nuovo impianto golf 6
rubbaz
Messaggio da rubbaz »
Buona sera a tutti! Prima di rompere le scatole mi sono letto un po di info (devo dire parecchio utili) e vista la mia voglia di migliorare il suono della mia auto (attualmente ho tutto di serie tranne la sorgente, che ahimè è una android isudar px6 se la conoscete) ho sicuramente capito che devo prima cimentarmi con i pannelli di butile, e nello specifico non saprei se basta metterli solo nella lamiera che da all'esterno o anche dietro la copertura che c'è sotto al pannello porta! Per fortuna di per sé la golf 6 come le altre è già abbastanza robusta e "tappata"!
Tolto questo che è la base, pensavo di montare inizialmente degli ap hertz dsk 165.3 all'anteriore con i loro tweeter e crossover, e, visto che sono in cassa integrazione e i soldi non bastano mai, successivamente abbinare un ampli hertz hcp4 4x95! Sceglievo questo ampli per montare poi in un altro futuro un qualche sub da amplificare in ponte con i due canali che mi rimangono, ci può stare? Se ho detto fesserie chiedo perdono, e rimango comunque a orecchie aperte per eventuali consigli!
Non volendo fare impianti stratosferici ho scelto questi componenti per avere un suono più deciso, considerato che ascolto per la maggiore musica rock /punk, e a volte musica con bassi molto più spinti, otterrò qualcosa o sono totalmente fuori strada?
Scusate se mi sono dilungato troppo e grazie a chi avrà la pazienza di leggermi!!
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Re: nuovo impianto golf 6
Vado contro il mio pensiero (che è sempre stato INSONORIZZA/NUOVO KIT/AMPLI).
Ma visto che parliamo di Golf prova, prima di cambiare gli altoparlanti, ad amplificare quelli che hai.
Le portiere (però va verificato, non sono sicuro), dovrebbero avere la lamiera interna in un blocco unico, senza fori di ispezione, quindi senza cortocircuiti acustici.
Se così fosse, questo sarebbe già un punto a tuo favore e l’insonorizzazione potresti posticiparla.
Butta giu qualche foto.
P.S. Per me resta però valida anche la strada che ti ho messo in maiuscolo tra parentesi....
Da come parli, secondo me non ti occorre un DSP.... o meglio potresti anch’esso integrarlo in seguito se vorrai fare l’upgrade.
Quest’ultima cosa vale per entrambe le strade suggerite.
rubbaz
Dalle foto che ho visto in rete si, la portiera dovrebbe avere una lamiera senza fori di ispezione che copre tutto, oggi magari do un occhiata, non vorrei che magari sia in base all'annata! Gli altoparlanti li volevo cambiare principalmente perché secondo me iniziano a cedere, l'auto è del 2009 e monta ancora i suoi originali, sono stati sfruttati abbastanza forse! Sento gracchiare spesso soprattutto i tw, ne approfittavo e cambiavo quelli anteriori, visto che già la parte posteriore la tengo praticamente morta con il fader!
Come componenti quindi possono andare nell'insieme?
DSP per ora non ci pensavo anche perché mi sono trasferito da poco nella provincia di Venezia (prima ero in provincia di Ferrara) e non conosco nessuno che mi possa tarare il tutto, ma chissà se nel tempo arriverà la scimmia
Se pensi siano da sostituire allora OK.
Il kit non lo conosco (non conosco nessun kit a dirti la verità... ho sempre preso componenti separati).
Sembrerebbe un buon entry level.
Magari vedi se riesci a portare il Wf a filo abitacolo con un supporto; evita di farlo suonare dentro la cartella.
Per la taratura sei piuttosto vicino a gente CAPACE !!!!
OTTIMO il fader tutto all'anteriore.
Parti col piede giusto
rubbaz
Sisi per il wf stavo già pensando a farmi due spessori in legno, che non mi manca visto che il padre della morosa è falegname! In giornata smonto la porta e vedo se effettivamente è già tutta chiusa allora!
Ben felice di sapere di essere vicino a gente capace, spero anche di conoscerli allora!!!
Intanto grazie mille per le risposte e la disponibilità ;)
Venezia c'è @Adriano Milanese Centroradio.
Persone competenti e disponibili.
