HELIX SDMI25 e compatibilità Mini R60/61
Buongiorno , vorrei sapere solo se può essere utilizzato questo modulo anche sulle Mini R60/61 oltre che su BMW
Re: HELIX SDMI25 e compatibilità Mini R60/61
@Kegon ho spostato la discussione.... l'avevi messa nel mercatino.
Forse qui qualcuno ti risponde
Ciao,
l'interfaccia HELIX SDMI25 è basata su standard MOST 25 (esistono attualmente due standard a livello fisico di rete basata su fibra ottica: MOST 25 e il successivo MOST 150) e le Mini R60/R61 equipaggiate di bus MOST utilizzano il MOST 25,
al di là di ciò però non è documentata la compatibilità.
La particolarità (diciamo il limite) dell'HELIX SDMI25 è che non è dotato di porta usb (o altro sistema di connessione verso pc) per cui non è possibile aggiornare il firmware (fatto insolito, generalmente questo tipo di prodotti prevedono la possibilità di aggiornamento da parte dell'utente proprio per successive compatibilità future e soluzione ad eventuali bug).
Guardando ad altri prodotti, sempre basati su interfaccia MOST 25, c'è il più noto Audison bit DMI ( https://www.audison.eu/products/bit-dmi ), che è in realtà prodotto dall'azienda australiana Mobridge/Fiberdyne Systems (specializzata proprio in questo settore, direi un riferimento) ed infatti l'Audison bit DMI utilizza lo stesso firmware del Mobridge DA1.
Nella tabella compatibilità è riportata la Mini R60 e 61.
A proposito del DMI, vi riporto brevemente la mia disavventura (che potete leggere meglio qui: viewtopic.php?f=19&t=11553 ).Etabeta ha scritto: ↑12 feb 2021, 10:51Guardando ad altri prodotti, sempre basati su interfaccia MOST 25, c'è il più noto Audison bit DMI ( https://www.audison.eu/products/bit-dmi ), che è in realtà prodotto dall'azienda australiana Mobridge/Fiberdyne Systems (specializzata proprio in questo settore, direi un riferimento) ed infatti l'Audison bit DMI utilizza lo stesso firmware del Mobridge DA1.
Inizialmente avevamo impostato l'intefacciamento tra l'impanto di serie della Volvo C30 e l'Audison BitOne HD, proprio tramite il DMI, ma nonostante fosse dato come compatibile, non funzionò mai, mandando in "crash" il sistema Volvo. L'installatore, lavorando in contatto con l'Ufficio Tecnico di Audison e addirittura in collegamento diretto con MoBridge, non riuscì a far funzionare il DMI, non per demerito suo, ma per effettiva incompatibilità (e infatti tolsero dalla lista tutti i modelli Volvo). Quello che mi fa pensare è che i modelli Volvo e Land Rover nati nel periodo in cui i due marchi erano sotto controllo Ford, non solo sono parenti, ma alcuni componenti usati sono addirittura gli stessi, però Land Rover (ad esempio Freelander II) è rimasta nella lista compatibilità. Lo stesso ragionamento può essere applicato a Mini, costola di BMW. La mia paura è che possa verificarsi un caso simile al mio, motivo per cui prima di comprare, sarebbe meglio provare.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Concordo con te.
In effetti il nocciolo della questione, in questo ambito, è che nessuno dei costruttori delle periferiche/sorgenti montante di serie a bordo dei vari modelli di auto rilascia le informazioni sulla modalità di implementazione, a livello applicativo, nell'ambito dello scambio di dati sul bus MOST (sul quale viaggiano sia l'audio digitale che i comandi), di fatto i costruttori delle interfacce (Mobridge, Trioma ecc..) devono procedere facendo reverse engineering su auto "cavie" e quindi, anche a parità di modello (ma con sorgente prodotta da fornitori differenti, per diversi allestimenti ad esempio) può succedere che in alcuni casi l'interfaccia funzioni correttamente, ovvero sia funzionalmente compatibile, e in altri no.
Certo che se il MOST fosse stato standardizzato fino al livello applicativo (e non solo a livello fisico e di rete) ovvero con un set di comandi comune a tutti i costruttori di auto e di apparati audio/multimediali il problema non sussisterebbe (e, anzi, sarebbe possibile adottarlo universalmente anche nei prodotti aftermarket).
Purtroppo, come in tante (troppe!) altre cose, creano uno standard e poi ognuno lo "personalizza"... ma allora che standard è?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Quindi il DMI di Audison dovrebbe essere compatibile ,,,,sarebbe una svolta non da poco .Etabeta ha scritto: ↑12 feb 2021, 10:51 Ciao,
Mi frena un po’ l’idea di intraprendere un impianto di un certo tipo partendo con un segnale che viaggia su cavi di potenza ....e comunque poi ad aggiungere un altra sorgente c’è tempo ..
Al buio lo acquisteresti ?
Grazie davvero .
Che disastro che sono !!!Alessio Giomi ha scritto: ↑11 feb 2021, 21:18 @Kegon ho spostato la discussione.... l'avevi messa nel mercatino.
Grazie , hai fatto bene ovviamente a spostarlo .
L'ideale sarebbe appoggiarsi ad un centro Masters Audison (https://www.centrimasters.it/#maps) e testare l'interfaccia in modo da andare sul sicuro.
Si ne conosco uno ,,, l’ho contattato ,,, ma non credo lo abbia in magazzino ,,,, per certo mi ha assicurato che avrebbe chiamo i referenti Audison ,,,, vedremo .
Esatto, infatti il problema è che essendo un prodotto particolare, è difficilissimo che un installatore lo abbia disponibile.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
@Kegon
Scusami, proprio solo per curiosità, ma le virgole multiple...?
- Armando Proietti
- Bannato
Soprattutto adesso che i centri di istallazioni stanno lavorando poco è ancora più improbabile trovarlo.
Un prodotto di nicchia gia di suo poi adesso con il coronavirus.
Il. Mio amico mi ha detto che lavora solo quando è zona verde e neanche sempre per mancanza di clienti.
Che per paura dei virus e soprattutto perché non si sa mai quando uno può riconsegnare la macchina per le lavorazioni.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Hanno fatto di recente le insonorizzazioni alle porta per un cliente si sono dovuti chiudere dentro al ufficina senza aprire a nessuno e cercando di fare meno rumore possibile. Perché se va qualche controllo so c....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mah... Armando mi pare una cosa un pò strana. Nell'ultimo anno (quindi in periodo COVID), sono andato 2 volte dal mio installatore, una volta per la Volvo (gliel'ho lasciata 2 giorni per sistemare un piccolo rumore, erano dei connettori un pò lenti) e un paio di settimane fa per fargli vedere i lavori che voglio fare sul Frontera. In entrambi i casi non ho avuto problemi: prendi l'appuntamento e porti la macchina, sono aperti e lavorano regolarmente, ovvio con le dovute precauzioni. Non capisco le difficoltà del tuo amico.Armando Proietti ha scritto: ↑15 feb 2021, 9:36 Hanno fatto di recente le insonorizzazioni alle porta per un cliente si sono dovuti chiudere dentro al ufficina senza aprire a nessuno e cercando di fare meno rumore possibile. Perché se va qualche controllo so c....
Comunque, difficoltà COVID a parte, il problema di queste interfacce MOST è, come abbiamo già detto, la compatibilità con il "sistema auto", però aggiungo che, come è stato per la mia Volvo, magari l'interfaccia è effettivamente compatibile, poi fanno un restyling e cambiano sorgente (o il suo fornitore) o semplicemente Volvo aggiorna il SW della gestione di parte o tutta l'auto, ed ecco che non funziona più. Per esempio la mia C30 è la versione restyling (la mia è del 2012, ma è uscita nel 2010), mentre la prima C30 (pre-restyling) è del 2006. Se Audison ha fatto le prove sulla prima serie e funzionava, poi Volvo fa delle modifiche, a quest'ultima non gliene frega nulla di avvisare fornitori terzi, che niente hanno a che fare con Volvo, che magari non sa neanche dell''esistenza di queste interfacce. Ed ecco che un prodotto compatibile, dopo non lo è più. Quindi PROVARE prima di COMPRARE.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti è l'unica cosa che si può fare.
Prima di acquistare certo direttamente dall'istallatore.
Conunque per il discorso del istallatore mi ha detto che in zona rossa nn potevano lavorare.
E noi in Abruzzo siamo stati tanto tempo in zona rossa.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si, ma tra verde e rossa, nell'arco dell'anno siete stati comunque anche zona gialla e arancione, in cui, che io sappia, lui poteva lavorare. Poi se non ha voluto aprire perchè non l'ha ritenuto conveniente, allora è un altro discorso. Chiudo OT.Armando Proietti ha scritto: ↑15 feb 2021, 11:23Conunque per il discorso del istallatore mi ha detto che in zona rossa nn potevano lavorare.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Scrivi a Elettromedia e chiedi dove puoi andare per fare una verifica di funzionamento, dato che non è assicurata la compatibilità.
Al limite, ti diranno che non è compatibile e ti metterai il cuore in pace, cercando altra soluzione.
