Dubbio parametri litraggio subwoofer
Raccolta dei parametri di T&S in un utilissimo database frutto delle nostre esperienze
Gio81
Messaggio da Gio81 »
Salve ragazzi chiedo alcune informazioni riguardo il litraggio per sub, avevo valutato l'acquisto di un sub da inserire in un box chiuso da 15 litri circa, il sub è un
Dayton audio um8-22 8, guardando il sito ho scaricato la scheda tecnica, premetto che non sono tanto esperto, leggendo la scheda c'è scritto : Vas 21.30 liters che ho sottolineato non so se è il litraggio o cosa significa allego foto.
Volevo sapere se ci sono programmi gratuiti da scaricare di facile comprensione dove inserire i dati del sub per poter calcolare il litraggio, e anche programmi per potere fare il box personalizzato su misura inserendo le misure, spessore del materiale ecc.
Grazie in anticipo.
Re: Dubbio parametri traggio subwoofer
No il VAS non è il litraggio della cassa
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... anti-.aspx
sul sito del produttore non ci sono progetti per quel cono?
programmi WinISD
Cabinet recommendations:
• Sealed 0.35 cubic ft. (net internal), f3 of 49 Hz with a 0.8 Qtc alignment
• Vented 0.75 cubic ft. (net internal, not including driver or port volume) tuned to 30 Hz with a 10" wide by 1" high slot port that is 30" long, which yields an f3 of 30 Hz
da 10 litri chiusa...ma il qtc ideale è 0,707, quindi dovremmo esserci, adesso non ho modo di simulartelo
21litri reflex accordato a 30hz e ovviamente scende molto di piu
Gio81
Re: Dubbio parametri litraggio subwoofer
Grazie mille rsv 250 v
No non vorrei essere un problema,visto che tu hai la possibilità di fare delle simulazioni, se ti mandassi alcune schede tecniche di alcuni sub mi potresti dire quale facci al caso mio per lavorare in 15 litri circa, cassa chiusa
Qualcuno ha citato il JL TW3 da 25 che pare possa lavorare in pochi litri, tu che ne dici in caso fammi sapere se per te non è un disturbo, te ne sarei molto grato.
Va meglio il Dayton
inoltre il JL c'e solo doppia bobina da 4 o 8ohm, credo che quello che trovi a meno sia il doppia 4...il tuo ampli è buono a 2ohm? e comunque ha un QTC di 1 in 15 litri fa' bum bum
ma per rendere ne vuole di piu
come detto di la' (potevi proseguire di la) 15litri sono pochi IMHO hai sbagliato a prendere una cassa gia fatta cosi, con pochi accorgimenti si ricavano 20 litri ed avevi una scelta MOOOOOlto piu ampia, di solito si sceglie prima il cono e poi si fa’ la cassa di conseguenza
il primo è il Dayton
il secondo è il JL a confronto
il terzo è il wavecore 259
ho fatto anche il focal p20F ma non mi piace confronto agli altri
tra questi io sceglierei il Dayton, metti dentro la cassa del cascame, o dracon
Gio81
Grazie mille, non ho ancora comprato nessun box era per quello che cerco consigli sul abbinamento sub e box, per quanto riguarda l'amplificatore ho un alpine mrv m 1000 da 600 watt rms a 4 ohm e 1000 watt in rms a2 ohm, ma preferisco rimanere su un carico di 4 ohm per stare più tranquillo e non avere problemi di forte assorbimento, per quanto riguarda il box ne ho 2, per sub da 25 uno in reflex che credo sia sui 34/35 litri e uno chiuso che non so quanti litri sia, le misure sono le seguenti allego foto,
E per questo che vorrei comprare un box chiuso da 15 litri circa come quello in foto per ruota di scorta per avere il bagagliaio libero, il JL-AUDIO 8W3V3-4 come ti sembra oltre al dayton?
Gio81
Le ultime 2 foto sono del box ruota di scorta che avrei intenzione di acquistare.
Ma allora fallo tu il box e ricava 20/22litri, li ti si apre un mondo di scelta di sub da 25cm, come detto di la 15sono pochini a meno che appunto non hai il cono giusto
e quello che rende meglio in quei litri è il Dayton
altrimenti fattelo fare da un falegname da ruota di scorta, ma vai un po'piu alto e ricava 20/22 litri, se guardi la mia auto work in progress io ho ricavato 26litri nella stessa posizione
viewtopic.php?f=19&t=12905&start=200
Gio81 ha scritto: 14 feb 2021, 14:21 per quanto riguarda l'amplificatore ho un alpine mrv m 1000 da 600 watt rms a 4 ohm e 1000 watt in rms a2 ohm, ma preferisco rimanere su un carico di 4 ohm per stare più tranquillo e non avere problemi di forte assorbimento
OH... Finalmente qualcuno che "ragiona" !!! :yes: :yes:
In questo sito c'è un programmino... alcuni altoparlanti già sono "caricati" nel database...
C'è sia il Dayton UM 8 che il Jl 8w3v3-4
puoi modificare i litri e vedi che succede...
ed anche la potenza, di "base" mettono quella massima... ma andrebbe messa quella rms (sopportabile)
io ho messo 300w per il Dayton e 250w per il JL...
Non so se col copia e incolla la potenza ed i litri che ho modificato rimangono "salvati" ... in caso cambia litri e potenza immessa
http://www.loudspeakerdatabase.com/Simu ... 14/tbox=22
Gio81
Grazie darios, ho visto che hai fatto delle simulazioni, mi pare di aver visto che per entrambi i 2 sub dayton e jl se non sbaglio sono 14 litri circa, io è la prima volta che uso un programma del genere e non sono tanto esperto faccio un po di fatica a comprendere.
Io ho cambiato solo il parametro dove c'è scritto "Pmax" che inizialmente c'era messa la potenza max... ed io ho messo quella sopportabile (rms)
Poi ho cambiato le misure del box a piacimento per arrivare a 14.9 litri... che sono quelli richiesti da te (15litri)
Se vedi poi in basso c'è la linea blu... che è con 1w/1m
e la linea rossa... che è con la potenza rms immessa, 300wrms il Dayton e 250wrms il JL ...
Nel grafico, in verticale c'è la scala SPL,
ed in orizzontale la scala degli Hertz (frequenze)
Come vedi, esempio... il Dayton a 30Hz ha una SPL max di 98dB... mentre il JL di 93.9dB
a 40Hz... 102.8dB VS 98.9dB
a 50Hz... 105.3dB VS 102.8dB
a 60Hz... 106.5dB VS 104.9dB
Torna a “Parametri Thiele & Small”
