplificatori due ventole e una striscia led ed eventualmente i collegamenti giusti da fare.
Vi ringrazio anticipatamente.
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Audio system co 100.2
Steg sg650+ steg Ml35
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Scheda relè remote
Avoja se va bene.
10A a 12V sono 230W.
Di remote, ventole e LED ne hai da alimentare...
Leggo dopo che vuoi sapere come collegarlo:
DC+ dal blocco portafusibili
DC- dal distributore di masse
In dal remote autoradio
Com dal blocco portafusibili (metti un fusibile non più grande di 10A, io ne metterei uno da 5, che è già esagerato per quello che vuoi alimentare)
No lo mandi ai remote, ventole e LED.
Ventole e LED poi devi mandarli al negativo, il remote no invece.
Grazie mille hai fugato ogni mio dubbio! Infatti volevo collegare dal distributore di corrente il dc+ e poi dallo stesso al com. Ma non ne ero sicuro.davide_chinelli ha scritto: ↑29 mar 2021, 17:26 Avoja se va bene.
Dal dsp remote ad in e poi come hai detto tu metto le masse al distributore
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
- davide_chinelli
- Tweeter
Figurati. Basta leggere le serigrafie e capire quale modo è corretto.
Alla fine devi dare alimentazione alla scheda (+ e -).
Il segnale di accensione (il remote autoradio)
Poi devi dare corrente a quello che ti serve. Ovviamente per dargli corrente, devi prenderla prima da qualche parte.
Dove c'è il negativo (ventole e LED) devi collegare anche il negativo, che non avendolo in quella scheda (tra le uscite), diretto al distributore di tutte le masse.
Com= comune
NO= normally opened. Significa che il contatto è aperto (non conduce) quando il relè è diseccitato. È quello che serve a te.
NC= normally closed. Significa, al contrario del NO, che è chiuso (conduce corrente) quando il relè non è è citato.
Attenzione a quale colleghi (NO, NC) non il NC gli ampli saranno accesi quando la radio è spenta...
Com= comune
Ti ringrazio ancora per le esaustive risposte. Solo una domanda: alimentando la scheda (DC+) dal 12v della batteria che arriva ai distributori di corrente, la scheda rimarrebbe sempre accesa o sbaglio?davide_chinelli ha scritto: ↑29 mar 2021, 18:46 Figurati. Basta leggere le serigrafie e capire quale modo è corretto.
Com= comune
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Occhio Davide...davide_chinelli ha scritto: ↑29 mar 2021, 17:26 Avoja se va bene.
12volt * 10Ampere sono 120watt.
In ogni caso un valore ampiamente sovradimensionato per le esigenze richieste ma mi sono permesso di intervenire per evitare che passi il messaggio errato.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- max1974
Occorre anche impostare la polarità del trigger. Dovrebbe essere il jumper presente sulla scheda. In una posizione il relè si attiva con trigger positivo: quando dal remote in arriva la 12V si attiva il relè (questa è la configurazione che ibteressa a te). Nell'altra il trigger è negativo: finché c'è la 12V sul remote in il relè non è attivo; togliendo la 12V il relè si attiva.
Ok grazie, si 10 ampere sono alti ma siccome ho già questa scheda ,non essendo esperto , non volevo cimentarmi nella costruzione con millefori ecc comunque come consigliato inserirò un fusibile dimensionato alle utenzeThe_Bis ha scritto: ↑29 mar 2021, 20:44Occhio Davide...davide_chinelli ha scritto: ↑29 mar 2021, 17:26 Avoja se va bene.
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Esatto infatti il trigger dovrei impostarlo su "high" E quindi alla fine il collegamento sarebbe:max1974 ha scritto: ↑29 mar 2021, 21:16 Occorre anche impostare la polarità del trigger. Dovrebbe essere il jumper presente sulla scheda. In una posizione il relè si attiva con trigger positivo: quando dal remote in arriva la 12V si attiva il relè (questa è la configurazione che ibteressa a te). Nell'altra il trigger è negativo: finché c'è la 12V sul remote in il relè non è attivo; togliendo la 12V il relè si attiva.
