Kit 2 vie da abbinare a Zapco Studio 150
Salve a tutti,
Vorrei un consiglio su un kit 2 vie da montare su una vecchia punto 3a serie.
Ho sempre ascoltato con l'impianto di serie ma da qualche tempo mi trovo lontano dal mio impianto home e volevo compensare un po' la lontananza con quello dell'auto, approfittando del fatto che le casse di serie avevano cominciato a gracchiare.
L'autoradio è una Pioneer mvh-x370bt messa qualche anno fa per collegare il cellulare all'auto. Ho messo su qualche mese fa un kit 2 vie primo prezzo della impact (ef65s) e sono rimasto molto deluso. Nel frattempo siccome non avevo bassi ho messo un sub da sottosedile. E almeno è spuntato il medio basso, pur se di qualità meno che mediocre.
Nel frattempo ho appesantito le portiere con 16 fogli di alubutile e ho in programma ulteriori interventi per chiudere completamente la portiera con altri fogli.
Recentemente ho preso un amplificatore zapco 150 studio di seconda mano, che ancora devo installare. Immagino che la naturale evoluzione sia mettere un kit 2 vie per il fronte anteriore di decente fattura.
Il fronte posteriore l'ho disabilitato.
Cerco un kit 2 vie con prezzo massimo intorno ai €150, preferibilmente usato.
Vedo molti kit Hertz in giro usati, ma dai consigli di qualche amico e dalle opinioni che ho letto on-line che farei bene ad orientarmi su un kit morel. Poi ovviamente ogni kit fa storia a sé, ma molte volte esiste un family sound.
Cerco un suono morbido con un medio basso ricco, una media naturale e una gamma alta molto ben sotto controllo.
Il Kit va scelto anche in funzione dell'abbinamento con l'amplificatore zapco studio 150 che possiedo e installerò questa settimana.
Possibilmente che scenda anche abbastanza in basso da disabilitare il sub sotto sedile, in attesa di un sub decente magari con un ampli dedicato a pilotarlo.
Io avrei adocchiato questo kit:
MAXIMO ULTRA 602
https://www.rgsound.it/maximo-ultra-602 ... 32567.html
Che kit mi consigliate in alternativa?
La profondità massima di installazione nella mia portiera è di 60 mm, magari potrei montare qualcosa di più lungo con degli anelli in mdf, da 8 o più millimetri.
Oppure me li consigliate a prescindere per accoppiare al meglio altoparlante e portiera?
MAXIMO ULTRA 602
- Costruire Audio
- Azienda/Distributore
Re: Kit 2 vie da abbinare a Zapco Studio 150
restando in Italia
Audison
https://www.costruireaudio.com/hi-fi-ca ... sover.html
restiamo a disposizione
grazie mille
Salvatore
restando in Italia
Audison
grazie mille
Salvatore
- Armando Proietti
- Bannato
Nonostante io abbia AP6.5 è AP2 audison xhe secondo me suonano bene ma li devi amplificatore can un ampli 4 canali perché non esiste un filtro dedicato e comunque perché con la multi amplificazione poi si può decidere di mintare un DSP.
Consiglio un kit a 2 vie Esb serie 2000.
Li ha montati mio nipote e mi sono piaciuti molto
https://www.rgsound.it/2-6k2-v2-sistema ... 52744.html
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Queste audison che tipo di suono hanno?Costruire Audio ha scritto: ↑1 feb 2021, 20:26 Ciao
restando in Italia
Audison
grazie mille
Salvatore
Ho visto il link, non trovo una foto o una descrizione del crossover... Ma ce l'hanno?Armando Proietti ha scritto: ↑1 feb 2021, 21:02 Nonostante io abbia AP6.5 è AP2 audison xhe secondo me suonano bene ma li devi amplificatore can un ampli 4 canali perché non esiste un filtro dedicato e comunque perché con la multi amplificazione poi si può decidere di mintare un DSP.
No, sono senza cross over, dovrai farglielo fare o tagliare in attivo.
Meglio le audison sopra oppure le ESB 2.6 K2
- Armando Proietti
- Bannato
Si infatti io le ho tagliate in attivo.
Ma se non sbaglio ci stavano le istruzioni per un crossover passivo da costruirsi.
E che ultimamente sto montando tanti sistemi a due vie agli amici dei mie
miei nipoti che certi particolari mi sfugono.
Ma soprattutto sto mettendo tanto STP che tra poco mi assumono in fabbrica.
Comunque pure l'altro kit ESB suona bene ma quest'ultimo è un amore.
Mi sto togliendo qualche sfizio ad ascoltare impianti base per ragazzi da 20 ai 25 anni. In questi ultimi 6 mesi ne ho fatti almeno 10.
