Pagina 1 di 2
FUSIBILE ACCENDISIGARI PANDA 169 del 2007
Inviato: 21 mar 2021, 22:02
da alexme23
Salve a tutti, mi indicate perfavore qual’è il fusibile dell’ accendisigari della mia panda 169 del 2007?
grazie
Re: FUSIBILE ACCENDISIGARI PANDA 169 del 2007
Inviato: 21 mar 2021, 22:08
da Alessio Giomi
Libretto istruzioni?
Controlla bene che sia effettivamente il libretto giusto....
Io ho impiegato 12 secondi a trovarlo... accertatene
Inviato: 21 mar 2021, 22:16
da alexme23
grazie della tempestività, anche io avevo già trovato queste info, però credo che sono situati diversamente.. perché non sono riuscito a trovarlo basandomi su questo schema
Inviato: 21 mar 2021, 22:20
da Alessio Giomi
Ma il libretto originale in auto non ce l'hai?
Inviato: 22 mar 2021, 16:21
da alexme23
nel libretto ho la posizione F85, però già prima di controllare il libretto avevo visto quel fusibile... ho provato a mettere il fusibile nuovo (dato che quello era bruciato) ma niente da fare, continua a non funzionare
Inviato: 22 mar 2021, 16:35
da Dude
E allora sarà "morto" l'accendisigari...
Peraltro, non hai chiarito se, sostituito il fusibile, si brucia di nuovo oppure resta integro ma l'accendino non funziona...
In ogni caso, se il libretto che hai è il suo, è certamente corretto, non esiste nemmeno mezza possibilità che sia indicata la posizione sbagliata.
Invece non è impossibile confondersi nella lettura perché sono elencati in numerazione crescente ma sulla scatola di collegamento hanno tutt'altro ordine.
Lo dico perché recentemente ci sono cascato per un attimo anch'io, per un controllo sull robottino del cambio Dualogic, stesso modello di Panda.
Inviato: 22 mar 2021, 22:23
da alexme23
grazie per il tempo dedicato per la risposta;
aggiornamenti: il fusibile l’ho sostituito con uno da 25A (nel libretto dice da 20A) .. dato che la parte da schiacciare per intenderci non si incastra, provavo a tenere premuto ma nulla non andava.. poi ho provato con un caricabatterie per auto e funziona... lo stesso accendino l’ho provato in un altra auto e va.. quindi il problema credo sia la base dell’accendisigari.. quindi credo che devo cambiare quella..
le mie domande sono 2,
è un problema se lascio il fusibile da 25A?
è giusto cambiare la parte inferiore, diciamo la base dell’accendisigari??
Inviato: 22 mar 2021, 23:22
da Dude
alexme23 ha scritto: 22 mar 2021, 22:23 grazie per il tempo dedicato per la risposta;
Non credo di avere capito la dinamica della cosa. Se è il suo, di fusibile, si deve per forza "incastrare". Se non è il suo, probabilmente non faceva davvero contatto.
alexme23 ha scritto: 22 mar 2021, 22:23poi ho provato con un caricabatterie per auto e funziona... lo stesso accendino l’ho provato in un altra auto e va.. quindi il problema credo sia la base dell’accendisigari.. quindi credo che devo cambiare quella..
Finché non sei sicuro che il fusibile che hai sostituito facesse realmente contatto, non prenderei iniziative.
alexme23 ha scritto: 22 mar 2021, 22:23 le mie domande sono 2,
Sì, è un problema.
Non dovresti nemmeno porti la domanda...
alexme23 ha scritto: 22 mar 2021, 22:23 è giusto cambiare la parte inferiore, diciamo la base dell’accendisigari??
Non è una cosa desumibile in questo momento, con i dati a disposizione.
Prima assicuriamoci che il fusibile sia quello corretto e faccia regolarmente contatto.
Poi, eventualmente si va a indagare sullla linea dal fusibile alla basetta.
Potrebbe anche essere il cavo di collegamento, a essere interrotto.
Inviato: 23 mar 2021, 0:02
da alexme23
Dude ha scritto:Non credo di avere capito la dinamica della cosa. Se è il suo, di fusibile, si deve per forza "incastrare". Se non è il suo, probabilmente non faceva davvero contatto.
il fusibile l’ho sostituito con uno da 25A poiché l’elettrauto non aveva quello da 20A e mi ha detto che andava bene comunque..
mentre per quando riguarda l’incastro, intendevo nell’accendisigari il pulsante da schiacciare che non si incastra ma se si clicca va a vuoto insomma
Dude ha scritto:
alexme23 ha scritto:le mie domande sono 2,
Sì, è un problema.
l’elettrauto mi aveva detto che era la stessa cosa, anzi mi ha detto ‘non ho quello da 20A, te ne do uno da 15A e uno da 25A vanno entrambi bene stai tranquillo’ ed io ho messo quello da 25A.. non pensavo non andasse bene dato che me lo ha consigliato lui..
Inviato: 23 mar 2021, 8:17
da BrividoSonoro
I fusibili servono per proteggere le linee elettriche da sovracorrenti, se ci metti un fusibile più grande questa protezione viene meno in parte e potresti bruciare i cavi, i contatti o altro, casomai mettilo più piccolo.
L'elettrauto evidentemente aspetta che bruci qualcosa per poi guadagnare qualche altro Euro.
Inviato: 23 mar 2021, 9:23
da alexme23
BrividoSonoro ha scritto: 23 mar 2021, 8:17 casomai mettilo più piccolo.
quindi gli metto il 15? oppure oggi esco e vado a trovare un 20?
