collegamento sub tripla bobina
zlatan hrvatin
Messaggio da zlatan hrvatin »
Ho comprato il sub originale per la Peugeot 3008.
E un sub Focal. In originale viene pilotato con DSP amplificato della Denon e che ha 3 uscite sub.
Io non ho l impianto Focal ho voluto solo if sub. La domanda e come colegarlo al mio Audison bit one.
Andrebbe bene se collego una uscita configurata per il sub sulla bit one su 3 canali dell amplificatore in parallelo e poi l uscita del ogni cannale su propia bobina ?
o meglio lasciar perdere e sostituire il sub con uno dei 8" sub piatti tipo Pioneer, Audison ..
ciao
e grazzie !!!
davide_chinelli
Re: collegamento sub tripla bobina
puoi fare una foto dei morsetti sull'altoparlante?
Li ho sempre visti a bobina singola, doppia e quadrupla (questi ultimi veramente pochi ne ho visti)
davide_chinelli ha scritto: 25 mar 2021, 22:16 puoi fare una foto dei morsetti sull'altoparlante?
Ma non si sbaglierà con triplo magnete?
davide_chinelli
Infatti volevo vedere i morsetti per quello
Comunque, si possono certamente configurare tre canali di uscita con lo stesso filtro passa basso, uno dei quali "ufficialmente sub" e gli altri due, come woofers, e regolarli con lo stesso livello, all'occorrenza.
Ma francamente mi sembra una cosa senza senso. Piuttosto, misurerei l'impedenza delle tre bobine e farei delle valutazioni.. possibile che siano tutte da utilizzare? Non è che magari una è per un feedback attivo?
zlatan hrvatin
Non e foto del mio, ma una foto presa da un sito Russo. E si tratta dello stesso modelo
zlatan hrvatin
ozama ha scritto: 25 mar 2021, 22:39 Comunque, si possono certamente configurare tre canali di uscita con lo stesso filtro passa basso, uno dei quali "ufficialmente sub" e gli altri due, come woofers, e regolarli con lo stesso livello, all'occorrenza.
Da quello che ho letto dovrebbero essere tutte le tre bobine attive. Secondo me il trucco e nel ussare tre amplificatori a bassa potenza invece che uno a potenzza elevata
Mai vista una roba del genere.... :)
misura che impedenza (RE) hanno le bobine
zlatan hrvatin
Alessio Giomi ha scritto: 25 mar 2021, 22:55 Mai vista una roba del genere.... :)
C'è sempre una prima volta :)
zlatan hrvatin
rs250v ha scritto: 25 mar 2021, 22:56 misura che impedenza (RE) hanno le bobine
Lo farò quando arriva, lo ho appena comprato
Esatto. Misurale. Potrebbe essere che sono li per quello. Usare tre ampli non survoltati, magari su 2 ohm, per consumare meno energia a parità di pressione. :hmm:
zlatan hrvatin
Grazie a tutti !!!
Quando arriva il sub lo misuro e vi faccio sappere
Torna a “Subwoofer”
