Impianto panda 169
Re: Impianto panda 169
Devo insonorrizzare....poi ho un condensatore e una ottima gialla come batteria
Mi dispiace ...credevo che potevo usare tutto....a dirla tutta mi era stato consigliato da in installatore venditore su internet....allora voleva solo vendere.....mi ha detto metti il.coral dietro e quello nuovo fronte
Optima....con il t9 vengono fuori cazz....
Cavolo ora scegliere è dura... il coral funzionava bene ma ha qualche annetto... l altro non lo conosco
Non fasciarti la testa prima di rompertela... per ora hai tanto altro da fare (insonorizzare, passare i cablaggi), gli speaker non ci metti molto a sostituirli e vedere quale ti piacciono di piu'.
Ok...ma credi che un orecchio appassionato ma non esperto riesce a sentire la differenza tra 2 buoni kit?
I cablaggi allora li mettono li avevo nella punto...senza crox...giusto? Le portiere il vecchio impianto mi era stato insonorizzate solodietro i woofer e non in tutta la.portiera....andava bene o dovevano fare tutto?
(Li metto come li avevo nella) ......scusate prima di inviare la.prossima volta rileggo
Scusate lavateli questa curiosità...perché si trovano a vendere moltissimi kit fronte retro...adattatori woofer anche x i posteriori(della panda mi anno venduto anche quelli)....ULTIMA COSA....perché la.panda ha tutte e 4 le portiere predisposte e poi la restano sarebbe buona? Sono curiosità da ignorante in materia
La resa non sarebbe buona....GIURO ORA TOLGO IL T9
Perche rovina e sposta la scena sonora, tu ad un concerto ti giri di spalle? quando uno ti parla ti giri di spalle?
il segnale musicale è stereo due canali, se metti lo stesso segnale dietro avrai delle cancellazioni e appunto si sposta indietro, inoltre tu dal posto di guida sentirai solo il dx ma ti dara fastidio perche appunto avrai piu centri di emissione, che non sono in fase tra loro
esistono sistemi per avere una sorta di ambienza, ma serve un dsp serio (non è una copia del segnale stereo) ed è difficilissimo implementarlo bene
si mette dietro solo il sub, perche le frequenze sotto gli 80/70hz non sono facilmente localizzabili e se appunto tarato bene, lo senti davanti perfettamente amalgamato ai midwoofer
Guarda che il messaggio scritto sbagliato puoi correggerlo.... Basta cliccare sulla matita in alto a destra (accanto alla X)....
Non é un social.... Poi troppi messaggi uno dietro ad un altro spezzano la discussione..... Aspetta che qualcuno ti risponda.....
Va bene grazie per il consiglio
Comincio con il cablaggio o insonorizzare?
@Max75 se hai davvro voglia di imparare e metterti in prima persona all'opera in questo hobby, spendi 10 minuti in un paio di letture, sono dei piccoli thread-guida che possono toglierti dei dubbi basilari. Resta chiaro che siamo qui apposta per dare consigli, ma capisci che alcune nozioni base e' un po' logorante ripeterle ogni volta che un nuovo utente si iscrive al forum.
viewtopic.php?f=90&p=225806#p225806
E questo fa accenno anche al fronte posteriore: (consiglio che gia' ti hanno dato).
viewtopic.php?f=20&t=1234
Per il resto inizia pure a cablare e buon lavoro!
p.s. non si tratta se uno poco esperto sente la differenza tra due speaker, ma visto che ce li hai perche' non utilizzare il meglio? Se ne avevi solo uno dei due ti avremmo detto certamente di tenerlo e sfruttare quello che hai per ora.
p.p.s. Come suggerito cerca magari di raggruppare i messaggi anziche' aprirne uno consecutivo all'altro per ogni domanda, atrimenti viene difficile starti dietro.
Buongiorno,un mio amico mi ha regalato 2 pannelli di isolante acustico che usa nel suo lavoro per rivestire le pareti delle sale motori nelle barche...mi puo servire?vorrei mettere una foto per un vostro parere ma non so se si puo e come si fa
Di solito si usa un antivibrante di butile sulla lamiera, piu che un fonoassorbente, quello si mette tra porta e pannello tipo piramidale o simile, ma piu per vibrazioni che per fermare il suono
per le foto in basso nel pannello di risposta c'è il tasto allegati
Metti foto.. Che materiale è? Butile o materiale spugnoso? È adesivo? È duttile?
Considera che primo step è appesantire le lamiere per abbassare la frequenza a cui risuonano.. Quindi serve materiale adesivo PESANTE da incollare alle lamiere più estese, che sia facile far aderire per bene con l'eventuale aiuto di un phon. E che non assorba umidità come i materiali spugnosi, perchè la portiera dell'auto è un posto bagnato.
I materiali spugnosi tendono a far vedere all'altoparlante un volume più grande ed assorbono le alte frequenze. Ma non si possono montare in posti umidi. Inoltre, andrebbero messi DOPO i materiali bituminosi, che appesantiscono ed irrigidiscono, quindi migliorano il PRIMO problema che ha una posta di ferro, quando usata come cassa acustica. Non sono "alternativi". Quando si puó' sono "coadiuvanti" e "regolanti", nella conformazione del volume di carico.
Ti puoi rendere conto da solo di queste cose leggendo le guide che sono presenti sul forum.
Avevo pensato se non fosse troppo spessa da usarla per la lamiera esterna della portiera quella a contatto con il pannello..
