FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
Fico! Sarebbe da montare a pannello nella nuova stanzetta con un led per ogni presa che si illumina per verifica!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: FORD Sonus-MAX
non ha senso... quello deve essere usato per la saldatura, lo metti semplicemente alla morsa quando serve e lo tengo nel laboratorio.
più che altro una roba che mi piacerebbe prendere (perchè di farmela non ho voglia) è una stazione testacavi...
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: FORD Sonus-MAX
Sorry... Vero!!!
Manca quindi il Jack (che potrebbe starci nello speakon, dipende quale connettore hai montato), poi hai tutto veramente
Re: FORD Sonus-MAX
a doverci mettere tutti i connettori servirebbe una stecca lunga 2m... io ho messo i tipi che saldo più spesso...davide_chinelli ha scritto: ↑1 feb 2023, 10:12 Sorry... Vero!!!
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: FORD Sonus-MAX
Ma una domanda molto stupida.
Ad oggi la s-max come si presenta nel complesso?
Cosa c'è montato e cosa manca da fare (oltre alla taratura ed un'infinità di piccoli dettagli che portano via la maggior parte del tempo?
Re: FORD Sonus-MAX
Tutto montato... mancano da montare gli ampli e il route12, ovvero la roba che è in progettazione/produzionedavide_chinelli ha scritto: ↑5 feb 2023, 20:16 Ma una domanda molto stupida.
Re: FORD Sonus-MAX
Route12... finita la fase di sperimentazione sul prototipo e finito di mettere a puntino abbiamo finalmente ultimato anche il definitivo...
Questa è la main board
Re: FORD Sonus-MAX
Caxxo di foto a tradimento!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- fabrirado66
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: FORD Sonus-MAX
Piccolino!!!
Vabbè, 12 canali per stringerlo andava fatto più alto d'altronde. E dalle foto di componenti ce ne sono dentro parecchi.
Come mai quelle prese USB? Che funzione hanno?
Dac e pre quindi.
Tagli e ritardi li farai con il brax.
Dai che la prossima macchina ti fai fare anche il dsp da audiosolution (e non scherzo), forse addirittura anche al prossimo upgrade...
Dac e pre quindi.
Re: FORD Sonus-MAX
In quel momento stavo dicendo "senti cosa pesa sto robo e non c'è nemmeno il telaio..."
C'è una quantità di materiale dentro quel DAC che dubito ci siano ampli o altri prodotti che possono competere per complessità e quantità di componenti.
In ogni caso oggi abbiamo misurato la pulizia della tensione che arriva ai Dac sia lato Digitale che Analogico e sono rimasto positivamente colpito dai numeri che son venuti fuori. Non pensavo ci fossimo riusciti e invece, soprattutto lato analogico (dove appunto la componente di rumore è direttamente legata al segnale in uscita) la qualità dell'alimentazione è veramente oltre ogni aspettativa.
Ora VOGLIO SENTIRLO SUONARE!!!!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Re: FORD Sonus-MAX
Davvero enorme! Ma d’altronde, c’era da aspettarselo.. Tutto a discreti..
Sono molto curioso di sentirlo! Ma anche di vederlo dal vivo.
Re: FORD Sonus-MAX
Enorme??? Per tutta la roba che c'è dentro è microscopico!!! Farlo stare nel telaio della linea Muse è stata la sfida più grande... per l'elettronica che è per me è installabilissimo, sulla saxo il suo "antenato" occupava mezza bauliera!!!
Re: FORD Sonus-MAX
Eh, devi tenere conto del fatto che io sono abituato ai DSP amplificati!
Scherzi a parte, capisco perfettamente quello che dici. Ma rispetto all’usuale, che vede quei circuiti integrati nel DSP, l’oggetto è “importante”.
D’altronde, anche solo alimentare in modo pulito pre e DAC è una cosa complessa e che decide gran parte delle prestazioni. I DAC R2R a discreti sono grandi ed un pre a discreti, prende spazio pure lui. Con il controllo volume, poi!
E fare in modo che le cose non si interferiscano e si raffreddino, certamente richiede un certo studio.
Re: FORD Sonus-MAX
Dettagli... le manopole della lunghezza che serviva a me non esistono... quindi stampante3d e prolunga!!!
Qui di anche il controller è fatto!!!
