Kit 2 vie da abbinare a Zapco Studio 150
Re: Kit 2 vie da abbinare a Zapco Studio 150
Hai già avuto modo di ascoltare lo Studio150? Intendo, già sai come suona?
Come ti hanno detto, intanto provalo con le Impact, visto che già le hai. E' un kit che non conosco, ma se dovessero risultarti un pò troppo frizzantine o taglienti, calcola che un pò è anche il suono dello Zapco. Io ce l'ho e sue due diversi impianti, l'ho sempre usato sul sub, su cui lo trovo veloce, dinamico e preciso. Sulla medioalta, lo trovo un pò aggressivo, ma sono gusti (molti anzi lo usano senza problemi). In un'altra auto ho avuto anche uno Z100 e anche quello andò a finire (con soddisfazione) sul sub.
Non so che gusti hai, ma per esempio le tue Infinity K80 che suono hanno? Mio padre ha delle Infinity SM82: sono di categoria inferiore alle tue, non so se mantengono lo stesso "family sound", però non le ho mai tollerate.
Tornando a bomba sullo Zapco, se le Impact dovessero risultare troppo "allegre", prenderei qualcosa di un pò più "dolce". Le Morel potrebbero andare bene.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ma dove li trovi tutti questi Z100??????
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- Armando Proietti
- Bannato
Be comunque la potenza è sempre utile
Meglio abbontare.
Meglio abbontare.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Gli Z sono giustamente più aggressivi (Vanno bene su una medio-bassa o sul Sub) mentre lo studio che ha lui sulla medio-alta è notevolmente più dolce…Cosmic ha scritto: ↑3 feb 2021, 10:27 Hai già avuto modo di ascoltare lo Studio150? Intendo, già sai come suona?
Poi sono gusti; c’è chi preferisce la “frizzantezza” degli Z anche sui Tweeter.
Giusta l’idea di provarlo sul kit che già possiede, sinceramente non avevo fatto caso che aveva scritto di avere questo due vie che non gli piaceva
Si Ale'... infatti lo Studio150 a gamma intera mi era piaciuto molto, però gli ho preferito l'MS275, pur perdendo un pò di quella velocità e dinamica che dava lo Zapco (che però, sempre per i miei gusti, perdeva un "pelo" di dolcezza).Alessio Giomi ha scritto: ↑3 feb 2021, 11:49 Gli Z sono giustamente più aggressivi (Vanno bene su una medio-bassa o sul Sub) mentre lo studio che ha lui sulla medio-alta è notevolmente più dolce…
Cmq nel complesso, lo Studio150 dove lo metti lo metti, caschi bene...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- max1974
Uno mi pare che lo conosci...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Buongiorno a tutti,
Alla fine ho ultimato il lavoro delle portiere chiudendo tutti i buchi e ho fatto montare l'amplificatore zapco da un installatore che mi ha pure corretto alcuni errori (tipo il non mettere una piastra di legno sotto il sub sotto il sedile per accoppiarlo meglio, sostituire il condensatore del passa alto del Tweeter con uno non polarizzato migliore e qualcos'altro ancora).
In linea di massima comincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. I bassi senza il sub sono migliorati ma il medio basso per i miei gusti è ancora latitante. La timbrica del Tweeter finalmente non mi pare così inappropriata. L'amplificatore zapco ha un carattere veloce, dettagliato e penso tendente al neutrale. Mi pare un onesto amplificatore a transistor.
A questo punto, con calma visto che il risultato attuale è quantomeno più che tollerabile, mi dedicherò a cercare un kit 2 vie migliore di seconda mano, magari trovando un'occasione nei miei paraggi o sul forum stesso.
L'installatore mi ha anche detto di buttare quando possibile la mia autoradio visto che ha le uscite molto basse (0,7V secondo lui). Immagino comunque di dover dare priorità ad un discreto kit 2 vie piuttosto che ad una nuova sorgente.
Vi lascio una foto della portiera finita
Un saluto a tutti e grazie dei consigli
Ultima modifica di Vastx il 14 feb 2021, 10:58, modificato 1 volta in totale.
Fatto, scusate, ero abituato ad usare host esterni per le foto
Tutti lo eravamo, ma purtroppo ci sono tonnellate di messaggi di anni fa orfane delle foto per chiusura dei vecchi siti di host, e sinceramente è un gran peccato per il bagaglio culturale del forumVastx ha scritto:Fatto, scusate, ero abituato ad usare host esterni per le foto
Io ho imparato negli anni che i midwoofer o i woofer in portiera sono difficili da far suonare come si deve, ma non è una impresa impossibile!
Certo che se di partenza non abbiamo molti watt e il taglio è quello di un 2 vie le cose non migliorano...ovvero, aspetta di avere il sub montato e di fare una bella taratura, allora valuterai il risultato complessivo con quello che hai.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Buona domenica a tutti,
Alla fine ho trovato una bella occasione su un kit morel praticamente nuovo, il Maximo 602 ultra.
Appena installato sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo kit. Finalmente il Tweeter ha una timbrica familiare tendente più all'ambrato che all'argento brillante, con un ottimo livello di dettaglio. Il woofer da 165 mm mi ha pure impressionato. Nello stesso alloggio e nella stessa portiera dove stava il suo predecessore della impact scende molto più in basso con una gamma media molto più naturale e un medio basso presente e piacevole.
Per 100 euro nell'usato sono molto soddisfatto dell'acquisto, ma c'è da dire che il kit precedente come riferimento non fa testo costando nel nuovo circa un terzo di questo kit.
Ora un amico audiofilo home (ex audiofilo car) mi ha regalato 1 steg qmos 120.2x... mi ha detto che secondo lui è superiore allo zapco 150 studio che ho montato. Se qualcuno di voi conosce questo amplificatore gradirei qualche impressione e soprattutto cosa posso farci avendo ora montato sia su alti che su bassi lo zapco.
L'idea era quella di montarne uno per i tweeter e uno per i woofer, ma non conosco la timbrica dello steg. Lo zapco studio 150 lo sento neutro, dinamico e veloce. Ad occhio mi pare più un ampli per il woofer anche se sui tweeter non mi pare sfigurare affatto. Un conoscente invece mi ha sconsigliato di montare ampli diversi su Tweeter e woofer per la diversità timbrica (infatti mi ero messo alla ricerca di uno studio 100) ed ha accennato anche a problemi di fase, cosa che non ho capito perché nella hi-fi casalingo la multiamplificazione con amplificatori molto diversi (tipo valvolare per gli alti e stato solido per i bassi) è una prassi normale. Voi cosa ne pensate? Posso fare delle prove ma gradirei il vostro parere per saltare direttamente a piè pari configurazioni improbabili che mi farebbero perdere un sacco di tempo. Forse dovrei aprire un altro thread o posso continuare qui?
Lo stesso amico mi ha regalato un sub da 10 pollici in cassa chiusa attivo... Ma questo prima di decidere cosa farci va aperto e riparato perché penso abbia un contatto freddo nell'entrata di segnale. In ogni caso penso che per quanto scarso sia comunque migliore di un subwoofer da sottosedile come il Pioneer TS wx 400 che monto ora.
A conti fatti volevo solo sostituire gli altoparlanti ormai cotti della mia vecchia macchina e mi sono ritrovato risucchiato a fare un impianto completo e a giocare quasi tutti i weekend sull'impianto. Ma ora che la musica è cominciata mi tocca ballare
affermazione quanto meno azzardata, a meno che il tuo zapco non abbia problemi o i condensatori alla frutta.... ma puoi provarli entrambi...
lo steg qm va bene sui mediobassi, ma acidino sugli alti, molto piu corretto lo zapco studio in tutta la gamma
per la discussione di amplificatori diversi, c'è ne una recente
viewtopic.php?f=9&t=15248
- Armando Proietti
- Bannato
Pure secondo me lo Stidio 150 e meglio.
Puoi usare lo steg per il subwoofer togliento l'amplificatore interno.
Anche perché non credo che sia dello stesso livello qualitativo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Che quella su fantomatici problemi di fase, collegati all'uso di amplificatori diversi, o è una battuta di spirito oppure un'affermazione fatta così tanto per fare.Vastx ha scritto: ↑21 feb 2021, 16:26Un conoscente invece mi ha sconsigliato di montare ampli diversi su Tweeter e woofer per la diversità timbrica (infatti mi ero messo alla ricerca di uno studio 100) ed ha accennato anche a problemi di fase, cosa che non ho capito perché nella hi-fi casalingo la multiamplificazione con amplificatori molto diversi (tipo valvolare per gli alti e stato solido per i bassi) è una prassi normale. Voi cosa ne pensate?
Spoiler
La mia, come "intuirai", è che non c'è nessuna ragione in assoluto, per dover usare ampli uguali o cmq della stessa serie.
Che ovviamente NON significa che si debba per forza usarne di diversi, ma solo che le affermazioni di principio su questo argomento, come in generale per tutta o quasi l'hi-fi, sono fuori luogo.
Concordo... Provalo a ponte sul sub quello Steg...rs250v ha scritto: ↑21 feb 2021, 16:31affermazione quanto meno azzardata, a meno che il tuo zapco non abbia problemi o i condensatori alla frutta.... ma puoi provarli entrambi...
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti è la migliore soluzione.
Secondo me zapco studio 150 e un altro livello
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Vi ringrazio tutti per i feedback. Sicuramente ho intenzione di provare lo steg a gamma intera per farmi un'idea del carattere di questo amplificatore, ma vorrei evitare di provare tutte le combinazioni possibili. Leggendo l'altro thread che mi avete indicato mi pare di capire che secondo molti di voi non ci siano problemi a biamplificare con amplificatori diversi, cosa che comunque riscontro nella mia esperienza in home audio.
Il mio amico ha comunque sentito lo zapco 150... Gli pare "glaciale"
Analitico forse..... e comunque ho idea che si sbagli con lo zapco Z150......
esteticamente identici ma molto differenti all’ascolto
