Quando alzo troppo il volume va a scatti
Re: Quando alzo troppo il volume va a scatti
Bisetrix ha scritto: 13 feb 2021, 14:28
Ma quindi da che parametri capisco che fa più casino un autoparlante ? dalla sensibilità in db??? e poi più db ha e peggio o meglio ?
Ora basta.... Qui significa che proprio non leggi...
Abbiamo già risposto in 3 a questa domanda e ti abbiamo detto e ridetto che non sono "AUTOPARLANTI ".... L' AUTOPARLANTE NON ESISTE .
Alla prossima sei fuori, mi spiace!!
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Ma tutt'ora il problema dell'amplificatore persiste?
facciamo un pò di chiarezza partendo da qualche concetto base
Spl
Acronimo di “livello di pressione sonora”
Il livello di pressione sonora La pressione sonora è l'ampiezza dell'onda di pressione, o onda sonora.
La pressione sonora può essere misurata usando un microfono l’unita di misura della pressione sonora essendo una pressione è il pascal (simbolo Pa = N/m2),
invece livello della pressione sonora si misura in decibel dB.
La sensibilità di un altoparlante è per convenzione la SPL che un diffusore produce riferito ad un metro di distanza quanto è alimentato con uno stimolo di tensione di 2.83 volt RMS
Non ti voglio riempire di formule logaritmiche e integrali matematici.
Ma per farti capire se io un amplificatore da 50 w montato su un altoparlante A
Poi monto un amplificatore da 100 w avrò un raddoppio della potenza ma non avrò un raddoppio della pressione sonora percepita infatti l’incremento in db è solo 3 db
E per percepire un raddoppio della pressione sonora dovrò aumentare il livello di potenza fino ad arrivare a 10 db
Cioè significa in potenza che ci vuole un ampli 10 volte più potente cioè 500 Watt
Stesso discorso sulla sensibilità di un altoparlante
Se io voglio un altoparlante che suona il doppio di un altro a parità di potenza dovrò utilizzare un altoparlante con 10 db di sensibilità maggiore.
quindi un altoparlante che regge una potenza più alta nn è detto che suoni più forte di uno che ne regge di meno perchè dipende
dalla sensibilità degli altoparlanti .
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