Sennò quando ci aprono le porte c'è un nutrito gruppetto di persone tra Vicenza, Ferrara e Verona con cui ci si trova abbastanza spesso.
rubbaz
Sto vedendo ora com'è il pannello che tiene alzacristalli ecc ecc e come avevo visto su internet direi che è tappato ovunque, metto una foto sperando di non fare casino perché sono poco pratico di forum! Posso rimandare la trafila di insonorizzazione credo! Tra l'altro in alcuni punti è pure rivettato, uno sbattimento in meno per ora
Aggiungo una domanda visto che ci sono: noto ora che nei woofer arrivano 4 fili invece di due, due marroni e due rossi, c'è un motivo che mi è sconosciuto?
Ultima modifica di rubbaz il 10 mar 2021, 19:35, modificato 2 volte in totale.
rubbaz
@The_Bis grazie per l'informazione :) tutti posti abbastanza vicini direi, tra l'altro a Ferrara passo ogni tanto per trovare i miei!
rubbaz ha scritto: 10 mar 2021, 15:20 Sto vedendo ora com'è il pannello che tiene alzacristalli ecc ecc e come avevo visto su internet direi che è tappato ovunque, metto una foto sperando di non fare casino perché sono poco pratico di forum! Posso rimandare la trafila di insonorizzazione credo! Tra l'altro in alcuni punti è pure rivettato, uno sbattimento in meno per ora
Due arrivano dalla sorgente e due partono per i Tw probabilmente :)
Utilizza il forum per mettere le foto.... correggi anche quello sopra.... sto tapatalk prima o poi ve lo faccio disinstallare XD
Basta cliccare in basso a sx su "allegati"
rubbaz
In effetti potevo pensarci che erano i cavetti dei tw immaginavo che la foto così non andasse bene, ma non ho capito come devo fare per metterla come si dovrebbe dovrei entrare sul forum fuori da tapatalk o lo posso fare anche da qui? Lo uso perché è comodo più che altro
Ok credo di aver sistemato! Ditemi se va bene così!!
Così va bene! :yes:
Purtroppo ora è un casino trovarsi.. T_T
Con @The_Bis , @Nostromo , @rs250v che stanno tra Verona e Vicenza, salvo lock down, ci si trova. Io sono di Copparo, che saprai dov'è.. :D Poi della conbricola c'è @Tammaro86 che sta vicino a Bologna, @Rokki94 dalle parti di Reggio Emilia..
Insomma, se ci vaccinano, si riprende! :yes:
Tammaro86
Messaggio da Tammaro86 »
ozama ha scritto: 10 mar 2021, 23:18 Purtroppo ora è un casino trovarsi.. T_T
Speriamo il prima possibile.
rubbaz
@ozama si si sò perfettamente dov'è fino a giugno dall'anno scorso ho abitato a Ostellato
Speriamo davvero che si muovano questi vaccini
rubbaz
Ok sono di nuovo qui con altre mille domande... No dai mille no ma qualche domanda cel'ho xD
Stavo studiando l'auto per vedere di far stare l'amplificatore sottosedile, ma sono giunto alla conclusione che mi conviene piazzarlo in baule visto che l'idea è quella di mettere anche un subbetto e per eventuali altre migliorie! Il primo dubbio mi è venuto cercando di capire come passare il cavo dalla batteria, ma mi pare di aver visto il passaggio sopra al pedale del freno, quindi passerei per il battitacco fino al baule e ok.... Secondo dubbio i cavi rca : dove posso passarli in sicurezza dalla sorgente al battitacco per poi andare al baule? Qualcuno ha già fatto questo lavoro su un golf 6? Quanto cruscotto c'è da smontare? XD Meglio farli correre dal lato opposto al cavo di alimentazione (quindi lato passeggero)? Poi sempre riguardo a "cavo di alimentazione e cavi audio", dovrò tornare con i cavi che vanno da alimentatore agli ap anteriori, e pensavo di far correre direttamente i cavi a destra e a sinistra nei due battitacchi per non attraversare di nuovo il cruscotto e mantenere una lunghezza simile (se conta qualcosa), ma per forza di cose i cavi che andranno agli altoparlanti lato guida correranno insieme al cavo di alimentazione 🤔 devo avere accortezze per non avere disturbi nel suono? O mi sto facendo paranoie inutili magari 😂
Il cavo del remote che parte dalla sorgente all'ampli per accenderlo può essere un 1.5 mm immagino, visto che da solo il segnale di accensione, confermate? Infine ultima domanda.... Considerato i componenti che vorrei mettere, ci starebbe questo sub che ho visto su amazon o è proprio una ciofeca mostruosa? Sempre considerato che non cerco di fare gare!