Tutti 2 vie più sub.
A molti ho fatto comperare Amplificatore Audison SRx3 usati.
Ultima modifica di Armando Proietti il 1 feb 2021, 23:33, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando non consigliare cose a caso, il nostro utente serve un kit ha un ampli 2 canali e non sai se puo costruirsi un crox, che fatto bene non è alla portata di un neofita
su quella cifra o poco piu c'e anche il kit Focal FX
il supporto in legno è consigliato, per far rendere al meglio il midwoofer, va resinato o colorato per evitare che assorba l'umidità
Non posso fare multiamplificazione attiva per ora, la mia Pioneer non lo permette e non ho un dsp e neanche un secondo ampli.Alessio Giomi ha scritto: ↑1 feb 2021, 23:21No, sono senza cross over, dovrai farglielo fare o tagliare in attivo.
Ma è anche vero che se ne vale la pena fare un filtro del primo o secondo ordine passa alto e passa basso in aria non è uno sbattimento immane. Ma a parità di prestazioni eviterei il diy.
L'idea infatti era proprio un kit. Darò un'occhiata al focal. Non conosco focal nel car audio, ma nell'home audio hanno un family sound spiccatamente votato al brillante. Nel car audio sono un po' più dolci?rs250v ha scritto: ↑1 feb 2021, 23:31 Armando non consigliare cose a caso, il nostro utente serve un kit ha un ampli 2 canali e non sai se puo costruirsi un crox, che fatto bene non è alla portata di un neofita
Per quanto riguarda l'anello, ti ringrazio molto dei consigli. Una verniciata Con bomboletta basta a proteggerlo?
Di quanti millimetri dovrebbe essere lo spessore? 8mm bastano?
Quindi valuta o le audison o le ESB 2.6 K2 che hanno il loro cross over.
Entrambe le trovi sul sito costruireaudio.it.
Le ESB le trovi anche cliccando sul banner in alto sotto la scritta caraudioforum (sono offerte per gli utenti del forum), le audison sul loro sito
no diciamo che il tw è brillante, (imho non fastidioso, sono peggio gli hertz economici) poi man mano che si sale sono anche raffinati...
lo spessore dipende dalla tua porta, se riesci vai piu a filo possibile alla griglia (considerando escursione) e tappa eventuali altri fori di servizio nella porta
ci sono esempi nella sezione auto work in progress
uhm qualche mano intervallata da carteggiata, o impregnante dato a pennello
- Armando Proietti
- Bannato
Per quanto riguarda gli anelli meglio che arrivino piu vicino possibile alla griglia esterna del auto.
Io li metto in ammollo con impregnante per legno sintetico 24 ore poi 24 ore li faccio asciugare e poi li vernicio di nero smalto a pennello. Altre 24 ore ad asciugare.
Quelli in foto sono gli AP6.5 versione 2ohm.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Che musica ascolti maggiormente?
Che diffusori hai in Home?
P.S.
Hai già provato le Impact che hai con l'amplificatore ?
Considera che sono poco sensibili (88dB) e la sorgente si e no eroga 15/20w a canale...
P.S.
Ciao! Cosa non hai trovato di gradimento in questo kit?Vastx ha scritto: ↑1 feb 2021, 20:15 Salve a tutti,
Come dice Darios, una chance la sarei amplificando il kit che hai già
- Armando Proietti
- Bannato
Anche io sinceramente proverei il tuo kit installato [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] è la cosa più semplice da fare senza stare a smontare nulla parlo di portiera e non so dove hai i tweeter
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- max1974
Mi associo anche io ai consigli degli altri: se hai già insonorizzato e chiuso i fori di servizio della porta (non quelli per lo scolo dell'acqua) prova ad amplificare il kit che possiedi.
Io ho un kit Focal di primo prezzo amplificato con due Zapco Z100 a ponte (uno per il destro e uno per il sinistro) e ti assicuro che dà soddisfazione.
Come specificato sopra preferirei acquistare di seconda mano per avere allo stesso prezzo un kit di fascia superiore a un prezzo favorevole.Alessio Giomi ha scritto: ↑1 feb 2021, 23:46 Quindi valuta o le audison o le ESB 2.6 K2 che hanno il loro cross over.
Grazie @rs250v e @Armando Proietti per il feedback e il chiarimento sugli anelli di mdf.
Ascolto per la maggior parte rock progressive e post rock. A casa ho diversi diffusori ma quelli che mi danno più soddisfazioni sono le infinity Kappa 80 (torre anni 90 tre vie con due woofer da 8 pollici per canale) e il Seas Project del grande Alberto maltese (diffusore 2 vie bookshelf diy con componenti Seas).
Le impact non le ho provate ancora con l'amplificatore.
Il kit impact manca completamente di bassi, non so se chiudendo tutte le fessure della portiera potrà recuperare qualcosa. In ogni caso il Tweeter, lo sento con una timbrica un po' sballata e le voci le sento scatolate, nonostante il posizionamento sul montante orientato verso la testa.
Sicuramente le ascolterò con l'amplificatore, ma comunque dubito che la timbrica che già esprimono possa migliorare più di tanto. Poi sarei lieto di ricredermi.
Onestamente montare un kit in portiera, per quanto io sia pigro, non mi pare tutto sto sbattimento. Sono più preoccupato per l'installazione dell'amplificatore nel cofano e il passaggio dei cavi di Potenza fino alle portiere. Già che ci sono Ho pensato di cablare con due coppie di cavi di Potenza (1,5 mm2 per tw e 2,5 mm2 per wf) per canale in modo da posizionare il crossover nel cofano ora e per non dover rimettere Mano a tutto in caso domani mi salti in mente di biamplificare attivamente. Comunque per ora biamplificare non è nei miei progetti.Armando Proietti ha scritto: ↑2 feb 2021, 20:45 Anche io sinceramente proverei il tuo kit installato [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] è la cosa più semplice da fare senza stare a smontare nulla parlo di portiera e non so dove hai i tweeter
La lamiere della portiera sono coperte quasi completamente, però i fori al momento non sono chiusi per niente, lo farò a breve. Immagino questo abbia un grosso impatto sul caricamento dei woofer.max1974 ha scritto: ↑2 feb 2021, 22:19 Mi associo anche io ai consigli degli altri: se hai già insonorizzato e chiuso i fori di servizio della porta (non quelli per lo scolo dell'acqua) prova ad amplificare il kit che possiedi.
A quale kit focal ti riferisci di preciso?
Perché 2 ampli in bridge per il fronte? Per per avere Maggiore separazione tra i canali o per avere maggiore potenza?
Vedo che molti adottate multi amplificazioni in orizzontale (nel senso di un ampli per i tweeter e uno per i woofer) oppure in verticale (due amplificatori a Ponte per canale).
Questa è una cosa comunissima senza insonorizzazione, se leggi nel forum è un male comune, se si cambiano gli aP di serie è obbligatorio trattare la porta se no appunto si perde la gamma bassa
il primo step sarebbe amplificare le originali
chiudere i fori serve a separare lémissione anteriore dalla posteriore del midwoofer, se non lo fai hai cancellazioni acustiche, la sottile copertura di plastica non è sufficiente
insonorizza e amplifica, solo poi pensi se è il caso di cambiare
- Armando Proietti
- Bannato
Cerca di tappare tutti i buchi con lamiera spesso almeno 0.8 o con tavole da 5 mm e poi metti bitume nelle posizioni di contatto tra le due lamiere. Chiidi tutto quello che è possibile e avvita tutto con viti auto filettanti ancora meglio con dato e bulloni filettati e rondelle su tutti e due i lati naturalmente se puoi accedere smontanto l'intermedio. Insomma rendi il tutto piu chiuso possibile e rigido neturalmente non chiudere i fori di drenaggio del acqua.
Poi prova i tuoi altoparlanti con il Sub che hai naturalmente hai messo anche del butile sulla lamiere esteene della macchina quella dovrebbe essere completamente ricoperta e monta gli anelli in mdf. Il basso migliora.
Certamente il tuo kit montato non è il top di gamma ma potrebbe regalarti anche solprese.
Io ad esempio non ho il top di gamma Audison ma nn mi posso lamentare. Soprattutto perché ho la bi amplificazione e sto aspettando tempi migliori per un bel DSP3 Helix.
Per refinire l'impianto.
Come ho scritto sulla mia firma piano piano si fece Roma e ancora non è finita.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- max1974
Vastx ha scritto: ↑2 feb 2021, 23:07
Il kit Focal è il 165AS.
Ho adottato due amplificatori mono a ponte per il fronte quasi per caso.
Avevo all'inizio uno Zapco Z100 sul fronte e uno Z150 sul sub.
Mi è stato consigliato di invertirli ed effettivamente lo Z150 spingeva meglio sui midwoofer. Solo che spesso andava in protezione e non riuscivo a capire perché.
Così, visto che sul fronte volevo più potenza, mi è venuta l'idea dei due Z100.
Poi in seguito ho scoperto che lo Z150 era guasto e l'ho riparato, ma ormai mi trovo bene con questa configurazione e non la cambio. Almeno per ora.
Se un domani dovessi passare al 3 vie + sub potrei pensare i mettere lo Z150 sui woofer, uno dei due Z100 sui mid e l'altro sul sub.
Ma questa è un'altra storia...
