Woofer da 18 cm
- Armando Proietti
- Bannato
Woofer da 18 cm
Qualcuno di voi mi sa dire come vanno questi altoparlanti.
Siccome vedo che molti di voi usano questo marchio soprattutto per i full range.
Lo chiedo perché ho fatto due misure e con poche ma mirate modifiche griglia e un po di stucco per la plastica mi verrebbe un lavoro discreto.
Considerando che i medio bassi che ho in portiera non mi convincono del tutto.
Vorrei istallare qualcosa di più grande e sinceramente woofer da 18 hertz e
Scan speak costano un po troppo per le mie tasche.
Queste invece vendendo i mie medio bassi nn dovrebbe essere una spesa cosi esosa.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Re: Woofer da 18 cm
La serie RS di Dayton sembra ben fatta. Ok che non si giudicano gli altoparlanti dall'estetica, però i prodotti buoni in genere sono anche belli o cmq danno l'impressione di qualità già solo a vederli. Aspettiamo però chi ne sa qualcosa... la mia è solo una considerazione personale.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Woofer da 18 cm
E gia sembrano a vederli altoparlanti di qualità
Aspetto di vedere cosa mi dicono gli esperti che magari li hanno avuti e ascoltati.
Dayton audio fa bei altoparlanti.
Questo è un fuori standard presumo che vada bene altrimenti non lo. Mettevano in commercio visto che è un prodotto di nicchia lo standard e ben altro quindi dovrebbero essere di qualità per avere un minimo di commercializzazione.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: Woofer da 18 cm
Non trovo un nesso logico tra dimensioni e qualità... non è un fuori standard, è perfettamente in linea con tutti o quasi i mediobassi da 6.5 pollici destinati all'home hi-fi, e non come i 6 pollici destinati al car audio. Sembra un buon altoparlante, ma io sceglierei altro per farlo lavorare da woofer puro come nel tuo caso.
Prima di tutto questo discorso però, perché vuoi cambiare ap? Sbaglio o neanche una minima taratura quanto meno sufficiente hai fatto in auto... i mediobassi che monti tu non sono così male
Re: Woofer da 18 cm
Non è un MW progettato per lavorare in portiera...
Re: Woofer da 18 cm
La roba home non è adatta per auto... salvo farla lavorare in box. hanno parametri adatti ad una cassa reflex (qts basso) mentre in auto serve roba con qts alto
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Woofer da 18 cm
Ok discorso chiuso. Chiedevo perché ho visto su internet non ricordo dove che erano per uso car.
E un pensiero lo stavo facendo.
Quindi solo se riesco a trovare un posto o in kikpannel o sotto i sedili anteriori.
Ma in quel caso è meglio un bel woofer da 20cm tagliato sui 180 hz. Oppure un sub tagliato 80 ed elimino il sub nel baule. Soluzione che su una macchina di un amico ho fatto aveva due longheroni di rinforso sotto il sedile distanti 16 cm
Gli ho fatto un box in vetroresina e legno per 10 litri circa di volume cad lato destro e sinistro e ci ho messo due 20 cm slim se non sbaglio hertz.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: Woofer da 18 cm
La mia era una considerazione sulla serie RS Dayton in generale, non specificatamente sull'RS180. Come giustamente dicono Davide, Andrea e Dario, bisogna vedere cosa uno deve farci con questo altoparlante e cosa andrebbe a sostituire, perchè può pure essere un ottimo componente, ma magari non è adatto al tuo contesto.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Woofer da 18 cm
Sono si da 4 ohm, però (come già ti hanno detto) hanno parametri che lo indicano più per cassa reflex, che per portiera.Armando Proietti ha scritto: ↑8 feb 2021, 14:09Chiedevo perché ho visto su internet non ricordo dove che erano per uso car.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Woofer da 18 cm
Generalmente parlando ritengo i prodotti Dayton validi per quello che costano, hanno un buon rapporto qualita' prezzo. Nello specifico devi vedere se quel driver lavora bene dove vuoi metterlo, e dai consigli dati pare che non e' molto indicato.
