Audio Art 120.2x
Audio Art 120.2x
Buonasera a tutti un mio amico mi ha regalato un audio art 120.2x però non sapeva se funzionava o meno, ho provato ad accenderlo ma non da nessun segno di vita l'ho smontato sperando di trovare qualcosa di bruciato invece nulla. Ho provato con un tester per verificare le continuità sull'alimentazione ma è tutto ok. Volevo qualche consiglio da voi più specifico per provare a capire qual è il problema vi posto anche le foto dell'ampli dall'interno. Grazie anticipatamente
Re: Audio Art 120.2x
Ragazzi ho risolto sono riuscito a resuscitato ed è la prima volta che ascolto un audio art ed a essere sincero non suona per niente male... forse meno grintoso un gamma medio bassa in confronto a i suoi connazionali rockford, zapco ecc pero il suono è molto pulito e dettagliato Almenk questa è stata la mia impressione anche se l'ho ascoltato per un 15/20 min
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Si ok che l'hai resuscitato, ma qui siamo tutti dei curiosoni, quindi dicci che aveva
Bell'ampli, era un peccato non farlo suonare cosa era successo?
Se ti è piaciuto il 120.2 dovresti provare i fratelloni 200.2, che secondo me suonano ancora più armoniosi e musicali sulla gamma medio alta, ma al tempo stesso non fanno rimpiangere nulla sulla gamma bassa.
Confermo, così come il fratellone 400.2 che mi sgrulla le Hertz in portaDavide.HZ ha scritto:Bell'ampli, era un peccato non farlo suonare cosa era successo?
Anche se a breve farò molti cambiamenti
Ciao! bene che è ripartito, considera che se non è stato fatto un cambio condensatori probabilmente andrebbe fatto..
E effettivamente.. ormai dicci che aveva?
@arturfox per cortesia, già che ci sei ricarica le foto tramite il forum.... evitiamo gli upload di tapatalk che tra l'altro comprimono la foto e non si vede una cippa
Che errore ti da? Non ricordi la password? Puoi richiederne una nuova...
Le foto te le carico io
Riguardo all' amplificatore praticamente non aveva niente mi ero accorto che c'erano qualche saldatura andata tra cui una sul piedino del alimentazione del remote io ho solo rifatto le saldature ed è andato, sono stato fortunato
Per il cambio dei condensatori, ma bisognerebbe cambiarli tutti o basterebbero quelli più grandi? E poi andrebbero presi della stessa marca o basta solo che le caratteristiche siano uguali?
Non conosco quell'ampli ma credo sia di metà anni 90 e ad occhio potrebbero essere quelli originali i condensatori, andrebbero sostituiti tutti, la marca non è importante che sia la solita ma le specifiche si .. magari fai foto più dettagliate o una lista dei condensatori .. se lo fai da te per quali prendere nello specifico aspetta se risponde qualcuno che ti sa consigliare meglio di me
Riguardo il problema di login, ho spostato qui: viewtopic.php?f=3&t=4968&p=252084#p252084
in modo da poter dare supporto sul problema specifico
Riguardo il recap (la sostituzione del condensatori) come già suggerito, il consiglio che stilare l'elenco di tutti i condensatori elettrolitici (capacità, tensione nominale, diametro,altezza, passo dei reofori) in modo da sostituirli con componenti dimensionalmente compatibili (possibilmente scegliendo, per la sostituzione, componenti di buona qualità).
Che bel regalo, averne di Audio Art....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