Da quello che leggo è già amplificato, quindi potrei optare per un amplificatore a 2 canali invece che quello a 4 canali che avevo messo nei post sopra, o posso comunque "riamplificarlo" quindi rimango sul 4 canali? (sempre se il suddetto sub fosse qualcosa di abbastanza buono per migliorare la situazione audio)
Grazie per l'eventuale pazienza 😂
Io ho ascoltato audison apbx 8 as di recente e suona molto bene
https://www.rgsound.it/apbx-8-as-sub-at ... 43373.html
Per quanto riguarda quel subwoofer mi sembra veramente poco 150 euro un sub in cassa amplificato. Considera che a quel prezzo di solito non consigliamo neanche il solo altoparlante.
Poi naturalmente ascolta anche altri pareri naturalmente.
Si se prendi un sub amplificato potresti prendere un amplificatore per il fronte da 2 canali.
Per quanto riguarda gli RCA e sempre il caso di farli passare piu distanti possibile dal alimentazione il cavo del remote io lo faccio passare vicino a quello di alimentazione ma non proprio attaccato diciamo almeno 2 cm. I cavi di potenza li faccio passare separatamente i destri a destra i sinistri a sinistra mantenendo alcuni cm di distanza dagli altri cavi normalmente li faccio passare nel tanner centrale.
Per quanto riguarda la potenzaio farei passare tre coppie di cavo dal baule alla portiera.
Eventualmente per un tre vie futuro almeno se cambi idea nn dovrai rismontare tutto per aggiungere due cavi. Sezioni dei cavi 2.5mq wf 1.5 mr 1.5 tw. Sono piu che sufficienti.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
rubbaz
Mi pareva poco anche a me da neofita quel prezzo, per quello chiedevo 😂 visto che non si parla di cifre spropositate nemmeno per l'audison lo terrò sicuramente in considerazione, più che altro mi sono fatto prendere dalla scimmia di avere tutto subito ma so che non va bene! Grazie mille per i consigli per la predisposizione, in effetti prevedere un futuro upgrade non è una brutta idea! Mi confermi anche che basta un 1.5 per il remote quindi? Gli rca vedo di farli passare dal battitacco lato passeggero a sto punto, così sono proprio al lato opposto! Grazie di nuovo 🙏
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Per il remote basta 1mm, per la posa dei cavi fai passare su un lato gli RCA, i cavi di potenza e il remote, sull'altro lato il cavo di alimentazione, si trovano cavi RCA che hanno anche il remote.
Le mie auto:
rubbaz
E siamo di nuovo qui, con altri dubbi la cui esistenza priorio non mi sarebbe mai venuta in mente..... La scelta dei cavi 😅 da quanto ho letto credo mi sia persino più difficile della scelta dei componenti.... Ora è vero che non ho scelto componenti né da gara né da impianto serio, ma è anche vero che smontare mezza macchina per mettere dei cavi pessimi mi rompe anche le balle.... Quindi non avendo proprio un idea e non avendo possibilità di provarli in casa chiedo a voi 🤷‍♂️ che cavi rca e di potenza mi Consigliate? Rca anche per un sub oltre che per l'anteriore, quindi 3 coppie giusto?
Ovviamente se possibile non vorrei svenarmi troppo, non metto un budget perché ho visto cavi da 10€ per 5 metri e sempre per 5 metri ne ho visti da 1000€....proprio non ne ho idea, diciamo che cerco qualcosa che sia abbastanza valido e che mi costi meno possibile 😅
Tipo questo potrebbe essere qualcosa di utilizzabile o non lo consigliereste nemmeno per collegare la TV?
Per i cavi che vanno da amplificatore a woofer e tweeter invece? Anche li è panico o posso andare su dei semplici cavi in rame 😅
BrividoSonoro
Tra questi due preferirei i GroundZero a tripla schermatura, più che sufficienti per un impianto di livello medio, i cavi di potenza prendi cavi in rame OFC da 1.5mm per i tweeter, 2.5mm per i woofer.
Le mie auto:
