Impianto panda 169
Re: Impianto panda 169
Si, ma metti foto.. Che materiale è?
Non è materiale molto costoso, quello specifico, comunque. Io ho appena acquistato un rotolo di butile adesivo da 2mm specifico, Reckhorn, da 40 cm per 5 metri, a 49 Euro. E si trova anche a 10/15 Euro in meno (se non consideri la spedizione) sulla Baia.
Facci vedere di che si tratta.
Le foto vanno benissimo ma sinceramente non si capisce molto bene che materiale sia....
È adesivo e la.parte centrale bianca sembra lana di vetro o simile. Viene usato per isolare pareti di sale motori barche o altro uso simile...perciò che sia isolante acustico sono sicuro...non so se su una vettura può essere sfruttato
Io andrei su prodotti specifici.... Magari quello può andar bene per isolare il fondo dell’automobile o i passa ruota… Ma dentro la portiera non ce lo metterei, la zona presenta molta umidità e servono materiali non spugnosi.inoltre il materiale non deve essere soltanto isolante deve anche smorzare le onde sonore… Insomma la cosa è un po’ complessa.
Semplicemente quella roba va bene solo sulla paratia antifiamma e sul pavimento dell'auto, ossia le lamiere talmente spesse e sagomate da essere già di per sé parecchio sorde, e infatti sono i due posti dove solitamente lo si ritrova.
Altrimenti è del tutto inutile in auto, dove il problema, piuttosto che attutire il rumore, è di prevenirne o almeno limitarne la generazione/propagazione ad opera delle vibrazioni delle lamiere, che notoriamente si ottiene abbassandone la frequenza di risonanza appesantendole con materiale che faccia presa sulle stesse.
Va bene grazie per i consigli