Sorgente remote -------> remote in dsp-----> remote out dsp (130Ma max) -----> in scheda.
12v da distributore di corrente-----> com scheda
Distributore di massa-------> DC- scheda
Da No scheda -----> vari remote+ ventole + luci e ovviamente i relativi negativi a massa nel distributore di masse.
Corretto o devo per forza collegare anche la 12v al Dc+ della scheda come mi è stato suggerito e consigliato?
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
- davide_chinelli
- Tweeter
Hai perfettamente ragione. Scrivevo e nel frattempo ho detto al vicino 230Volt... Ho scritto 230 watt...
- davide_chinelli
- Tweeter
Devi collegare anche la 12v al dc+.
Altrimenti non dai tensione al resto della scheda.
Finché il remote (in scheda) non ha tensione (autoradio accesa), tutto il sistema "tace".
Per il resto delle tue domande ti hanno già risposto gli altri, evito di replicare.
Perfetto grazie a tutti. Ho molto più chiaro adesso.
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Bellina questa scheda, praticamente con 2 euro su Ali mi risolvo un sacco di problemi...mi sa che faremo un altro upgrade!
Alimento la scheda e quando le arriva il segnale dal remote il relé si eccita e da corrente in uscita ai remote ampli, venotle, LED e menate varie, corretto?
Poi quando dal remote in entrata alla scheda un arriva più corrente si spegne tutto? Corretto?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Esatto, ha anche led di stato che ti indica se funziona o meno cmq io la presi su uno store tempo addietro, molto famoso ma non so se si può dire il nome.lorddegio ha scritto: ↑30 mar 2021, 9:17 Bellina questa scheda, praticamente con 2 euro su Ali mi risolvo un sacco di problemi...mi sa che faremo un altro upgrade!
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
- davide_chinelli
- Tweeter
Esatto.
Dato che il remote di solito eroga qualche mA (milli ampere) se devi accendere parecchie elettroniche in pratica è la soluzione meno costosa. A mio tempo avevo preso un banale relè da automobili. In pratica è la stessa cosa identica, ma senza tutta la schedina attorno.
Avevo anche messo un interruttore di sicurezza (mai usato): dato che stavo sperimentando con il carpc e qualcuno (non ricordo chi) aveva bruciato gli speakers causa crash del sistema, nel caso mi sarebbe servito per spegnere subito gli ampli e lasciar il tempo di riavviare il PC, senza far danni.
Nel caso di @Grg90 potresti mettere un interruttore sul positivo che va solo ai LED, in modo da poterli accendere solo quando hai necessità.
Alla fine se guidi e ascolti musica, i LED (penso nel baule) non ti servono accesi. Quando apri per mostrare l'impianto, accendi anche loro (e se li dimentichi accesi si spengono con l'impianto)
Puoi
Bene, bene, così tolgo qualche levetta di accensione...che però fanno molto cacciabombardiere! Mi sento come se dovessi accendere il mio F18 Hornet e partire per una missione tutte le volte che voglio ascoltare un po di musica....:-)
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Esatto farò proprio così. Non ho voluto mettere il relè per auto perché non ne trovo uno che stia sotto i 130ma max di consumo per eccitare la bobina che può erogare il mio dsp,davide_chinelli ha scritto: ↑30 mar 2021, 10:14 Esatto.
Questo son sicuro che consuma 70ma
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Su amazon basta cercare "modulo relè 12v" E prendere quello normale e non temporizzato
Suzuki swift (AZ)
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Jvc Kwdb93BT
Dsp Awave 6-8
StegK401 x2
Steg ms650
Renegade rxv1200
Beh anche il temporizzato a seconda delle necessità può essere utile. Mah meno male che io non ho di questi mal di testa a me bastano 2 remote dal dsp e sono a posto!
