Consiglio amplificatori
Re: Consiglio amplificatori
#41
Cicciorlando93 ha scritto: 15 feb 2021, 20:05
Darios ha scritto:
Cicciorlando93 ha scritto: 15 feb 2021, 18:18 Adesso provo abola medio alta e morel a ponte sui woofer e poi vediamo vi farò sapere...
Che Abola è?? Synthesis ?!
Vorresti mettere anche questo a ponte sui tw ?
Si esattamente il synthesis 4 canali...
Ma perchè vuoi metterli a ponte? O_O
Cicciorlando93
#42
Messaggio da Cicciorlando93 »
Ma non voglio metterlo a ponte voglio usare solo 2 canali per i tweeter e un domani(visto che c e l ho in testa da tanto mettere dei medi su gli altri 2 canali) io ho parlato di bridge sul 5 canali morel per pilotare woofer e sub...
#43
Capito...
Dipende, che tipo di medio?
A cono o a cupola ??
se fosse a cono, quindi un incrocio a 300-350Hz, il "danno" è minore a mischiare ampli...
rispetto ad uno a cupola con incrocio a 6/900Hz... nel "mezzo" della gamma della voce...
#44
Cicciorlando93 ha scritto: 15 feb 2021, 20:09 Ma non voglio metterlo a ponte voglio usare solo 2 canali per i tweeter e un domani(visto che c e l ho in testa da tanto mettere dei medi su gli altri 2 canali) io ho parlato di bridge sul 5 canali morel per pilotare woofer e sub...
:yes: :)
Cicciorlando93
#45
Ancora non li ho, però se mantengo morel...quelli del kit 3 vie e a cupola...forse mi sbaglio si chiama morel cdm88 ..
Cicciorlando93
#46
:yes: :)
Così potrebbe andare alessio? XD
#47
Toglierei il bridge anche sui Wf ;)
Cosmic
#48
Messaggio da Cosmic »
A questo punto potresti utilizzare due amplificatori a 4 canali, magari della stessa marca per un discorso di equilibrio timbrico tra altoparlanti per le frequenze basse e per quelle medioalte.
Un 4 canali di potenza media per la medioalta, che inizialmente utilizzeresti solo a 2 canali e gli altri due per il futuro medio, quando vorrai montarlo. Poi un altro 4 canali però di potenza più elevata: due canali per il woofer e gli altri due a ponte per il sub.
Ora la domanda è: chi produce amplificatori a 4 canali che vadano bene a gamma intera?
Auto:Volvo C30 D2
#49
Cosmic ha scritto: 15 feb 2021, 22:19 A questo punto potresti utilizzare due amplificatori a 4 canali, magari della stessa marca per un discorso di equilibrio timbrico tra altoparlanti per le frequenze basse e per quelle medioalte.
ads pq20 :sbav:
Cicciorlando93
#50
p20 trovato ma prima di acquistarlo naturalmente provo a mettere in bridge i woofer e a tenere il canale sub del 5 canali...per test naturalmente...inizio ad ascoltare come va il tutto...per iniziare e una buona partenza non credete
Cicciorlando93
#51
Cosmic ha scritto:A questo punto potresti utilizzare due amplificatori a 4 canali, magari della stessa marca per un discorso di equilibrio timbrico tra altoparlanti per le frequenze basse e per quelle medioalte.
Potrei prendere un 2 canali per i woofer e un mono o un 2 canali in bridge per il sub...(che anche qui ho un gran dilemma ma lasciamo stare) cosa consigliate in questa circostanza ? Phoenix?zapco? Audison ? So di un lrx2 potrebbe andare bene sui woofer ho e troppo?? Oppure uno zapco z300x? Oppure un phoenix gold xs2300....non ho idea di quali suonino bene sulle medio-basse...pero questi nel caso sono reperibili e anche a ottimi prezzi...ma tralasciando il prezzo che importa relativamente cosa consigliare in generale...
#52
Io a posto tuo e visto i tuoi gusti venderei il morel
E farei un monomarca Zapco
Studio 100 per tweeter e medio
Z220 woofer e z150 sul sub.
E non prenderei il sub morel.
Ma un Focal.
E metterei un medio a cono magari un 10 cm.
Comunque bel progetto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Cosmic
#53
Condivido l'idea di Armando: via il Morel 5 canali!
Parliamo sempre facile quando i soldi ce l' mettono gli altri... è come quando diamo consigli all'amico che sta in crisi con la donna! XD
A parte gli scherzi, quell'ampli Morel lo vedo un pò troppo vincolante. Domanda: l'hai preso dal tuo installatore? E' già montato e funzionante (non mi pare)? Perchè non glielo dai indietro?
Il discorso ampli che ti ha proposto Armando è buono. C'è da vedere se ti piacciono gli Zapco con i Morel (io penso che vadano bene). Potresti prendere uno Studio204 (oggi solo tweeter, domani aggungi il medio). Sul midwoofer metti lo Z220, sul sub uno Z150 in mono o un bel Rockford della serie "bistecchiera".
Auto:Volvo C30 D2
Cicciorlando93
#54
Ragazzi ho preso l abola per la medio alta...l abola sinthesis 4 canali quasi introvabile credo...
Cicciorlando93
#55
Quindi inizio con quello che ho al momento e poi ascolto e taro bene il tutto...e farò le mie considerazioni...non voglio fare gare ma un semplice ascolto degno di questo kit 2 vie...(3 vie future)...una domanda in merito secondo voi se collego il medio(con un condensatore) in parallelo con il tweeter potrebbe andare ?in questo caso potrei optare per un 2 canali sulla medio alta o no?
#56
Cicciorlando93 ha scritto: 16 feb 2021, 12:20 Quindi inizio con quello che ho al momento e poi ascolto e taro bene il tutto...e farò le mie considerazioni...non voglio fare gare ma un semplice ascolto degno di questo kit 2 vie...(3 vie future)...una domanda in merito secondo voi se collego il medio(con un condensatore) in parallelo con il tweeter potrebbe andare ?in questo caso potrei optare per un 2 canali sulla medio alta o no?
Guarda che passare da un due vie ad un 3 vie è una strada irta e faticosa.... :) Specie a metà progetto......
Te lo sconsiglio a spada tratta....
Io fossi in te mi dedicherei SOLO al 2 vie, che se ben progettato puo darti soddisfazioni.... il 3 vie va studiato a tavolino, non "rattoppato" in seguito ;)
l'abola per il 2 vie ce l'hai... venderei il Morel (se proprio sul sub stona) e prenderei un monofonico decente....
stop. :)
Cicciorlando93
#57
stop. :)
Ok era questo che volevo dire l abola sui tweeter e proverò a mettere anche i woofer...vediamo come va il morel...dopo una giusta taratura
#58
Cicciorlando93 ha scritto: 16 feb 2021, 12:14 Ragazzi ho preso l abola per la medio alta...l abola sinthesis 4 canali quasi introvabile credo...
Il 4 canali sono 2 ampli da 2 canali "accoppiati" ...
Cicciorlando93
#59
Parli dell abola?
Cicciorlando93
#60
Volevo chiedere hai più esperti phoenix gold titanium...dove da il meglio di se?
