Impianto Golf 5 by Dodrive - Project IB
Re: Impianto Golf 5 by Dodrive
Tutto molto molto bello ordinato e pulito!
Forse lo hai gia' detto ma vallo a trovare su 7 pagine... come saranno configurati gli ampli?
Audiosolution Polimnia su medi e tweeter, Calliope sui mediobassi e Genesis DMX sul sub (per ora).
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Molto bello !! Complimenti .
Hai detto alimentatore per l’ifi … che ifi usi ?
Userò lo iPurifier per fare il dejitter del segnale ottico in entrata per poi convertirlo in coassiale ed entrare nel DSP.
Ultima modifica di dodrive il 14 gen 2023, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Ah ok …
Chiedevo perché io uso ifi zen streamer come sorgente che ha uscita coassiale e usb e ha l’ipurifier integrato ma va già a 12v
Per lo streaming io uso un Chromecast Audio collegato in ottico alla sorgente che lo rilancia verso il DSP. Soluzione semplice ed efficace.
E' questo affare qui vero?
Si avevo letto su altra discussione . Non lo conoscevo il chromecast audio, ha la stessa uscita in mini toslink dell Apple airport ( tralaltro facilmente modificabile in coassiale )
Esattamente!
Se levi il cavetto giallo ci puoi inserire un cavo ottico con terminazione mini toslink.
Nel senso che è anche un'uscita digitale? Quasi quasi lo posso utilizzare per arrivare in ottico al dspdodrive ha scritto:Esattamente!
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
È lo stesso connettore ma contiene anche una uscita mini toslink.
Ribadisco che è un prodotto ormai fuori produzione, quindi quelli che si trovano sono o stock invenduto o ricondizionati.
Ho dato uno sguardo, è difficile trovarlo. Ma è interessante. Può collegarsi all'host dello smartphone per i dati e contemporaneamente essere controllato via WiFi dallo stesso?dodrive ha scritto:È lo stesso connettore ma contiene anche una uscita mini toslink.
N° 3 Abola su Front
Io lo uso esattamente in questa maniera. Ovviamente se lo usi in casa si collega alla rete domestica, ma alla fine non cambia nulla. Lo streaming avviene usando il gateway della rete, quale che esso sia, ed il cellulare serve solo da telecomando per il controllo della riproduzione. In un contesto domestico se spegni il cellulare la riproduzione continua indisturbata. In macchina ovviamente no perché il telefono fa anche da gateway.geremia ha scritto: ↑15 gen 2023, 12:31Ho dato uno sguardo, è difficile trovarlo. Ma è interessante. Può collegarsi all'host dello smartphone per i dati e contemporaneamente essere controllato via WiFi dallo stesso?dodrive ha scritto:È lo stesso connettore ma contiene anche una uscita mini toslink.
A casa uso anche le versione video per rendere smart una vecchia TV e funziona benissimo anche quello. Non so se si potrebbe usare la versione video aggiungendo un dispositivo che estragga l'uscita digitale dalla HDMI. Io avevo escluso a priori questa soluzione per evitare di aggiungere un pezzo alla catena audio per questioni prima di tutto di affidabilità. A casa ,se faccio cast di Deezer sulla TV vengono fuori anche i testi delle canzoni oltre alla copertina del brano quindi probabilmente basta che veda collegata una presa HDMI per funzionare.
Da questa parte se ne trovano ancora in quantita', non economicissimo viaggiamo sui $70/80, ma certo come "sorgente digitale" e' fattibilissimo!
Ripeto, riapetto ad un Airport express ha il vantaggio della alimentazione via usb, mentre l'airport devi aprirlo e modificarlo perche' si collega alla rete domestica ed ha un piccolo trasformatore interno.
Se consideri che costava 30 dollari quando era un commercio l'aumento è pazzesco. Purtroppo Google lo ha ritirato ed i prezzi sono saliti di brutto. Volendo ci fai anche un sistema multiroom a basso costo.mark3004 ha scritto: ↑15 gen 2023, 13:51Da questa parte se ne trovano ancora in quantita', non economicissimo viaggiamo sui $70/80, ma certo come "sorgente digitale" e' fattibilissimo!
L'Airport ha il problema della compatibilità con dispositivi non Apple, cosa che invece il Chromecast non ha. Dopo numerose ricerche ai è rivelata la soluzione più conveniente ed efficace dati i miei parametri e le mie esigenze. Quello che ho a casa lo tengo come spare.
Si, anche se si trova non e' piu' in produzione e quindi coi prezzi fanno come gli pare...
Comunque Airport Express 100% e' compatibile Android, io lo usavo da smartphone con il player doubleTwist, bastava aprire la app e si collegava in una manciata di secondi.
Una domanda visto che il cielo è sceso ed hai dovuto rifarlo hai effettuato il trattamento acustico o lo hai lasciato intonso? Grazie.
P.S. Complimenti, ovviamente per il lavoro che trovo estremamente interessante!
OEM “premium” JBL
Verrà aggiornata nella sezione progettazione appena prenderà forma e WIP all’installazione
Progettazione:
WIP
Trattamento acustico portiere anteriori
Progettazione:
WIP
Mi pare che l'insta ci abbia messo uno strato di insonorizzate leggero. Non ho voluto esagerare perché comunque anche prima non si avvertivano vibrazioni fastidiose. Temevo per la durata con la collocazione a testa in giù. Spero di non pentirmene un domani.
Non sono amante Apple quindi era una soluzione che non ho poi approfondito molto anche se forse avrebbe meritato.mark3004 ha scritto: ↑15 gen 2023, 14:19 Si, anche se si trova non e' piu' in produzione e quindi coi prezzi fanno come gli pare...
Ma con questa App puoi fare streaming da altre App per la riproduzione di musica in streaming?
Tranquillo neanche io sono amante dei dispositivi Apple, lo presi perche' era una soluzione molto economica di avere una sorgente digitale. Con 30-40$ te la cavi!dodrive ha scritto: ↑15 gen 2023, 18:07Non sono amante Apple quindi era una soluzione che non ho poi approfondito molto anche se forse avrebbe meritato.mark3004 ha scritto: ↑15 gen 2023, 14:19 Si, anche se si trova non e' piu' in produzione e quindi coi prezzi fanno come gli pare...
Sul funzionamento non ho approfondito sinceramente, a me interessava mandare in wi-fi senza perdite di dati la musica (file flac) che avevo fisicamente sullo smartphone, non mi interessava altro.
Ma se android vedeva senza problemi il dispositivo per il cast, presumo che anche le altre app con la funzione cast dovrebbero andare. Ma non ce la metto la mano sul fuoco!
