consiglio impianto audio
- antonioivano
ciao a tutti, volevo un vostro consiglio sul mio impianto audio in auto per quanto riguarda il frontale. Il problema principale sono i tweeter che a volume elevato vanno in distorsione.
l'impiantino è composto cosi' :
amplificatore : https://www.rgsound.it/hcp-2-amplificat ... 17949.html (Hertz HCP 2 Amplificatore 2 canali)
woofer : https://www.rgsound.it/sv-165-1-coppia- ... 10215.html (Hertz SV 165.1 coppia di midrange SPL 165mm per sistemi ad alte prestazioni)
tweeter : https://www.rgsound.it/c-26-tweeter-ser ... 44117.html (Hertz C 26 tweeter serie Cento)
che modifiche potrei apportare per migliorarlo il piu' possibile ?
grazie a chi mi aiuterà
Re: consiglio impianto audio
Messa così nemmeno un mago riuscirebbe ad aiutarti.....
Foto?
insonorizzazione?
Disposizione degli AP?
Crossover? quale usi? Hai un medio ad alta efficenza (non è un Wf nè un Mw se non sbaglio)... chi ti ha consigliato questi prodotti?
Ciao... leggiti i due 3D che ti ho messo nella discussione di presentazione
P.S. Accanto al link mettiamo anche la descrizione del prodotto (basta il nome come ti ho messo io) , questo perchè una volta che il venditore ritirerà il prodotto dal commercio, il link sparirà e i futuri lettori non sapranno di cosa parla la tua discussione
Foto?
insonorizzazione?
- antonioivano
ciao alessio e grazie per la tua disponibilità, purtroppo io in materia sono un profano, per l'installazione del mio impiantino mi sono affidato ad un installatore, purtroppo mi ha consigliato lui i componenti su mia modesta richiesta, diciamo che dell'operato in linea di massima sono abbastanza soddisfatto perchè ho abbastanza volume sul frontale, come ti anticipavo prima il mio problema sono i tweeter che a volume alto vanno in distorsione e non poco. Quello che ti posso dire in merito alle tue domande :
1-foto purtroppo non ne ho fatte
2-insonorizzazione neanche perchè avendo un audi a3 ultimo modello mi ha detto che non ce n'era tanto bisogno data la struttura massiccia delle porte
3-gli ap stanno nelle portiere i due grandi e nei piantoni nella predisposizione originale i tweeter
4-i crossover non ci sono, l'amplificatore porta già integrato il taglio di frequenza e per i tweeter ha utilizzato dei condensatori
per il resto ho allegato i link alla pagina per i dettagli dei componenti.
se ti posso dire altro, grazie
fammi questa magia ....);
Alessio Giomi ha scritto: ↑8 mar 2021, 12:31 Messa così nemmeno un mago riuscirebbe ad aiutarti.....
Foto?
insonorizzazione?
Sisuro sicuro che siano i Tw a distorcere?
A quanto è il taglio che hai sull'ampli? è solo per i medi?
Potrebbero essere anche loro a "strillare" troppo e a darti l'impressione che siano i Tw....
Sul Tw.... Dici che ha messo dei condensatori.... vuol dir poco... io non potrei aiutarti comunque ma qualcuno qua sopra sì, sapendo cosa realmente ha messo questo installatore.....
il taglio dell' amplificatore è il passaalto, che lo taglia in basso... ma in alto serve un altro taglio, con un passabasso sui wf... che ha un break-up a 5000Hz di 10-12dB...antonioivano ha scritto: ↑9 mar 2021, 14:50
- antonioivano
l'amplificatore ce l'ho cosi' configurato come da foto, l'unica variazione che ho impostato la frequenza alta al massimo, il tweeter si sente abbastanza, ma va maledettamente in distorsione,il midwoofer si sente bene, questo è il mio problema
Darios ha scritto: ↑9 mar 2021, 18:33il taglio dell' amplificatore è il passaalto, che lo taglia in basso... ma in alto serve un altro taglio, con un passabasso sui wf... che ha un break-up a 5000Hz di 10-12dB...antonioivano ha scritto: ↑9 mar 2021, 14:50
- davide_chinelli
- Tweeter
Mumble mumble...
Amplificatore con ingressi hi level.
Se spingi la radio al massimo è normalissimo che ci sia distorsione.
Non è un'uscita pulita, amplifica anche tutte le schifezze che ci sono, distorsioni comprese.
