Impianto in predisposizione
Mark01
Messaggio da Mark01 »
Un saluto a tutti, sono anni che non tornavo su questo forum, ora eccomi di nuovo quì....
Mio figlio pare intenzionato a prendere una Audi A3 G-Tron, già parla di migliorare l'impianto audio, cosa si riesce a mettere nelle predisposizioni? si vorrebbe lasciare la sorgente di serie, immagino che i componenti che ho non siano installabili, vi faccio un piccolo elenco:
Altoparlanti: Morel Elate 6 tre vie
Amplificatori: Focal dual Monitor, privato della parte dsp, diversi Audison VRX di varie potenze, Zapco Z300 ,C2K6.0,C2k 4.0, Abola da 40+40, altri di minor qualità tipo Steg,Macrom,Phonocar
Audison Bit One
Immagino che la maggior parte di questi non trovino posto dentro una A3, magari il piccolo VRX 4 canali...
Re: Impianto in predisposizione
Be, io partirei senz'altro con il Bit One, per l'interfaccia con la sorgente di serie. :)
Poi, bisogna capire gli spazi a disposizione e la posizione degli altoparlanti.
Prima si guarda e si smonta, poi si decide, solitamente. ^^
Per gli amplificatori, occhio ai condensatori ed ai potenziometri, soprattutto sui VRX, vedi qui: viewtopic.php?f=9&t=15027
Se le elettroniche hanno più di 20 anni, in particolare se scaldano, è assolutamente opportuno un recap completo. E occhio alle sensibilità di ingresso, che per prodotti fino alla metà dei '90, potrebbero essere da adattare perchè troppo alte, anche con il potenziometro al minimo. :)
Aspettiamo per vedere se c'è qualche possessore di Audi che puó darti qualche indicazione sulle predisposizioni. :yes:
Hai tanta roba bella, ma va capito se è sfruttabile.
L'uso di un processore, dato che è indispensabile conservare la sorgente di serie, è praticamente obbligatorio. Sperando che l'auto sia equipaggiata con un modello senza amplificatori esterni, in modo di poter disporre almeno di un segnale a banda intera senza troppi processi a monte.
In questo caso, più l'impianto OEM è basico e meglio è. ^^
Mark01
ha visto degli usati, tutti avevano come optional il sound system, sicuramente il sistema tre vie morel non potrà essere messo in predisposizione, ma se l'orientamento è buono potrà essere sufficiente un due vie, il tw morel (credo mt 23 se ricordo bene)è piccolino...in portiera sulle A3 cosa montano? un 16 ?
Mark01
immagino anche oggi le elettroniche tutte nel bagagliaio...non so che Swf montano in Audi, magari basterà sostituirlo con uno migliore e fare un minimo di trattamento acustico..si speriamo che qualche possessore di questa macchina ci dica qualcosa..intanto grazie Ozama
Molto dipende dall'impianto con cui verrà fornita l'auto, ma in generale sei in una condizione che definirei non ideale ma dignitosa per fare un lavoro che ti possa dare soddisfazione pur rimanendo in predisposizione.
Fondamentale è la scelta dei componenti giusti...
