consiglio impianto audio
davide_chinelli
Re: consiglio impianto audio
97dB il midwoofer... Un bel driver a tromba e passa la paura di non sentire le alte.. :D :D
antonioivano
Messaggio da antonioivano »
si , pero' a me dei bassi al front non mi importa , per quello ho il sub, il mio problema erano solo i tweeter
Da questa affermazione si capisce che non hai mai ascoltato un auto che suona bene, e vuoi u. Impianto da casino
Se il problema è avere piu casino dai tweeter devi prendere un tweeter piu sensibile, a compressione o delle trombe
Ultima modifica di rs250v il 10 mar 2021, 16:06, modificato 1 volta in totale.
antonioivano
rs250v ha scritto: 10 mar 2021, 16:03 Da questa affermazione si capisce che non hai mai ascoltato un auto che suona bene
certamente, se ne capivo non chiedevo a voi, io sono disegnatore grafico non installatore, per quello mi sono affidato ad un altra persona, probabilmente ladro o incompetente, ma su questo io non ho colpe,
No è che non hai idea di cosa si puo fare
Se non hai mai ascoktato altro è difficile anche spiegare quello che si puoi ottenere
L’instslkstore ti ha fatto ascoltare qualcosa?
Ma ripeto se vuoi piu volume basta cambiare anche il tweeter
L’instalkatore doveva prevederlo, cosi non è ne carne ne pesce
La colpa è non informarsi prima di comprare, prima ci si informa e si ascolta poi si hanno le ideee piu chiare
antonioivano
purtroppo non mi ha fatto ascoltare niente, ed io ho agito a fiducia....
Ritorna la e digli a lui cosa non va’ i tweeter sono molto meno sensibili (a parita di watt suonano piu piano) dei midwoofer
antonioivano
probabilmente sarà cosi', pero' dubito che ci siano dei tweeter delle dimensioni adatte ad essere alloggiati nelle predisposizioni originali e cioè nei piantoni...non saprei, comunque è quello che faro'
davide_chinelli
Dubito, in più con gli alti aumentati (equalizzatore) è difficile che non distorcano. Qualcosa avrei in mente, ma a parte che la predisposizione te la scordi, poi bisognerebbe comunque aumentare tutto il resto di conseguenza (poi ti troveresti ad aumentare i bassi per compensare, con quello che ho in mente).
Ricordo una 600 con doppio 46, medi da 20 in porta e trombe a cruscotto tutto b&c. Ampli crest audio e... Girava con la prolunga e direttamente la 220 in abitacolo (era una macchina demo di un installatore che conoscevo).
Edit: I 46 erano a muro al posto dei sedili posteriori
davide_chinelli
https://www.rgsound.it/st-25k-neo-tweet ... 51686.html
Se vuoi rimanere sulla stessa marca, sullo stesso sito.
Sono più ingombranti, devi vedere se riesci a farli stare.
Edrai che dopo dovrai attenuarli, altrimenti manco le voci senti, non mancheranno solo i bassi...
Altrimenti (visto cosa ti ha proposto dubito sia capace) l'installatore che ti ha montato gli altri tweeter, se ti monta questi dovrebbe realizzare un filtro adeguato, compresa attenuazione per rendere l'emissione omogenea con il resto dell'impianto
Come detto, il medio va tagliato anche in alto... ha un break-up sostanzioso a 5000Hz...
si accavalla l'impedenza vista dell'ampli tra medio e tw... e in quell'intervallo di frequenze l'ampli vede un carico teorico di 2 ohm... cacciando più potenza solo in quell'intervallo... con tutte le conseguenze deleterie del caso,
almeno minimo una bobina va messa... tipo prova 0.33mH oppure 0.47mH... non è un crossover ad hoc, ma meglio che niente proprio...
Poi come detto dagli altri, il medio è più sensibile del tw... vista la "situazione" non ha senso spendere 170€ per i tw Hertz consigliati prima...
Con 36€ ci prendi dei Soundstream TWT.5... completo di crossover passaalto a 12dB/oct... e non quel misero condensatore con taglio a 6dB...
https://www.rgsound.it/twt-5_soundstream-id-20626.html
Poi i gain si regolano con il volume sorgente a 3/4 circa... e non il volume al massimo
Muso90
Messaggio da Muso90 »
A parer mio, conoscendo l'auto ed essendo un parto togliere gli A-pillar, gli conviene cambiare woofer invece che il tweeter (SE NON E' GIA' FRITTO), può sostituirlo già da solo, metterne uno che scenda più in basso ma con una sensibilità adeguata, 97 db è proprio da casino.
Altrimenti cambia tweeter e mette quei soundstream, gli hertz che ha mandato Davide non ci stanno ne in diametro ne in profondità e non ha neanche senso pensare di adattarceli con vetroresina etc, è proprio un altro discorso
Poi niente insonorizzazione.... e' vero che le portiere non sono male ma non sono neanche quelle di una fascia alta sia chiaro, l'insonorizzazione servirebbe
Il mio consiglio di abbassare i bassi è dovuto al fatto che l'EQ Audi abbassa praticamente quasi tutto il woofer, infatti non esiste neanche il controllo dei medi, c'è solo bassi o alti, quindi si potrebbe usare per "bilanciare" alla c****
il gala(volume che aumenta con la velocità) è da togliere, con un ampli può distorcere
Ha due strade, o bilancia gli AP cambiandone uno(strada migliore), o abbassa i woofer nell'EQ Audi
non c'è molta scelta
per curiosità a che volume MMI ti distorce? se metti i controlli del tweeter a 0
ciao!
Audi A3 8V con RSNAV S4 (USB Audio)
Helix p-six mk2 + Audison AP1D
Audio Development "Vipera" F6
Audison Voce 3.0 + 1.1
Si, concordo... anche il cambio midwoofer è un ottima soluzione ;)
Il "compagno" del C26 sarebbero gli Hertz C 165...
Poi non ha senso il "fare casino" ma mettere dei medi da 150wrms ed amplificarli con 55wrms, in teoria circa 4.5dB in meno della sua massima potenzialità
E fatti istallare il crossover ccx2w sempre hertz
https://www.rgsound.it/ck-165-l_hertz-id-46214.html
Abbinato al woofer c165L
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