Se invece distorce già ad un volume medio (della radio, non volume medio di ascolto per te), puoi verificare la capacità dei condensatori in serie e se fossero da 3,3uf, sostituirli con altri da 2,2uf (alzi il taglio ai tweeter) con lo stesso valore di tensione o superiore.
Ma se la distorsione te la da la radio, hai ben poco da fare.
Dato che è un amplificatore a due canali sicuramente sono uniti insieme il woofer e il tweeter, un condensatore e basta non è che sia un granchè... ci vorrebbe un crossover passivo fatto ad hoc
Detto questo un altro problema che noto è che gli AP sono completamente diversi... uno ha sensibilità 92 db e ok, l'altro addirittura 97
prova ad abbassare il gain complessivo e vedi se vanno sempre in distorsione
Audi A3 8V con RSNAV S4 (USB Audio)
Helix p-six mk2 + Audison AP1D
Audio Development "Vipera" F6
Audison Voce 3.0 + 1.1
aspetta scusa ma cosa intendi con questo? nell'MMI Audi?antonioivano ha scritto: ↑10 mar 2021, 9:12 l'unica variazione che ho impostato la frequenza alta al massimo
- antonioivano
no il livello di frequenza sull'amplificatore
Muso90 ha scritto: ↑10 mar 2021, 11:18aspetta scusa ma cosa intendi con questo? nell'MMI Audi?antonioivano ha scritto: ↑10 mar 2021, 9:12 l'unica variazione che ho impostato la frequenza alta al massimo
- BrividoSonoro
Da quello che vedo l'amplificatore ha un passa alto fisso a 80hz, quindi variare il cursore del passa basso non avrà nessun effetto con questa impostazione, prova come ti ha detto Davide a cambiare il condensatore.
Le mie auto:
- antonioivano
si ma se cambio il condensatore, il tweeter perdera' la sua potenza squillante giusto o mi sbaglio?BrividoSonoro ha scritto: ↑10 mar 2021, 12:03 Da quello che vedo l'amplificatore ha un passa alto fisso a 80hz, quindi variare il cursore del passa basso non avrà nessun effetto con questa impostazione, prova come ti ha detto Davide a cambiare il condensatore.
- davide_chinelli
- Tweeter
No, verrà solamente tagliato più in alto. Riprodurre frequenze più alte di adesso e magari distorcera meno.
Se il problema è quello.
Se è la sorgente non ci puoi fare nulla se non cambiarla
- davide_chinelli
- Tweeter
Altra cosa, i controlli toni della radio come sono?
Se hai alzato gli alti facile che la distorsione arrivi da li
- antonioivano
naturalmente io preferendo gli alti al massimo ho settato la radio al massimo, abbassando la regolazione almeno della metà il problema si risolve , ma sento meno gli altidavide_chinelli ha scritto: ↑10 mar 2021, 12:11 Altra cosa, i controlli toni della radio come sono?
Ma perche hai uno sbilanciamento, il midwoofer (o meglio il medio alta efficienza) è molto piu sensibile, va abbassato quello non alzare gli alti...
Imho è proprio il componente sbagliato, se vuoi sentire bene
Inoltre ti è stato montato un po a ca@@@, andava fatto un crox su misura per far andare insieme i due componenti, oppure chi ti ha montato cio spera che torni a cambiare i tweeter....
- BrividoSonoro
Il che accadrà presto, se continua a mandare in distorsione i tweeter
Le mie auto:
Come immaginavo ha alzato gli alti al massimo nell' MMI, anche con un altro condensatore non cambia nulla
Devi rimetterli assolutamente a 0 prima di fare ulteriori danni
E togli il gala.
Cala molto i bassi , è un rimedio alla "Censored" ma almeno provi a bilanciare così senti di più i tweeter.. perderai potenza complessiva ovviamente ma tanto se distorce non riesci cmq ad alzare
Come ti hanno detto gli altri ragazzi l unica è cambiare o il tweeter o il woofer e prenderli di sensibilità similare
E togli il gala.
- davide_chinelli
- Tweeter
Eh ma così poi non sente più i bassi.
Purtroppo questa è la cultura del loudness... Imparare ad ascoltare correttamente non è semplice, soprattutto quando sei abituato (ed è la generazione abituata, non l'utente in questione) ad ascoltare musica con le frequenze medie attenuate (ascolto loudness appunto)
Bhe i bassi non li sente nemmeno adesso dai midwoofer, essendo medi non scendono
Non è ne carne ne pesce
Andrebbe prima capito (ascoltando vari impianti) cosa si vuole, se il casino i sentire bene
