collegamento sub doppia bobina
angelo295
Messaggio da angelo295 »
salve a tutti ho rispolverato dopo parecchi anni sepolto in garage un sub Impact doppia bobina 4+4 ohm mod. 3710DVC e un ampli sempre impact mod LK602 http://impactcaraudio.it/ita/prodotti/a ... -lk/lk-602 che lavora in stereo sia a 4 che a 2 ohm. non so come collegare il sub perchè con le bobine in parallelo l'impedenza risulta 2ohm e in serie sale a 8ohm ma l'ampli in bridge lavora a 4, potrei collegarlo in stereo ma perderei potenza di uscita, attualmente l'ho collegato in parallelo tenendo il level al centro......
che mi consiglaite?
Re: collegamento sub doppia bobina
Che intendi con level.
Se intendi il Gain fermati potresti bruciare gli altoparlanti e il finale.
Poi il finale nn e adatto a essere montato mono su 2Ohm al limite montalo in serie avresti 120 W RMS. Ma non bruci nulla.
La regolazione del gain parti dal minimo e sali come è spiegato nel file che ti ha mandato @Alessio Giomi ai saluti in ingresso al gruppo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
angelo295
Armando Proietti ha scritto: 27 feb 2021, 16:24 Che intendi con level.
questo
viewtopic.php?f=90&p=225806#p225804
Hai letto come si regola il gain?
Perché quello è il Gain io ti consiglio di metterlo al minimo.
Ma non potrebbe essere sufficiente metti in serie gli altoparlante o meglio usalo in stereo. Che è la stessa cosa ma nn metterlo mono su 2 ohm perché non è fatto per regere quel impedenza.
HELIX HX DSP
angelo295
Armando Proietti ha scritto: 27 feb 2021, 19:00 viewtopic.php?f=90&p=225806#p225804
grazie dei consigli proprio ora ho cambiato il collegamento mettendolo in serie, domani farò la procedura per la regolazione del gain
Ma ok il sub ma sul fronte anteriore che cosa hai?
Non mi dire che è tutto originale di fabbrica?
E che non hai neanche insonorizzato le portiere.
I passaggi per un migliore suono sono i seguenti.
Amplificatore gli altoparlanti originali perché 18w rms massimo ma proprio massimo per canale sono pochissimi.
Poi insonorizzazione le portiere.
Ulteriormente upgrade e la sostituzione degli altoparlanti anteriori.
Ed eliminare gli altoparlanti posteriori con il gain tutto avanti perché in un concerto tu sei di fronte alla musica nn di spalle.
Poi eventualmente procedi con l'inserimento di un subwoofer.
Se non hai fatto i passaggi precedenti ti consiglio di collegare l'ampli ai canali anteriori della tua auto. Vedrai che differenza di suono poi se si dovessero rompere gli altoparlanti anteriori è una buona scusa per sostituirli XD
HELIX HX DSP
angelo295
Armando Proietti ha scritto: 27 feb 2021, 20:57 Ma ok il sub ma sul fronte anteriore che cosa hai?
l'insonorizzazione delle portiere è in programma ma a data ancora da definire....
l'autoradio non è quella originale ma un cartablet android con dsp da 50x4
il fronte anteriore è stato implementato con dei tweeter della Hertz in aggiunta ai medi su plancia con annesso crossover, non chiedermi dati tecnici perchè non ne ho idea ma il lavoro me lo ha fatto un installatore.....
al posteriore ho sostituito le casse originali con delle tre vie sempre Hertz..
il tutto suona abbastanza bene per i miei gusti, non sono un audiofilo sopraffino ma mi piace ascoltare al meglio possibile la musica in auto e per questo ho deciso di installare il sub e l'ampli che mi ritrovavo già ad avere....
Allora i 50x4 del autoradio sono 15x4 rms ma proprio massimo. E gli altoparlanti posteriori sono deleteri per la ricostruzione scenica.
Ti faccio un esempio.
Quando vai ad un concerto la musica viene da avanti nn da dietro.
Il nostro cervello è fatto per ricostruire l'evento e sentendo qualcosa che non va ricostruisco con sforzo e poi si stanca e percevisce il tutto come dolore fastidio ecc ecc.
Io nn so per quale motivo l'istallatore ti ha montato quei altoparlanti ma probabilmente per una pura ragione economica(sua ragione economica).
Scusa se ti dico questa cosa ma non ci sta veramente motivo di montare altoparlanti dietro.
Tranne quella commerciale.
Con quei soldi io avrei fatto l'insonorizzazione delle portiere.
Soldi di manodopera e di materiale.
Inoltre a tutti piace sentire bene certamente nessuno butta via soldi per sentire male.
HELIX HX DSP
Torna a “Subwoofer”
