Problema ampli Sony che va in protezione
- Luke Flowers
Buongiorno vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare !! Ho un impianto in macchina fatto da un professionista che purtroppo non riesco più a contattare forse ha cessato l'attività.Ho un sub Ciare in Bauliera amplificato con ampli Sony a due canali collegato a ponte .La macchina è una C3 3 generazione l'autoradio di serie ( credo sia Clarion) non possiede uscita ore out credo che lui mi abbia messo un modulino per abbassare il segnale per poi collegarlo all'ampli.tutto mandato bene per circa tre anni poi ha cominciato improvvisamente ad andare in protezione quando ascolto la musica in maniera sporadica poi girando il quadro dell'auto riparte. A volte lo fa di continuo a volte sta anche parecchi giorni. il resto dell'impianto non e amplificato .ho notato che l'amplificatore non scalda..succede più facilmente quando il volume e alto e non riesco a capire se il problema viene dall'ampli o dal sub...spero qualcuno mi possa aiutare grazie
Re: Problema ampli Sony che va in protezione
È così difficile da capire che questa è la discussione per presentarsi?
Devi aprire un’altra discussione nella sezione apposita! Fai un giro sul forum e vedi come funziona se non ci sei mai entrato! Questo non è né Facebook né WhatsApp!!! è (appunto) un forum quindi come tale deve essere usato!
Ciao,
ho provveduto io ora a fare "pulizia" nel thread di presentazione e spostare qui il thread relativo all'ampli.
Mi raccomando @Luke Flowers PROSEGUI QUI E NON NEL THREAD DI PRESENTAZIONE per quanto concerne l'ampli.
Così, "a naso", basandomi sulla descrizione al 90% è un problema dell'amplificatore. Se entra in protezione senza motivo apparente (prova eventualmente se ciò accade anche scollegando le uscite) è presumibile sia insorto un guasto (dò per scontato che tu abbia già verificato il cablaggio).
Giusto come informazione "generica" quale è l'anno, anche vagamente, di fabbricazione? Sigla del modello?
Di più non è possibile dire, a distanza, senza avere altri elementi.
- Luke Flowers
Sony explod xr 222 anni 2000 quindi all'incirca ha 21 anni e sub ciare cs250 stessi anni sempre sottosfruttati non amo alti volumi
- Luke Flowers
L'unica cosa che so mi brontolerai tengo sempre loudness attivo ..amo i bassi profondi
- bravohiend
Cambia amplificatore
- Luke Flowers
Ma e quello che vorrei capire cambiare amplificatore non e un problema ma mi piacerebbe risolvere il problema senza cambiare inutilmente l'ampli e poi magari era il sub che lo mandava in protezione o chissà che altro...
La questione è che l'unica cosa che puoi fare "a scatola chiusa", come ho scritto prima, è verificare se l'ampli entra in protezione (dovrebbe esserci un led bicolore che indica lo stato di acceso/protezione) anche con il carico (ovvero il subwoofer) scollegato, in tal caso hai la certezza che è appunto un guasto interno all'amplificatore, ciò che non esclude comunque che, qualora l'amplificatore non vada in protezione con carico scollegato, possa comunque trattarsi di un guasto interno all'amplificatore. D'altronde l'unica altra prova empirica che puoi effettuare è testare lo stesso sub collegando provvisoriamente un altro amplificatore (se disponibile naturalmente).Luke Flowers ha scritto: ↑7 feb 2021, 14:22 Ma e quello che vorrei capire cambiare amplificatore non e un problema ma mi piacerebbe risolvere il problema senza cambiare inutilmente l'ampli e poi magari era il sub che lo mandava in protezione o chissà che altro...
- Luke Flowers
Un tecnico installatore potrebbe risolvermi il dilemma in poco tempo perché ho problemi a lasciare la macchina , basterebbe individuasse il problema poi la sostituzione dell' ampli o del sub faccio tranquillamente da me....che ne pensate?
Per testare l'amplificatore al banco (un centro installazione di norma è attrezzato in tal senso) bastano pochi minuti (ovviamente oltre al tempo necessario per smontare l'amplificatore dall'auto), ciò in prima battuta per accertarsi che l'amplificatore sia effettivamente malfunzionante.
- Luke Flowers
Ok grazie mille
- Luke Flowers
Buongiorno avrei da porvi una domanda..Sto pensando di cambiare Amplificatore ...ma secondo voi il modulino che abbassa il livello può guastarsi o funzionare male perché ..ho notato che nel tempo ho dovuto abbassare il livello gaindell'ampli a quasi zero quando prima lo tenevo più su di metà...se si .. potrebbe essere quello che lo fa andare in protezione perché gli arriva un livello troppo alto nell'entrate RCA dell'amplificatore?
- BrividoSonoro
Io credo che sia proprio l'amplificatore che sta cedendo, e sopporta sempre meno potenza, anche perché tra i due è quello più anziano, ma andrebbe comunque verificato.
Le mie auto:
- Luke Flowers
Ok! ma io intendevo che lo devo abbassare perché si sente più forte come se gli arrivasse il segnale più forte di prima quindi per bilanciare il suono front rear lo devo abbassare...
Il tuo problema è che usi il gain nel modo sbagliato.Luke Flowers ha scritto: ↑17 feb 2021, 18:59 Ok! ma io intendevo che lo devo abbassare perché si sente più forte come se gli arrivasse il segnale più forte di prima quindi per bilanciare il suono front rear lo devo abbassare...
Che l'amplificatore stia cedendo è alquanto improbabile, e anche se fosse, difficilmente darebbe un sintomo simile.
Usare il gain per "bilanciare il suono", men che meno fra front e rear, non è nemmeno l'ultima delle cose da farsi.
Poi per forza che ti fa casino.
- Luke Flowers
Ma è possibile che il gain sia a zero e si senta il suono comunque! e non bassissimo del sub?
NON
E'
UN
CONTROLLO
DI VOLUME
Gain a zero non significa nulla, anzi è proprio un'espressione sbagliata.
Semmai è al MINIMO.
Finché non si capisce questa cosa, si continuerà a fare casini.
Sul forum è uno degli argomenti più frequenti, fatti un giro con il motore di ricerca interno, con chiavi "gain" come termini e Etabeta come autore.
Ti dò già il primo input, leggiti bene questo e poi fatti comunque un giro con questa ricerca qui sopra, e vedi tuttele casistiche:
viewtopic.php?p=247250#p247250
E'
UN
CONTROLLO
DI VOLUME
Semmai è al MINIMO.
- Luke Flowers
- Luke Flowers
Ok...capito il concetto gain ! Però quello che volevo capire e che se il modulino si fosse guastato (può succedere?) e all' entrata preampli (RCA) arrivasse un livello di più alto di quello consentito come si comporterebbe l'amplificatore...andrebbe in protezione ?..se si.. da subito oppure dopo un po' che suona !