Inviato: 23 mar 2021, 9:34
da BrividoSonoro
Prova quello da 15a, la presa accendisigari ha una portata di 10a quindi dovrebbe bastare, al massimo si brucia e nel caso prendi quello da 20a in un negozio di ricambi.
Inviato: 23 mar 2021, 10:09
da alexme23
BrividoSonoro ha scritto: 23 mar 2021, 9:34 Prova quello da 15a, la presa accendisigari ha una portata di 10a quindi dovrebbe bastare, al massimo si brucia e nel caso prendi quello da 20a in un negozio di ricambi.
quindi è ovviamente una cavolata dire che se metti il fusibile più alto puoi comprare un accendisigari più potente..
un’altra cosa che volevo chiederti è se avevi un consiglio da darmi sull’accendisigari da acquistare (vorrei usare proprio l’accendisigari per accendere la sigaretta, perché quelli solo a scopo di ‘ricarica’ ne vedo tantissimi)
Inviato: 23 mar 2021, 10:14
da davide_chinelli
Anche perché dalla tabella postata lo segna da 15A quel fusibile.
Strano che sia già stato da 20A...
Un accendisigari è un accendisigari. Vai da un demolitore e per la panda ne trovi finché vuoi.
Devi proteggere i cavi, che se sono dimensionati per 15A, non puoi proteggerli con un fusibile maggiore.
Inviato: 23 mar 2021, 10:22
da Dude
alexme23 ha scritto: 23 mar 2021, 0:02 il fusibile l’ho sostituito con uno da 25A poiché l’elettrauto non aveva quello da 20A e mi ha detto che andava bene comunque..
Cambia elettrauto.
alexme23 ha scritto: 23 mar 2021, 0:02 mentre per quando riguarda l’incastro, intendevo nell’accendisigari il pulsante da schiacciare che non si incastra ma se si clicca va a vuoto insomma
E allora è guasto proprio l'accendisigari...
Il fatto che si incastri il pulsante è totalmente meccanico, non ha alcun collegamento con la parte elettrica.
Quella viene dopo, a far scattare il blocco per espansione termica.
P.s: piccola lezione di quoting
Sì, è un problema.
Qui hai messo insieme il tuo testo e il mio, che è sbagliato perché sembra tutto testo scritto da te, che tu stia rispondendoa te stesso e in defintiva si fa fatica a capire a cosa stai rispondendo.
E per farlo, hai fatto il triplo del lavoro che serviva per quotare correttamente. XD
Infatti sembra che tu abbia scelto una strada abbastanza tortuosa per rispondere quotando: hai quasi sicuramente risposto al tuo messaggio, non al mio, poi hai fatto copia & incolla della mia prima risposta subito sotto la riga relativa alla questione "incastro" e hai inserito manualmente il footer di chiusura dopo il mio testo.
Stessa cosa più giù.
Invece dovevi fare questo: cliccare sulle virgolette, che ti restituiscono questo (devo togliere le parentesi quadre per fartelo vedere):
PARENTESIQUADRAquote=Dude post_id=255321 time=1616451758 user_id=730PARENTESIQUADRA
PARENTESIQUADRAquote=alexme23 post_id=255318 time=1616448183 user_id=4817PARENTESIQUADRA
aggiornamenti: il fusibile l’ho sostituito con uno da 25A (nel libretto dice da 20A) .. dato che la parte da schiacciare per intenderci non si incastraPARENTESIQUADRA/quotePARENTESIQUADRA
A questo punto, per rispondere al primo punto, quello sull'incastro, metti il footer dopo "contatto" e scrivi la tua risposta sotto.
Per i successivi quoting, ti ri-copi gli header (titti e due se ri-quoti sia il tuo che il mio testo, o solo il mio se vuoi quotare solo il mio testo, e poi footer di chiusura dove ti serve, e così via.
Inviato: 23 mar 2021, 11:55
da alexme23
davide_chinelli ha scritto: 23 mar 2021, 10:14 Anche perché dalla tabella postata lo segna da 15A quel fusibile.
la tabella postata (non da me) non è corretta per la mia panda, io ho il libretto in macchina ed ho la posizione f85 da 20A
Inviato: 23 mar 2021, 11:57
da alexme23
Dude ha scritto: 23 mar 2021, 10:22
Sì, è un problema.
grazie fa sempre bene ^^
Inviato: 23 mar 2021, 12:07
da alexme23
mi consigliate di prendere un accendisigari nuovo e quando voglio utilizzare/caricare usb aggiungono un accessorio aggiuntivo all’accendisigari, oppure prendo direttamente un accendisigari con la sola funzione usb/usb c?? quale sarebbe meglio?
Inviato: 23 mar 2021, 12:20
da davide_chinelli
Dipende cosa vuoi fare.
Nonostante fumo, ho deciso che sulla macchina non si fuma. Quando la presi (9 anni fa) non ho preso il kit fumatori (200 euro accendisigari e portacenere).
Nel vano portacenere ho messo un termostato temperatura acqua aggiuntivo (la mia c3 Picasso ha solo la spia, non ha la lancetta) e nel l'accendisigari metto il navigatore (che ha presa accendisigari). Per caricare il cellulare ho preso a parte un adattatore usb/accendisigari.
Se vuoi alimentare solo il cellulare, uno con presa usb va bene, se fumi o vuoi attaccare altro meglio con la presa accendisigari normale e via di adattatori
Inviato: 23 mar 2021, 16:09
da Alessio Giomi
alexme23 ha scritto: 23 mar 2021, 11:55
L'ho postato io, ma infatti ho scritto che avevo fatto una ricerca al volo e di controllare che fosse giusto.
Se avevi il libretto dovevi fare una foto e postarla subito....
